| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Slt
problème Peugeot 308 1.6 hfi 2012 système bosh 8.1 abs esp allumé avec code default c1385 relais electrovanne même après changement de calculateur le problème persiste des solutions merci l'équipe Dernière modification par akasa67 ; 03/03/2021 à 23h39. |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut med 1306
DTC : C1385 : défaut tension d'alimentation des électrovannes . avant de changer l' ---------- Post added at 13h19 ---------- Previous post was at 13h18 ---------- avant de changer l'abs ..... verifie 12volt et gnd ---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h19 ---------- n'oubli pas le bonjour d'abords ..... ça ne coûte rien la politesse ! ! ! |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | med 1306 (04/03/2021) |
Même pas présenté , même pas bonjour...que des demandes Je pense pas que tu ais de l'aide... |
voir tes maxi fusibles sur batterie, derrière batterie, sous bsm et vérifies s il en manque pas. Il y a aussi sous le phare avg un boitier a fusibles fermé avec des torx. Aussi un espèce de relais double pour l alim de l abs suivant le vf. bonne chances et donnes un retour stp. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | akasa67 (03/03/2021) |
Slt je vais être gentil avec toi tu a un relais double noir change le..
Salut l'équipe merci pour tout les réponses je vais voir demain
je vous laissera un message après intervention |
Salut l'équipe
Problème résolu les pins du connecteur abs été très ouvert donc pas de contacte avec les pins du bloc abs après avoir rapprocher les pin le problème a disparus Merci pour vos aides |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
bonjour oui c'est bien les pinces sa m'est arriver une fois bon courage
| Problème ABS C1385 Peugeot 307 2l HDI (RHS) | slklite | Mécanique générale | 21 | 11/03/2021 15h57 |
| PB ABS C1385 Citroën Berlingo | YomGui | Mécanique générale | 13 | 02/10/2019 23h37 |
