Vieux 13/02/2021, 23h05   #1
Brek92
Avatar de Brek92
Brek92 is on a distinguished road
Question Peugeot 3008 2014, défaut capteur de vitesse de roue
Bonjour à tous et à toutes,
Je vous post ce petit message pour essayer d'avoir un retour de votre part concernant un défaut rencontrer sur ma 3008.
J'ai depuis plusieurs jours les témoins ABS/ESP/Frein de parking qui s'allument en continue avant même d'avoir démarré, dès la décondamnation du véhicule.
J'ai passé une analyse Diagbox et elle me remonte "C1325 Défaut signal de capteur vitesse de roue arrière gauche". Je l'ai donc commandé sur internet et remplacé mais le défaut reste "permanent" même après avoir roulé plusieurs km.
Dans la liste des variables associées j'ai pour l'item "vitesse roue arrière gauche : valeur invalide".
Petite information complémentaire il me manque un goujon sur la roue arrière gauche car il commençait à foirer.
Peut-il y avoir un lien entre l'absence de goujon et ce défaut à savoir que le défaut est apparu plusieurs semaines après le retrait du goujon...
Merci à tous et à toutes pour votre aide
See you in the futur
Brek92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2021, 01h15   #2
louay
Avatar de louay
salut si ton capteur est a effet hall vérifie qu'il est correctement alimenté, puis tu te piques à l'aide d'un oscilloscope sur le file signal coté prise calculateur abs/esp. Si ok bloc abs/esp hs
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Brek92 (15/02/2021), jmm (12/10/2022), Rallyeman (14/02/2021)
Vieux 14/02/2021, 06h40   #3
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
bonjour Brek92
normalement aucune incidence pour la vis
est ce que tu es intervenu au niveau disque ( dépose ou remplacement )
parce qu'il y'a la piste magnétique qui est derrière et voir son état
et si ok voir schéma et contrôler les lignes
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Brek92 (15/02/2021), gchx (14/02/2021), jphp (14/02/2021)
Vieux 14/02/2021, 08h19   #4
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Perso je me méfie des pièces compatibles, essai d’inverser tes capteurs entre tes deux roue arrière pour voir si le défaut ce déplace.
Cordialement
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
Brek92 (15/02/2021)
Vieux 14/02/2021, 09h18   #5
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut Brek92
" Je l'ai donc remplacé mais le défaut reste "permanent "
tu peut vérifier la continuité .... ! ! !
Capteur de roue arrière gauche :
bornes 20 et 33 (unité de commande esp ) vers 1 et 2 du capteur ! ! !
si c bon alors penche toi vers la cible ! ! !
Rem : pas de rapport entre le goujon et le défaut ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Brek92 (15/02/2021)
Vieux 14/02/2021, 12h03   #6
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , a voir si la bande magnétique dou
le capteur vient prendre son signal n'a pas de poussière dessus ou bien un roulement fatigué qui a usiné la piste magnetique.
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Brek92 (15/02/2021)
Vieux 14/02/2021, 12h48   #7
Salut, le problème est sur la cible pas le capteur, si la cible est incorporée au roulement change le roulement , si elle est sur le disque de frein change les disques et plaquettes
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Brek92 (15/02/2021), Mac-Gyver (01/04/2021), systeme.d (14/02/2021)
Vieux 14/02/2021, 13h20   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, debranche ton capteur arg puis met le contact et regarde si tu as 12V entre les 2 pins du connecteur. Sur les 3008 le faisceau abs est souvent coupé/oxydé dans la gaine au niveau de la tole pare chaleur. Retire la gaine sur 1m - 1m50 et tu va trouver le faisceau malade
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Brek92 (15/02/2021)
Vieux 15/02/2021, 23h02   #9
Brek92
Avatar de Brek92
J'ai un doute sur la technologie du capteur. Je pense pas qu'il soit à effet hall car il lui faudrait un champ magnétique . Je penche plutôt pour un capteur à induction. De mon expérience chez PSA, le capteur comptait 4 top par tour de roue. Par contre je ne me souviens plus qu'elles étaient les repères pour les 4 top... d'où mon interrogation sur les goujons et de la présente plutôt d'un capteur inductif. Mais cela remonte à 2010 et les technologies changes vites et ma mémoire peut flancher. Je note la remarque d'Aza qui me dit qu'il n'y a aucun rapport entre les goujons et le capteur ABS/ESP...
---------- Post added at 22h55 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
Envoyé par systeme.d Voir le message
bonjour Brek92
Salut System.D, non aucune intervention, je vais checker si il y a une piste magnétique et son état. Merci
A suivre...
