Bonjour les amis,j ai un petit souci j ai acheter une audi a3 de 2004 avec un problème de vitre électrique aucune des 4 fonctionnent même en mettant la clé dans la serrure en tournant la clé elle descente pas non plus.
Il serait judicieux de procéder aux contrôles basiques tels fusibles,des poussoirs et des alims à hauteur des moteurs et autres emplacements concerné par les périphériques en question. Procéder à un diag (multiparque, VCDS ou autre) et pourquoi pas un test "actionneur". |
| The Following 3 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post: |
salut merci pour ta réponse au vagcom le boitier confort aucun défaut! je vais tester les alims.
vas dans modules de portes : porte conducteur 42 porte passager 52 Puis test des actionneurs -03 leve glaces descendre et monter puis regardes mesure avancée des valeurs : 001-1 , 001-2 , 010-1,010-2, 010-3, 010-4 Tu n'as pas touché au codage logiciel (codage 07) ?????????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | alinjadii (27/09/2018) |
Fais un scan :
---------- Post added at 08h59 ---------- Previous post was at 08h57 ---------- Fais un scan : 09 centrale electrique 19 Gateway can
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zaiko (16/08/2018) |
Salut zenata,
j ai fait le test et la vitre descend code Default 00912 commande lève vitre AV G (E40) 008- SIGNAL IMPLAUSISIBLE INTERMITTENT |
Bonjour les amis,j ai changer l interrupteur par un neuf de chez audi et toujours pareil ! alors qu au vagcom je peut les monter une par une elle fonctionnent... je comprend pas la.
Regarde ton faisceaux au niveau de la gaine sorti porte
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Salut j ai contrôler le faisceau il est ok je viens de changer le moteur lève vitre et toujours pareil ! j ai acheté la voiture avec le calculateur en off car elle démarrait et calais mais je pense pas qu il est un rapport avec mes vitres ?
Si le calculateur en off les vitres ne fonctionne pas.remets le calculateur en on,encode une cle et ca rentrera dans l'ordre. |
| The Following 3 Users Say Thank You to samy.one For This Useful Post: |
j avais pas pensé que ça pouvais avoir une influence sur les vitres tu connais quel qu un qui pourrai me faire sa.
Si t'aurais été du côté de chez moi ,ca aurait ete avec plaisir
fais ce test , ce n'est pas la solution , mais pour voir si le calculo accepte le codage : (noter le codage avant de modifier !!!!!) en attendant tu pourras ouvrir et fermer les fenêtres via la télécommande. post des captures d'écran des codages calculo porte avd et avg + module confort ---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h28 ---------- https://www.vag-diagnostique.fr/modi...ntralise-audi/
le problème c est que la voiture ne garde pas l apprentissage de la clé
---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h54 ---------- salut zenata ok je vais essayer sa. |
#15 |
Tu as remis l'immo en on et la voiture ne garde pas l'apprentissage de la clé? |
| problème vitre électrique | rachb | Mécanique générale | 3 | 02/11/2017 00h48 |
| Problème avec vitre électrique 307 | mrbrad | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 02/03/2015 22h40 |
| audi A3 lève vitre électrique ne marche pas | digicar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 14/09/2014 01h08 |
| Problème vitre électrique w211 phase 2 | beonce | Mercedes Benz | 1 | 11/02/2014 16h43 |
