Vieux 13/01/2021, 08h11   #1
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Clone Mjd 603.s3 opel corsa avec IO terminal
Ya t'il une astuce pour cloné se calculateur avec un autre de même réf hw et sw
J'en ai fait un hier avec IOT et aucune action démarreur
J'ai procédé comme ceci
Mode superv
Lecture eeprom
Lecture mpc
Lecture flash
Exit mode superv
Pareil pour l'écriture
Je précise qu'avec l'ancien la voiture démarre tjrs
Sinon il me reste ktag ou l'option opcom avec reset sur le véhicule mais ça avait l'air si simple avec IOT
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2021, 08h28   #2
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut la procedure et bonne comme tu a fait juste attention ne pas sortie du mode supervisor tant que tu n'a pas ecrit le full !
ta pas un F au tdb ?
je pense t'on ecu ocaz peu etre mauvaise état moi les mjd je les ouvres tout le temp pour voir dedans
---------- Post added at 08h28 ---------- Previous post was at 08h26 ----------
apres si le meme ecu le mieux vierge /pin/ opcom et vroumm codage injo vérifié les télécodage ecu d'ailleurs regarde toi si pas boites auto au cas ou ! j'ai pas vue en BA moi encore mais bon sais on jamais
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
tech-auto (13/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 08h49   #3
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut ,si même hw et sw lis et écrit juste eeprom
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 13/01/2021, 08h58   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
Non j'ai rien d'écrit au tableau de bord elle prechauffe normalement voyant diag allumé
Une fois les fichiers écrit je les ai relus pour comparer et l'eeprom avec 2 octets de différence avec l'ori j'ai donc ré écrit l'eeprom mais cet fois avec la case écriture tout en haut à droite a côté de la lecture des kilomètres sans passer par le mode superviseur mon erreur et peu être la ? Pourtant j'ai relus et cet fois fichier identique
Et bien sur j'ai pas la voiture a côté
Vieux 13/01/2021, 09h28   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Ouvre le , il doit être mort ( infiltration d'eau )
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 13/01/2021, 10h18   #6
tech-auto
Avatar de tech-auto
effectivement j'aurai du commencer par la
tout le coté de l"ecu est comme ca
Type de fichier : jpg mjd.jpg (91,1 Ko, 99 affichages)
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
jah83 (13/01/2021)
Vieux 13/01/2021, 10h27   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
Envoyé par chipshop Voir le message
salut l'ami tu aurait pas ca dan ton stock par hasard ?
ou si quelqu'un en a un a vendre faite le savoir merci
Vieux 13/01/2021, 12h19   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Il me. Semble que bk en avait à vendre à un moment essayé de voir avec
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 13/01/2021, 14h23   #9
chipshop
Avatar de chipshop
Oui j ai un.je crois je te dis ça tt a l heure
Vieux 13/01/2021, 15h01   #10
tech-auto
Avatar de tech-auto
C'est bon j'ai trouvé nimbus m'en vend un merci
Vieux 13/01/2021, 16h45   #11
Slt trouve le même fais juste eeprom avec io sinon full avec ktag
Vieux 07/04/2021, 17h13   #12
vasco
Avatar de vasco
vasco is an unknown quantity at this point
bonjour a tous
ressemant inscrit je suis a la recherche d un calculateur
opel corsa MJD 603S3
D AVANCE MERCI
vasco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2021, 19h28   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par tech-auto Voir le message
Mode superv
Lecture eeprom
Lecture mpc
Lecture flash
Exit mode superv
Attention cas vécu pour cloner ce type de calculateur il te faut seulement sowaper l’eeprom avec I/o term tu peux lire les trois fichiers mais il suffit que tu as injecter un seul après t’as plus de communication avec l’écu Tu seras obligé de réinjecter le fichier original et avec Ktag et surtout avoir la tête de lecture sinon bon [emoji26]
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
akasa67 (07/04/2021)
Vieux 07/04/2021, 19h31   #14
Slt les amis idem pour moi j'ai déjà entendu parlé de cela flash mpc non dissociable..
Lecture BSI sur table avec IO Terminal jean-marc 10 PSA Group Peugeot, Citroën 19 27/05/2018 08h10
opel corsa A avec moteur calibra 2 l 150 cv dinalo Electronique 18 11/12/2017 11h46
clonage sid803 avec i/o terminal mazmax Programmateur de composant (flasher) 14 30/05/2017 13h54
Probleme avec I/O Terminal angeflasheur Chiptuning 41 15/10/2015 07h16
sid 806 avec I/0 terminal solution auto Immobilizer dumps/solutions 7 18/11/2012 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h40.