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h55 ----------
Salut JPHP, je vais vérifier ça, merci pour la piste...je vous ferais un retour le week-end prochain quand je réattaque le soucis. Merci
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut Barthdu22, je vais préparer la manip pour le week-end prochain, j'étais persuadé que c'était vraiment le capteur du coup j'ai pas pensé à faire ces manips. Merci
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 22h58 ----------
Salut Louay, je pense que je vais devoir passer un peu de temps sur mon problème, je vais préparer le matériel nécessaire oscillo, sonde, multi, chandelles et compagnie pour tester les signaux et les inversions de capteurs ARG et ARD comme recommandé. En tout cas merci à tous et je reviens vers vous le week end prochain (pas le temps en semaine )
Vieux 15/02/2021, 23h03   #10
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
bonsoir le goujon n'a rien a voir je me penche plutôt sur la piste manganique
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
Brek92 (20/02/2021)
Vieux 15/02/2021, 23h05   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Le goujon foiré a pas creer de la limaille qui est partie sur la cible ?
La cible est propre ?
Si oui controle alimentation capteur pour éliminer faisceau et abs
Si ok forte chance que la piece internet soit de mauvaise qualité...
Pour en etre sur, inverse les capteurs tu seras fixé
Brek92 (20/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 00h28   #12
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
problème connu sur les 3008 et C4 b78 ouvre la gaine de protection passage de câblage attachée sur l essuie arrière vérifier continuité et résistance des liaisons . cc- co cc+
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Brek92 (20/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 00h43   #13
yacine27000
Calculateur ESP BOSCH 8.1
Code défaut C1325
Libellé après-vente du code défaut Défaut signal capteur de vitesse de roue arrière gauche : Circuit ouvert, court-circuit au plus, court-circuit à la masse
Description du diagnostic Le signal provenant du capteur de vitesse de roue est
surveillé par le calculateur ESP toutes les 20 millisecondes
Possibilité 1
Court-circuit à la masse
Possibilité 2
Circuit ouvert
Possibilité 3
Capteur vitesse de roue arrière gauche non alimenté
Conditions d’activation du diagnostic
-Contact mis
-Conditions de disparition du défaut
Les données fournies par le capteur de vitesse arrière gauche de roue sont valides
-Modes dégradés si défaut présent
-Coupure immédiate de toutes les fonctions de régulation
-Fonction répartiteur électronique de freinage en mode dégradé
-Fonction aide au démarrage en côte inactive
-Passage en mode manuel du frein de stationnement à commande électrique
-Allumage voyant et / ou message d’alerte Voyant ESP/ASR
Voyant ABS
-Témoin de désactivation des fonctions automatiques du frein de stationnement à commande électrique
-Voyant "SERVICE"
Principaux effets clients possible En présence de 3 capteurs en défaut : Il n’y a plus d’affichage de la vitesse du véhicule au combiné
Dysfonctionnement de la vitesse véhicule affichée (décalée, figée, tirets, pas d’affichage)
Dysfonctionnement de l’odomètre total ou partiel (décalé, tirets, pas d’affichage)
La vitesse moyenne à l’ordinateur de bord est erronée
La distance parcourue trajet 1 et trajet 2 de l’ordinateur de bord est erronée
-Zones suspectes
*Connecteurs
*Faisceau électrique
*Capteur de vitesse de roue arrière gauche
Brek92 (20/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 21h13   #14
Boutbout
Avatar de Boutbout
Salut . Normalement maintenant cest a effet hall , vu l'année avant cetait inductif mais pas assez précis au niveau signal comparé à l'effet hall .
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Si 3 pins alim +12 et - , et sortie signal .
Brek92 (20/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 20h47   #15
Brek92
Avatar de Brek92
Salut à tous,
Petit retour sur les investigations supplémentaires. Du coup j'ai vérifié la continuité du faisceau : circuit ouvert, tension nul aux bornes du connecteur faisceau. Je ne suis pas équipé pour aller plus loin malheureusement donc direction le mécano. Le défaut du faisceau que soupçonnaient Yacine27000 et Barthdu22 à l'air d'avoir touché ma 3008. Merci à tous pour votre apport. Je reviens vers vous quand c'est réparé.
The Following User Says Thank You to Brek92 For This Useful Post:
jphp (21/02/2021)
defaut capteur de vitesse defaillant peugeot 607 v6 hdi pp08 Automobile en général 0 11/10/2016 07h16
Montage pour tester un capteur de roue ABS kilm Tutoriels 0 13/09/2015 15h01
Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) mohadhafsa PSA Group Peugeot, Citroën 11 10/09/2014 16h57
for did focus tdci 1.6 incoherance dimension roue par rapport a la vitesse rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 03/02/2014 07h36
apprentisage boite vitesse peugeot 3008 pif78 Boite de vitesse 13 15/12/2012 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
