Vieux 28/01/2021, 22h11   #1
Meca.dom
Avatar de Meca.dom
Meca.dom is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème électrique audi a1 1.6tdi
J'ai un souci sur une Audi A1 1.6 TDI.
Voici les détails de l'anomalie:
Voyant moteur allumé
Voyant préchauffage allumé
Voyant ABS allumé
Voyant direction assistée allumé
Aiguille vitesse ne fonctionne plus
En roulant la jauge de carburant bouge à la place de la vitesse.
Moteur broute + manque de puissance.
Les codes de défaut relever à la valise son:
ABS absence de communication avec le calculateur : permanent
Vanne EGR plage de performance: permanent
Le bloc ABS a été remplacé ainsi que le combiné et le calculateur moteur mais malheureusement les défauts reste identique.
Impossible de communiquer avec le calculateur ABS.
J'ai vérifié toutes les alimentations du calculateur il est parfaitement alimenté.
J'ai également vérifier tous les points de masse du véhicule.
Ainsi que l'État des connexions de la batterie qui se trouve dans le coffre.
Je pense à un faisceau moteur qui perturbe le réseau CAN.
Qu'en pensez-vous?
Meca.dom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2021, 22h16   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Meca.dom Voir le message
Voyant ABS allumé
Qu'en pensez-vous?
Salut l'ami est ce que t'arrive a communiquer avec le gateway ?
Dernière modification par Quattro899 ; 29/01/2021 à 10h59.
Meca.dom (29/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 22h38   #3
Pouvoir de réputation: 175
SLT
Il faut changer le reste des calculos ,
tu as pas changé assez , lol
The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
everson29 (28/01/2021), ggvaniou (29/01/2021), MB-Racing (29/01/2021), Meca.dom (29/01/2021), phil1 (29/01/2021), Quattro899 (28/01/2021), systeme.d (29/01/2021)
Vieux 29/01/2021, 07h55   #4
RALPH
Avatar de RALPH
salut de quelle année ta voiture? a tu un shema ?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 29/01/2021, 08h07   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
avec quel outil tu as fais le diag?
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2021, 18h31   #6
Meca.dom
Avatar de Meca.dom
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut .
J'arrive à communiquer avec tous les calculateurs sauf celui de l ABS.
---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h15 ----------
Diag fait chez audi Qui a procédé au remplacement du compteur du calculateur moteur et du calculateur et bloc ABS. Puis je l'ai sorti de chez Audi.
Ensuite diagnostic avec kts Et Delphi.
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h19 ----------
Pour info J'ai vérifié le faisceau d'alimentation de l ABS.
Tout est ok .
J'ai 2 bornes négative et 2 borne positive
J'ai une tension de 12,7v dessus sur toute les bornes. Les autres broches son celles des capteurs abs + 2 fils Qui vont jusqu'au calculateur moteur.
J'ai testé la continuité de ses deux fils Jusqu'à la borne calculateur elle est nickel.
---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
Voici un lien Sur un forum d'une personne qui a eu exactement le même souci que moi.
À la fin il parle d'un problème de faisceau et il dit qu'il a résolu son problème malheureusement je ne sais pas de quel faisceau il s'agit.
https://forum.autocadre.com/topic/42799-panne-electrique-audi-a1-16-tdi/
Vieux 29/01/2021, 19h08   #7
toto014
Avatar de toto014
Voyant moteur allumé (
Voyant ABS allumé
Qu'en pensez-vous?
C'est peut être le faisceau ABS qui est en cause.
Petit rappel c'est le calculateur ABS qui donne l'info vitesse.
L'info vitesse va au compteur, au calculateur d'injection au calculateur de direction assistée etc.
Ce que je ferais :
Effacer tous les défauts de tous les calculateurs
Vérifier les défauts qui remontent dans les calculateurs sans rouler puis après essais du véhicule.
Vérifier le réseau can à l'aide de l'outil de diag.
Vérifier la continuité et l'isolement du réseau can (les deux fils)
Vérifier l'alimentation du + et de la masse du calculateur ABS (contact mis)
Après ces contrôles on y verra plus clair et n'oubli pas d'appuyer sur tanks à tout ceux qui t'aide.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 29/01/2021, 19h28   #8
Meca.dom
Avatar de Meca.dom
J'ai fait un effacement de tous les défauts.
