Vieux 13/12/2012, 12h11   #1
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut apprentisage boite vitesse peugeot 3008
Bonjour a tous,
j'ai un 3008 qui ne veux rien savoir, le vehicule demarre nickel mais aucun raport ne s enclenche et l'afficheur reste figé sur N (boite "auto") de ce fait je balance le diag et j'ai un defaut d'apprentissage boite. Seulement je ne trouve pas dans le menu diagbox la fontion apprentissage. Si quelqu'un peut m'eclairer .... Je suis sous diagbox 5.02
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
pastis0421 (16/06/2013)
Vieux 13/12/2012, 12h27   #2
pif78
Avatar de pif78
Voici l'imprim ecran
Type de fichier : jpg DEFAUT BOITE 3008.jpg (84,6 Ko, 80 affichages)
Vieux 13/12/2012, 13h15   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
arrête tout
tu n'a pas une boite auto (AM6) mais une boite pilotée (MCP CFC300P)
tu ne passes pas par le bon calculateur
fait un test global dans diagbox et va dans le calculateur CFC300P
tu verras, ça marche mieux !!!
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
pif78 (13/12/2012), ramaz (13/12/2012)
Vieux 13/12/2012, 14h18   #4
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par j-sky Voir le message
arrête tout
Exact j-sky
et j'ai lancé la procédure mais elle n'arrive pas a la fin il me dit erreur d’apprentissage de la boite veuillez vous assurer qu'il n'y ai aucun défaut avant de lancer la procédure. Et effectivement j'ai un défaut permanent que voici en PJ mais je ne trouve pas les schéma électrique afin de localiser ce relais bloqué d’après PP2000
Est ce que ce defaut peu influer sur l enclenchement de la boite robotisé
Type de fichier : jpg DEFAUT 3008.jpg (87,5 Ko, 69 affichages)
Type de fichier : jpg defaut moteur egr boite.jpg (80,6 Ko, 53 affichages)
Vieux 13/12/2012, 20h42   #5
2la99
Avatar de 2la99
2la99 is an unknown quantity at this point
salut tu as bien suivi la procedure
c'est a dire de branche avec des cables un autres vehicule moteur tournant avant de lancer un apprentissage complet
tu aurai pas pps2000
2la99 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2012, 21h37   #6
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par 2la99 Voir le message
Je pense que l'apprentissage n'est pas aussi delicat qu' une mise a jour...
Mais dans l'immediat j'aimerai trouver comment fonctionne ce systeme j'ai trouvé des schema electrique helas cela ne m'a pas reelement aider car j'ai besoin de comprendre quel est le principe de fontionnement et les infos sont rare a ce sujet. Le module pompe hydraulique je pense qu'il est hs mais comment puis je en avoir le coeur net ? Car je mesure une tension de 12 v mais la pompe n'a pas l'air de reagir.
Vieux 13/12/2012, 21h53   #7
2la99
Avatar de 2la99
perso je fais des sensodrive psa ( deja plus de 10 ) et pour l'apprentissage avec lexia ou pps2000 il faut au moins 13.50v pour que la procédure se lance sinon elle ne va pas a sont terme donc cable obligatoire en tout les cas pour ceux que j'ai faite
The Following User Says Thank You to 2la99 For This Useful Post:
pif78 (13/12/2012)
Vieux 13/12/2012, 22h23   #8
pif78
Avatar de pif78
Je sais que le probleme est enuméré lorsque l apprentisage plante car pp2000 me dit que le calculateur ne doit avoir aucun defaut permanent en memoire et actuellement j en ai plusieurs c est pour ca que je penche sur le fait d avoir une apanne electrique quelquepart. En lecture de parametre j ai 0bar de pression lu au capteur et j ai bien l impression que la pompe hydraulique ne tourne pas. En realité je ne connais pas bien ce systeme et j aurais besoin d info generique afin de comprendre le fonctionnement et ensuite seulement je pourrais eventuelement pretendre pouvoir trouver la panne. Je rente demain avec une alim externe mais j souhaite resoudre les defauts permanents meme si l apprentissage fonctionne Merci encore de d interesse a mon post.
Vieux 14/12/2012, 13h03   #9
matheous
Banned
Avatar de matheous
matheous is on a distinguished road
je confirme soit faut mettre les cables sur une autre voiture moteur tournant ou un chargeur de batterie puissant .les booster de demarrage ne fonctionne pas faut etre entre 13et 14,5 volt
matheous est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matheous For This Useful Post:
pif78 (14/12/2012)
Vieux 14/12/2012, 14h26   #10
pif78
Avatar de pif78
Bonjour a vous et merci pour les petites précisions
alors j'ai mis ma voiture en face alimenté en 14V Moteur tournant, lancé la procédure mais toujours le même problème. J'ai un gros doute sur le fonctionnement du GEP (groupe electro pompe) si quelqu'un peut me donner une maniere de tester son fonctionnement je suis preneur . Tout en sachant que le GEP a du 12V qui arrive en permanence mais elle ne bronche pas d'un poil , pas chaude pas de vibration et surtout 0bar de pression en lecture pp2000
Et dite moi le GEP alimente la boite et la DA ou pas la dessus ou il y a bien deux groupe dissocié ?
Vieux 15/12/2012, 13h46   #11
matheous
Banned
Avatar de matheous
je crois que tu as le gep en test actionneurs
Vieux 15/12/2012, 14h22   #12
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par matheous Voir le message
Exactement matheous. Mais rien ne se passe quand je lance le test de fonctionnement Lundi je recupere un GEP je vous tiendrai au courant
Vieux 15/12/2012, 16h35   #13
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
et le relais du GEP tu as pu le tester?? car d'après le défaut j'aurai commencé par la
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 21h38   #14
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par allthe77man Voir le message
Salut alltheman,
Le souci c est que je ne peut le tester et tout au depart c etait le but de mon post car je ne trouve pas les schema d implantation de relais et comme j ai vu des relais integré au BSM (soudé) entre temps j ai reussi a avoir ces fameux schema elec mais j ai suivi l alim de la gep et helas elle est fournie par,le calulateur de boite. Du coup j ai pu juste voir que j avais +12v sur LE fil d alim du GEP ...
Peugeot 3008 Bsi + Dash leboncoindu94 Tableau de bord (Dashboard) 6 01/09/2018 03h41
clear peugeot 3008 bosch 0285010830 sam93 Airbag 3 05/05/2015 09h16
La magnéfique boite de vitesse DSG soufian.bst Automobile en général 3 11/12/2012 14h35
boite a vitesse peugeot partner 2005 Aimadfm PSA Group Peugeot, Citroën 0 21/03/2012 22h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h59.
