Vieux 25/10/2018, 19h24   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Par défaut kangoo II phase 2 1.5dci recherche schema
je rencontre un problème avec un kangoo 1.5 de 2017 à la mise du contact le rlink fonctionne radio gps ect ..tous fonctionne sur la voiture cligno,phare klaxon ect.. les instruments de bord reste éteint quand on tourne la clef pour démarrer il ne se passe rien j’entends les relais coller mais rien même pas le démarreur.
au diag pas de communication avec le calculateur injection n'y air bag tous le reste oui
j'ai contrôlé
batterie ok
uch ok
tous les relais sont ok
tous les fusibles sont ok
j'ai contrôlé tous les connecteurs uch,calculateur,ect.. ok
toutes les masses ok
je recherche donc le schéma électrique principalement du calculateur moteur
si des fois une âme charitable a cela
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2018, 12h05   #2
sl60
Avatar de sl60
hello
j'ai trouvé les schémas j'ai vérifié tous le faisceau remplacé uch,ucp toujours le même probleme
Vieux 29/10/2018, 12h09   #3
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Salut, donc le seul calculateur avec lequel tu ne communique pas c est le moteur? control tes alim que tu a bien 12V et surtout ta masse qu elle soit bonne sur les bornes du calculateurs, si tout est ok et que tu ne communique toujours pas avec j aurais controler ligne can du calculo a la prise diag
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2018, 23h03   #4
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
vérifier les masses carrosserie avec boite vitesse(mauvaise connexion).
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2018, 14h16   #5
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
slaut est ce que le témoin de préchauffage s allume ou non si bizard ca
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2018, 19h48   #6
sl60
Avatar de sl60
hello
shasse non pas de voyant rien d’ailleurs ne s'allume sur les instruments de bords a part le compteur kilométrique quand tu ouvre la porte
hamid123 toutes les masses sont OK
Vieux 16/11/2018, 07h06   #7
sl60
Avatar de sl60
hello
personne n'aurais ce schema pas d'alim sur les deux calculateurs
Vieux 20/11/2018, 12h06   #8
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonjour SL60,
Envoyez-moi votre V.I.N. par M.P., je regarderai si j'ai.
En attendant, que dit l'antidémarrage dans l'UCH?
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
guyguy307 (28/11/2018), sl60 (28/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 07h04   #9
sl60
Avatar de sl60
hello
il est ok sa fonctionne vin en mp
Vieux 28/11/2018, 07h12   #10
sl60
Avatar de sl60
hello
merci beaucoup louis pour les schémas
du coup j'ai bien avancé après remplacement upc toujours pas d’alimentation au calculateur moteur n'y air bag j'ai recontrôle le faisceau j'en ai déduit que ups neuve hs j'ai utilisé un ups d'une autre voiture après remplacement sa démarre ouf !! mais maintenant j'ai des problèmes de CAN et ne communique pas avec ABS.et plus d’essuie glace avant et pas de tachymètre
j’attends le nouvel UPC neuf et j'aviserai après.
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
LouisLeSinge (28/11/2018)
Vieux 03/12/2018, 22h06   #11
sl60
Avatar de sl60
Hello
suite et fin j'ai remplacé ups neuve par une autre neuve tous refonctionne mise a par la da électrique comme c'est super accessible je l'ai tombé et la fiche était complétement cramé j'ai remplacé le faisceau et la colonne de da une vrai galere mais bon c'est le job affaire classé
merci au participant
Pelican (04/12/2018)
Problème de pré chauffage kangoo 1,5dci j5-39 Automobile en général 23 06/12/2016 17h56
problème ABS kangoo 2 1.5dci bmfrep ABS, ESP, DSC 4 13/02/2015 20h30
Kangoo 1.5dci Egr sauzee1 Section for english users 2 24/12/2014 01h01
Kangoo 1,5dci fume noir sam93 Renault, Dacia, Nissan 10 20/11/2012 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
