Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Discussion fermée
Vieux 18/02/2015, 23h28   #1
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Par défaut PinOut PSA Delphi DCM 3.4
Je cherche le moyen de lire ce calculateur.
J'ai pas de vehicule pour le lire à l'obd. Donc il me reste la table :)
Par contre j'ai trouvé une photo pour la lecture du calculateur mais j 'ai un doute.
Comme on peux le voir il y a l’ensemble de pinout.
Mes questions sont :
1- Dois je passer par le menu :
CAR -> Peugeot -> 308 -> Deplhy DCM 3.4
ou
CAR -> Peugeot -> 308 -> Deplhy DCM 3.4 CAN
2- Dois je utiliser l'adapteur alors que je vais utiliser le cable suivant pour me brancher sur le calculateur :
Dans l'attente de vos retour.
PS : Pourrais je simuler le couper contact en debranchant l'alimentation sur le FGTech directement.
UdsCanOnline est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post:
fenix5 (05/04/2015), STEH1 (13/11/2022)
Vieux 19/02/2015, 21h09   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt ami
oui tu peut lire et ecrir sur table .
si erreur il faut dessouder eeprom 95320
S-keys est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
poze (05/10/2022), UdsCanOnline (19/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 21h33   #3
UdsCanOnline
Product supporter
Salut Said,
Sa repond pas a ma question.
Quand tu dis lire sur la table s'est de passer par le mode OBD de galetto en branchant les cable dans le pin ses sa ?
The Following User Says Thank You to UdsCanOnline For This Useful Post:
S-keys (19/02/2015)
Vieux 19/02/2015, 22h08   #4
S-keys
Avatar de S-keys
oui en fait ,quand j'ai vu ton sujet pour te repodre j'ai pris un calculo que j'ai et j'ai esseyé branchant avec des cable-marche pas+diret je prend depui obd cable toujours marchai pas,
et aprés j'ai dessoudé eeprom et la pas de souci, lecture ecriture ok.
donc esseye d'abord avec des cable si marche pas tu conecte depui obd cable.
voila ami.
+ ton pinout est OK
UdsCanOnline (20/02/2015), youcef_trik (27/10/2020)
Vieux 20/02/2015, 00h28   #5
UdsCanOnline
Product supporter
J'ai utilise le mode renesas pour le lire.
Tu me confirme qu'il y a seulement interne flash micro en lecture ?
Moi j'avais que sa de disponible en tout cas.
Merci l'ami de me confirmer qu'il n' y a pas d'externe flash....
PS : J'ai pas utilise le schema au dessus.
Vieux 20/02/2015, 01h17   #6
S-keys
Avatar de S-keys
non pas de mode, tu choisi ton vehicule puis ecu dcm3.4 can.
oui ya que flash interne +eeprom externe 95320
UdsCanOnline (21/02/2015), youcef_trik (27/10/2020)
Vieux 20/02/2015, 10h19   #7
UdsCanOnline
Product supporter
Salut Said,
Si dans FGTEch tu peux utiliser le mode Renesas dans BDM/JTAG.
J'ai utilisé sa pour lire la flash interne.
Merci en tout cas de tes infos :)
PS: Tu a vu mon poste sur l'autre calculateur Mini. Le boot mode ne se déclenche pas.
Le sujet DCM3.4 est bon pour moi
jpay2 (20/02/2015)
Discussion fermée
Pinout diagnosis29 Electronique 0 01/03/2014 09h07
VDS CDP+ DELPHI clone pour Autocom ou Delphi 2-13-3 maitresox Vente, Achat, Echange 1 28/12/2013 17h26
pinout upa usb connection Programmateur de composant (flasher) 2 16/06/2011 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
