#16 | |
Avec le contact théoriquement je devrais avoir du signal à la la prise OBD même avec le Gateway. J'ai les schémas on ma possession je les postes dès mon retour sur Paris. |
#17 |
Teste la résistance du réseau, 120 ohm calculateur branché, 60 débranché tu sauras deja ou chercher si tu as pas ses résistances la ... |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | wink42 (18/02/2021) |
#18 | |
Salut , pour info personnelle , j'aimerais savoir comment tu trouves ces infos. Du style , il faut 120 ohm et 60 ohm ? C'est marqué sur la rta , autodata , ou autres ? Merci pour ta sciences , je t'ai vu sur plusieurs postes
#19 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami, si je me trompe pas c'est propre au système bus CAN, tu trouve pleins de pdf qui expliquent le fonctionnement des différents systèmes multiplexés automobiles
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| problème adaptation debit minimum injecteur 1.6tdi cayc | NORDAX | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 26 | 27/08/2020 11h19 |
| problème vitre electrique audi a3 2004 | zaiko | Tableau de bord (Dashboard) | 25 | 07/12/2018 05h17 |
| probleme accélération ibiza 1.6TDI CLNA | formator2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 22/11/2016 18h44 |
| recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 11h29 |
| probleme echange centrale electrique sur audi tt | foulques | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 04/07/2014 07h03 |