Après avoir rouler Seul les defaut
Absence de communication calculateur ABS.
Qui apparaît sur tous les calculateurs
Défaut vanne EGR également Sur Le calculateur moteur
Ainsi qu'un defaut vitesse vehicule dans le combiné et dans le bsi.
Pour info la premiere alerte de l abs est survenue apres un remplacement d un jeu de plaquette chez speedy par l ancien proprio.
Pensez vous qu un capteur abs puisse causer un tel defaut.?
Je n'ai malheureusement pas la possibilité de vérifier chaque capteur Car pas de communication avec le calculateur.
Merci infiniment pour votre aide.
Vieux 30/01/2021, 09h20   #9
RALPH
Avatar de RALPH
salut, j ai vu le post que tu a vu, débranche ta vanne EGR; ca fait comme chez psa avec DV6 mais visiblement en pire. sinon si tu est sur de tes alim débranche ton tes capteur un par en lien avec le bloc et dernier recourt fils volant CAN via OBD;
par contre AUDI a changer bloc, ecu et dash ?!!!!!!!!! si oui ca du couter une javel pour rien!!!!!!!!
Meca.dom (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 09h53   #10
Meca.dom
Avatar de Meca.dom
Envoyé par RALPH Voir le message
Salut Tout d'abord merci pour ta réponse.
Je vais suivre tes conseils Pour les capteurs.
J'ai déjà procédé au débranchement de la vanne EGR, Sans succès malheureusement.
Je vais donc plus m'orienter Vers les capteurs ABS Et le réseau CAN.
Je fais ça ce weekend et reviens vers vous rapidement.
Effectivement Audi a changé pas mal de choses dessus Il y en avait normalement pour plus de 2500 € Comme il n'y avait pas de résultat Et que le propriétaire à gueulait ils ont fait payer que les pièces environ 1500 €.
Vieux 18/02/2021, 09h10   #11
Meca.dom
Avatar de Meca.dom
Bonjour tout le monde
Mon problème n'est toujours pas réglé.
J'ai testé la continuité du bus Can qui va du calculateur ABS jusqu'au calculateur moteur elle est nickel.
J'ai ensuite voulu tester la continuité du bus CAN du calculateur moteur jusqu'à la prise diag et là par contre je n'ai rien, avec ou sans contact.
Qu'en pensez-vous?
Vieux 18/02/2021, 09h42   #12
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Qu'en pensez-vous?
Salut ,
Qu’on me corrige si je me trompe, mais tu est équipé d’un gateway, je ne penses pas que tu puisses avoir une continuité en direct.
Cordialement
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
Meca.dom (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 11h38   #13
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Y a problème là, elle sort de chez Audi est toujours les mêmes pannes?
Ils on normalement obligation de résultat, ils en colle pour 2500€ de réparation et le voiture ressort avec les pannes non résolut, ben faut la ramener, point barre.
Dernière modification par gchx ; 18/02/2021 à 11h51.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
Vieux 18/02/2021, 12h39   #14
Quattro899
Envoyé par gchx Voir le message
Salut l’ami, obligation de resultats ok.. mais si c’est pour sortir de la avec 5000€ ttc je prefere arreter les frais perso, ils se prennent pas la tete ces gens ils changent des pieces et c’est tout ils vont pas regarder au moins cher....
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
gchx (18/02/2021), Meca.dom (18/02/2021)
Vieux 18/02/2021, 12h49   #15
gchx
Avatar de gchx
Moi personnellement ça ne ce passerait pas ainsi, remplacement calculateurs, bloque abs
Et autres, qui plus est, Piéces remplacer pour rien, donc mauvais diagnostic car la voiture a toujours les mêmes défauts bravo AUDI.
The Following 2 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
Meca.dom (18/02/2021), Quattro899 (18/02/2021)
problème adaptation debit minimum injecteur 1.6tdi cayc NORDAX VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 26 27/08/2020 11h19
problème vitre electrique audi a3 2004 zaiko Tableau de bord (Dashboard) 25 07/12/2018 05h17
probleme accélération ibiza 1.6TDI CLNA formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/11/2016 18h44
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
probleme echange centrale electrique sur audi tt foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 04/07/2014 07h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h44.
