bonjour un liens pour les pro du patch et crack si quelqu’un connait tous cela et qui peu travailler la dessus pour TE merci
voici le lien de téléchargement de Delphi et pas un truc chinois l original http://europe.delphi-dso.com/uk/mytxt.asp
| The Following 8 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | abdel93 (09/09/2017), asyozgatli (08/06/2016), ggvaniou (08/09/2017), hamra (10/11/2017), morran (13/01/2016), sahnoun363 (15/07/2017), vele (28/07/2018), Y.B tec (09/10/2017) |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci du partage je pense à des membres comme MrRorry ou Kmtech qui sont au top pour ce genre de hack
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Y.B tec (08/09/2017) |
vous êtes arrivé a craquer ce Delphi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() car and truck?merci
electronicien pic du midi:nopity: |
Slt y serais cracker on en parlerait mais sa viendra...
Est-ce que cette version marche réellement sans le crack? Merci. |
Bonjours non justement je lai poster pour les pro du crack pour que l on puisse la faire fonctionner...
Cordialement
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 02/03/2016 à 12h49. |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non elle ne marche pas, on cherche une personne pour le faire un crack
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Merci pour ton partage et si j'ai du neuf de mon coté ça sera avec plaisir de vous en faire profiter. Bien amicalement |
| The Following User Says Thank You to pomlnb01 For This Useful Post: | abdel93 (09/09/2017) |
bonjour merci pour le partage je vais transférer la version a un amis voir si il peux faire quelque chose je vous dit quoi
et merci pour le partage je vous dit quoi
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL] |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Je me suis mis dessus il y a quelques temps, j'ai commencé a recuperer les algos et cles...
et je me suis rendu compte que c'etait sans interet la methode HextoStuff le fait de prendre des bases pour l'adapter a une version anterieur fera qu'il y aura plein de bug en fin de compte, il y a beaucoup de donnees qui pointeront pas au bon endroit et donc il y aura beaucoup d'infos ou d'explications qui resteront vides... Je ferais un tuto sur comment adapter des bases .SDF du dossier data a une autre version. C'est tres simple il suffit juste de changer les passwords des ces bases a la version auquels on veut les adapter... Donc il faut connaitre ces passwords que j'ajouterais biensur au tuto. |
Ah desolé,
A partir de la version 2015.2 un dongle est requis, tout le soft et les echanges passent par le dongle, tout est crypté. La je parlais de la version 2015.1. |
Pour finir, mara07 active gracieusement la version de hex2stuff.
un grand merci a lui au passage. |
| Delphi cars/Truck 2014.3 | ecuparts | Outils de diagnostique | 27 | 12/03/2016 22h41 |
| installation delphi 2014.1 TRUCK | drissdiag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 27/08/2015 13h25 |
