Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 16/01/2021, 15h36   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut Pinout bsi delphi sans ouverture
Salut la team,
Je recherche un pinout pour pouvoir faire une lecture sur table d'un bsi delphi
je cherche le même genre de schéma comme io pour lire sur table sous ouvrir le bsi
Il s'agit d'un bsi vierge, j'aurais bien voulu lire le pin pour tester.
J'ai les différents schémas pour les lire les autres bsi valeo continental JC etc...
Par contre j'ai rien trouvé pour le delphi après je peux comprendre c'est encore récent
Donc si l'un d'entre vous a le schema je suis preneur....
Type de fichier : jpg IMG_3408.jpg (88,7 Ko, 136 affichages)
Vieux 16/01/2021, 18h10   #2
Pouvoir de réputation: 113
Tu veux lire quoi avec quel tool ?
Cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
barthdu22 (16/01/2021), dalco (27/11/2023), fenril68 (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 18h17   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Cdlt
Salut le pin la la flash avec UCO
Ça me permetterai d’avoir un le vierge aussi dessus
En faite c’est juste pour savoir si par la suite si je suis confronter un clonage de bsi delphi je pourrais le faire sur table.
Une fois l’expérience terminé le kit de démarrage complet ecu bosch MD1CS003+clés AES+ barillet serrure avec insert tailler sera à vendre.
Vieux 16/01/2021, 19h06   #4
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
+BAT: 1 et 2 2V NR
+APC: 32 60V BE
Masse de puissance: 31 35V NR
Masse électronique: 35 60V MR
Can diag L vers 8 OBD: 10 60V NR
Can diag H vers 3 OBD: 8 60V NR
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post:
dalco (27/11/2023), ElTurco (19/01/2021), fenril68 (16/01/2021), jah83 (16/01/2021), jean-marc 10 (04/10/2023)
Vieux 16/01/2021, 19h11   #5
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par Sonezis Voir le message
+BAT: 1 et 2 2V NR
+APC: 32 60V BE
Salut merci l’ami
Tu m’a embrouiller avec tes V a droite à gauche looool
Ta pas un truc plus simple genre comme io sur table et à la fin je l’alimente en 13v
Vieux 16/01/2021, 19h13   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par fenril68 Voir le message
Salut merci l’ami
Salut . Je l'ai déjà tenter ni iot ni smok non su faire une lecture correctement il était à l'ouest si ta besoin je t'envoie ça en mp . Mais avec ce que tu as au dessus tu va t'en sortir
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 16/01/2021, 19h13   #7
Sonezis
Avatar de Sonezis
+BAT: 1 et 2 2 VOIE NOIR
+APC: 32 60VOIE BLEU
Masse de puissance: 31 35VOIE NOIR
Masse électronique: 35 60VOIE MARRON
Can diag L vers 8 OBD: 10 60VOIE NOIR
Can diag H vers 3 OBD: 8 60VOIE NOIR
desole l’amis jai que sa grace a jsky c’est dur a trouver
The Following 3 Users Say Thank You to Sonezis For This Useful Post:
dalco (27/11/2023), estwood68 (21/02/2021), fenril68 (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 19h24   #8
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par ecutech Voir le message
Merci c’est gentil l’ami
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Merci sonezis je vais pouvoir m’en sortir je pense
J’ai des câbles qui vont sur le bsi Valeo JC continental mais je pense pas quîils iront sur le delphi au moins l’alimenter
Vieux 16/01/2021, 19h55   #9
Sonezis
Avatar de Sonezis
Pourquoi il irais pas c’est la meme chose tu a juste une masse electronic a rajouter ya rien de compliquer T pas obliger de mettre ladaptateur npir pour psa
The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post:
Vieux 16/01/2021, 20h53   #10
fenril68
Avatar de fenril68
Faut que je trouve des nouveau câble ceux que j’ai sur table pour les valeo etc..... ne passe pas sur le delphimaos vraiment rien mais les meme fiches du tt.
Demain je joindrai une photo
Vieux 16/01/2021, 21h36   #11
Sonezis
Avatar de Sonezis
Prend cable c 1 carprog ou un simple cable qui a obd femelle et en sorti des fiche un peu comme le ktag en boot
Vieux 16/01/2021, 21h47   #12
fenril68
Avatar de fenril68
Merci demain je post tout les câbles potentiels que j’ai et tu me dira celui qui le coller
Merci bcp l’ami
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Sonezis (16/01/2021)
Pinout bsi Delphi sur table skeuf programmation & synchronisation de clé 1 24/09/2021 15h47
delphi car et truck 2015.2 sans crack .........; akasa67 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 04/11/2016 17h33
PinOut PSA Delphi DCM 3.4 UdsCanOnline Pinout calculateurs et bootmode 6 20/02/2015 10h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
