Vieux 14/01/2014, 18h07   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Par défaut for did focus tdci 1.6 incoherance dimension roue par rapport a la vitesse
Bonjour, j'ai une Ford focus tdci 1.6 qui a incident moteur d'allumer avec le défaut moteur incohérence dimensions pneu par rapport a la vitesse du véhicule
pour Ford le défaut est le calculateur avec remplacement de celui si une idées ? merci
défaut P 1635 pneu essieux hors limite acceptable incohérence
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2014, 18h55   #2
vortex
Avatar de vortex
Salut,aurais tu changer de pneus récemment .Peut être aussi la cible de l'ABS. @+
Vieux 14/01/2014, 23h09   #3
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
en générale ça arrive quand tu change l'ecu ou une programmation echoué
avec l'ids tu va a boite a outil>programmation d'un module>paramètre programmable>et la tu rentre la dimension des roues exemple 205/55/16 tu va avoir une petite calculette tu clique dessus puis tu clique sur validé
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 17h04   #4
rrguillaume
Bonjour, donc le calculateur a été entièrement flasher par ford et remis la bonne configuration et le problème est toujours présent, par contre choses et étrange au premier démarrage le défaut est permanent et au second démarrage on l efface est l'auto roule nikel plus de mode dégrader. bizarre je pense a l’écu en défaut .
Vieux 15/01/2014, 21h29   #5
speedy_bou
le module et mal programmer il faut le flashé a blanc car il a sauté une étape a la programmation j 'ai déjà était confronté a ce problème
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
land2a (15/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 07h00   #6
rrguillaume
Par défaut ecu ford
Salut c'est ce que ford a essaye de faire mais ça na pas marcher il pense que l ecu est hs , si je lit tout au bdm et je réinjecté dedans ça iras ? merci
Vieux 24/01/2014, 13h36   #7
rrguillaume
Bonjour, je reviens vers vous j'ai rentrer la valeur des pneu et ça change rien
les codes défaut sont les suivants:
P 1635 pneu/essieu hors limites acceptable état 64
P 1187 sélection de la version état 68
pouvez vous m'aider merci
Vieux 24/01/2014, 19h49   #8
speedy_bou
programmer ton pcm a blanc:
1- tu débranche le module pcm de la voiture
2- contact mis tu branche le vcm au vehicule
3- dans le logiciel ids tu clique dans l’onglet véhicule puis
démarrer une nouvelle session>toutes les autres. puis tu valide
une barre de chargement va apparaître elle va être longue normal l' ecu et pas connecté
puis le logiciel va te poser des question tu clique systématiquement sur non jusqu’à qu'un menu déroulant va apparaître avec plein de référence sur ton ecu il y a écrit une référence du type 3m51-12a650-cm
dans le menu déroulant tu choisie le numéro de référence qui correspond a ton ecu et tu valide
a partir de la l'ids va connaitre ton véhicule c-max
dans les onglet en haut un nouvel onglet onglet va apparaître une boite a outils
tu choisie programmation d'un module
un nouvel onglet s'ouvre
puis installation d'un module programmable>pcm tu valide
il va te demander de coupé le contacte puis d’installé le nouveau module
tu reconnecte l'ecu et tu valide la programmation va se faire et a un moment
l'ids va te demander de choisir la configuration sur le véhicule
et c'est la ou il ne faut pas faire d'erreur sinon tu doit tout recommencer car tu aura le même défaut déja pas de double click
tu modifie le rapport de pont a 3.75
tu choisie ta dimension des pneus ex: 205/55/16 puis tu clique sur la calculette bleu
puis les autres information
pare brise chauffant
régulateur de vitesse climatisation etc
puis tu valide avec la case validé en bas a droite
ton module sera alors bien programmer
Dernière modification par speedy_bou ; 24/01/2014 à 20h15.
kilog (29/03/2021)
Vieux 24/01/2014, 21h32   #9
rrguillaume
Un grand merci j'essaye ça demain je te tiens au courant bonne soirée
Vieux 25/01/2014, 16h03   #10
rrguillaume
Bonjour, voila impossible de le reprogrammer avec ids il dit qu il manque notepd.phf
mon autre question le pcm reconnu a l ids est 4m51-12a650-nj et la reference qui est sur l'auto 3u71-12a650-sa c'est normal ? merci
Vieux 26/01/2014, 10h17   #11
speedy_bou
Pour la référence oui c est normal car elle correspond à la mise à jour du module
Par contre pour tin fichier manquand ton installation ids doit être altéré je te conseille de le réinstaller
Vieux 26/01/2014, 10h20   #12
speedy_bou
Quand tu lids de temandra de chosire une référence tu choisie bien 4m71_12à650_nj
Vieux 26/01/2014, 19h32   #13
rrguillaume
Salut, j'ai reussi l'etape une en rentrant les code suivant ecu 4m51-12a650-nj
calibration 4m51-12k535-lj.
c'est code sont il bon ?
par contre a la mise du contact j'ai l'erreur suivante :
tesman runtime system a cessé de fonctionner
j'ai essaye avec 2 pc ca change rien ?
Vieux 26/01/2014, 20h27   #14
speedy_bou
oui c'est bien ca mais pour la référence de l'ecu et le numero de calibration
la mise sous contacte c'est a dire a qu'elle moment tu met le contacte?
Vieux 26/01/2014, 20h53   #15
rrguillaume
Apres le déchargement de l'ecu il demande de mettre en position 0 la c'est ok , apres il demande le contact je l'enclenche et la au boot de 5min il blocque est marque erreur :
testman runtime system
je suis en ids v76 calibration c 73
je regarde pour la v85.
Ford Focus TDCi récalcitrante à mon Autocom cdp+ Jules Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 25/12/2013 21h09
Codage injecteurs ford focus 1.8 tdci ahmed_ahmed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/11/2013 22h15
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 10 18/02/2013 09h03
focus 1,8 TDCi digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 25/10/2012 22h16
ford focus TDCI 2001 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/12/2010 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h40.
