Vieux 21/12/2020, 17h08   #1
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Par défaut Code APV Kangoo 1 Phase 2
Je dois télé coder une clé 2 boutons pour kangoo 1 phase 2 de 2005.
J'ai récupéré le code pin via RPE et mon code ISK. Quand je veux télé coder via CANCLIP il me demande bien le code APV que je note dans la fenêtre mais il revient systématiquement sur la page précédente.
Est-ce un souci de CANCLIP ou bien de code pin?
Après plusieurs tentatives, il me fait la même chose.
Merci pour votre aide.
Cordialement
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2020, 19h29   #2
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
quelle version canclip ????
fkminos (31/12/2020)
Vieux 21/12/2020, 20h11   #3
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par fkminos Voir le message
Cordialement
D’abord j’espère que tu as un code à 12 caractères
Deuxièmement effectivement il y a l’astuce quand tu rentres le code APV dans la fenêtre blanche là tu dois laisser la souris dans la fenêtre blanche et tu valides avec le bouton entrée du clavier sinon ça ne marche pas c’est spécifique au clip Bornéo1
The Following 5 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
autodiagauto (12/01/2021), fkminos (22/12/2020), raed83300 (21/12/2020), Seev59 (15/02/2023), zenata (21/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 10h04   #4
fkminos
Avatar de fkminos
Merci pour ce retour
Oui j’ai bien 12 chiffres et lettre, par contre je validais via la fleche et non touche entrée je vais tester
Merci encore
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
Vieux 22/12/2020, 23h08   #5
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par samb4064 Voir le message
Oui c'était tout à fait cela, le processus a bien fonctionné, toutefois juste l'antidem fonctionne, mais pas la centralisation. Pour moi c'est bien bête car il n'y a qu'une serrure et la télécommande ne fonctionne pas.
Qu'est-ce qu'a bien pu se passer, pour qu'elle ne fonctionne pas?
Cordialement
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
bonsoir
Bonsoir Zenatta, c'est la clip V146.
Cordialement
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h01 ----------
Il y a t-il une procédure de réinitialisation des télécommandes, j'ai testé la procédure qui consiste d'appuyer sur le bouton centralisation mais rien ne se passe.
Une procédure propre à ce modèle existe t-elle?
Merci pour vos réponses;
Cordialement
Vieux 24/12/2020, 18h04   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Cordialement
Cordialement
Cordialement
Salutations
Il n’y a aucune autre procédure pour la centralisation après la fin de l’apprentissage clé ton bip doit marcher soit en centralisation soit en démarrage si il démarre et la fermeture centralisée ne marche pas soit t’as un problème de piles soit ton bip Chinois mal configuré
Ps:
L’histoire de rester appuyer sur le bouton de centralisation CPE intérieur ça concerne pas ce modèle c’est pour le modèle d’avant.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
fkminos (24/12/2020)
Vieux 24/12/2020, 19h30   #7
fkminos
Avatar de fkminos
Salutations
Ps:
Merci pour cette réponse, toutefois mal configuré, c'est racheter une autre clé en gros.
Ou y'a moyen de modifier cela.
Bien amicalement
Vieux 12/01/2021, 07h19   #8
fkminos
Avatar de fkminos
RéSOLU
mon problème est résolu, j'ai fini par racheter une télécommande chinoise et cela fonctionne nickel.
Le problème était sans doute lié au ZEDBULL et une mauvaise manipulation.
Cordialement
Vieux 12/01/2021, 11h10   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
maintenant que c'est resolut,n'oubli pas d'aider sur le forum,par ce que sinon,la prochaine fois tu auras du mal a trouver de l'aide
http://www.armoreprog.fr
Mat37 (12/01/2021)
feu de plaque kangoo 2 phase 2 clucky Renault, Dacia, Nissan 9 19/06/2020 17h06
kangoo II phase 2 1.5dci recherche schema sl60 Renault, Dacia, Nissan 10 03/12/2018 22h06
diag sur clio 2 phase 2 ou kangoo MUX Ecomouv Abrites France 2 09/12/2016 19h53
cherche immobox twingo 1 phase 2 ou kangoo bbert90 Vente, Achat, Echange 0 18/11/2015 11h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
