Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   Transponder, code pin (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Code APV Kangoo 1 Phase 2 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=94929)
fkminos 21/12/2020 17h08
Je dois télé coder une clé 2 boutons pour kangoo 1 phase 2 de 2005.
J'ai récupéré le code pin via RPE et mon code ISK. Quand je veux télé coder via CANCLIP il me demande bien le code APV que je note dans la fenêtre mais il revient systématiquement sur la page précédente.
Est-ce un souci de CANCLIP ou bien de code pin?
Après plusieurs tentatives, il me fait la même chose.
Merci pour votre aide.
Cordialement
zenata 21/12/2020 19h29
bonsoir
quelle version canclip ????
samb4064 21/12/2020 20h11
Envoyé par fkminos (Message 831500)
Cordialement
D’abord j’espère que tu as un code à 12 caractères
Deuxièmement effectivement il y a l’astuce quand tu rentres le code APV dans la fenêtre blanche là tu dois laisser la souris dans la fenêtre blanche et tu valides avec le bouton entrée du clavier sinon ça ne marche pas c’est spécifique au clip Bornéo1
fkminos 22/12/2020 10h04
Merci pour ce retour
Oui j’ai bien 12 chiffres et lettre, par contre je validais via la fleche et non touche entrée je vais tester
Merci encore
fkminos 22/12/2020 23h08
Envoyé par samb4064 (Message 831541)
Oui c'était tout à fait cela, le processus a bien fonctionné, toutefois juste l'antidem fonctionne, mais pas la centralisation. Pour moi c'est bien bête car il n'y a qu'une serrure et la télécommande ne fonctionne pas.
Qu'est-ce qu'a bien pu se passer, pour qu'elle ne fonctionne pas?
Cordialement
---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
Envoyé par zenata (Message 831530)
bonsoir
Bonsoir Zenatta, c'est la clip V146.
Cordialement
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h01 ----------
Il y a t-il une procédure de réinitialisation des télécommandes, j'ai testé la procédure qui consiste d'appuyer sur le bouton centralisation mais rien ne se passe.
Une procédure propre à ce modèle existe t-elle?
Merci pour vos réponses;
Cordialement
samb4064 24/12/2020 18h04
Envoyé par fkminos (Message 831779)
Cordialement
Cordialement
Cordialement
Salutations
Il n’y a aucune autre procédure pour la centralisation après la fin de l’apprentissage clé ton bip doit marcher soit en centralisation soit en démarrage si il démarre et la fermeture centralisée ne marche pas soit t’as un problème de piles soit ton bip Chinois mal configuré
Ps:
L’histoire de rester appuyer sur le bouton de centralisation CPE intérieur ça concerne pas ce modèle c’est pour le modèle d’avant.
fkminos 24/12/2020 19h30
Envoyé par samb4064 (Message 832077)
Salutations
Ps:
Merci pour cette réponse, toutefois mal configuré, c'est racheter une autre clé en gros.
Ou y'a moyen de modifier cela.
Bien amicalement
fkminos 12/01/2021 07h19
RéSOLU
mon problème est résolu, j'ai fini par racheter une télécommande chinoise et cela fonctionne nickel.
Le problème était sans doute lié au ZEDBULL et une mauvaise manipulation.
Cordialement
yann3 12/01/2021 11h10
maintenant que c'est resolut,n'oubli pas d'aider sur le forum,par ce que sinon,la prochaine fois tu auras du mal a trouver de l'aide:17::yo:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h08.
