| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vous explique, un client ma enmener une Clio 3 de 2005 1.5 DCI 105 démarrage à carte, elle n'a plus démarré du jour au lendemain avec un défaut de verrouillage colonne, j'ai fait un vierge sur le verrou de colonne avec des FFFFFF partout je remonte le tout et toujours pareil, toujours même défaut impossible de mettre le contact, seulement la centralisation fonctionne. J'ai réussi à mettre le contact en shuntan le relais de + APC et j'ai pu faire un diagnostic complet je vous joint les photos du diag. Si quelqu'un a une idée sur cette panne merci d'avance. ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Bizarre ton histoire. Même sans contact tu devrais pouvoir discuter avec le uch. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | akos421 (17/12/2020) |
oui je communique même sans le contact avec uch mais impossible de mettre le contact
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h35 ---------- Previous post was at 23h33 ---------- et quand je met le contact en shuntan le relais le point rouge sur le compteur reste allumé Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Apparemment pas de com avec le verrou soit défaut alimentation du lecteur de carte ou faisceau déconnecté ou coupé entre uch et colonne
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
| The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | akos421 (17/12/2020) |
normal sur 24 c16 de clio 3,il ne faut pas mettre de ff partout,il y a un vrai virgin
http://www.armoreprog.fr |
aller cadeau pour toi,pass dans ta boite
Effectivement, j'ai eu le pb et avec un virgin tu le reparamètre avec le clip ou encore mieux avec renaultlink
---------- Post added at 01h58 ---------- Previous post was at 01h56 ---------- Moi j'avais carrément déposé la colonne de direction, ouvert le boitier, déssoudé le 93C ou je ne sais plus quel composant et j'avais réinjecté un virgin avec mon programmateur
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | akos421 (17/12/2020) |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Salut est ce que tu vérifier si le courant arrive sur la fiche du verrou
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | akos421 (17/12/2020) |
Je pense aussi a un problème carte ou lecteur de carte.
#10 |
bonjour camarade j ai eu le meme cas, c est la boite a fusible moteur
---------- Post added at 08h32 ---------- Previous post was at 08h29 ---------- upc plus exactement |
| The Following 3 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post: |
#11 |
Il me semble qu'im alimente le verrou aussi.
#12 |
cest pour sa que je lui demander si le courant arrive au verrou
#13 |
merci pour toutes vos infos, alors je vais tester tout sa ce matin le vrai virgin et si le verrou est bien alimenté.
Le lecteur de carte fonctionne car quand j'insère la carte elle me la détecte j'entend un "clic" et quand me marque retirer carte pareil. Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
#14 |
le clic provient d ou ? peut etre du verrou ?
sinon derien mais on peut aussi cliquer sur thanks cordialement |
#15 |
non il provient d'un relais rose à côté des fusible et de l'uch, et si tu regarde bien j'ai mis des thanks à TOUT le monde 👍😀
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h19 ---------- Previous post was at 11h12 ---------- petite question..sur clio 3 il y 2 modèle de colonne, celui avec le verrou comme megane 2 sur le côté ( c'est celui que j'ai) et celui avec le calculo tout en bas de la colonne. et de mémoire moi j'ai une 24c04 sur mon verrou et j'ai pas de calculo de colonne avec 24cl16 ? parce que 24cl16 je peux le faire avec RET par obd mais ce n'est pas le modèle que j'ai. du coup les FFFF partout dans le verrou c'est le bon virgin non ? Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Démarrage clio 3 | cyril68680 | Outil de programmation | 12 | 31/08/2021 23h15 |
| Kit démarrage clio 4 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/03/2018 09h28 |
| kit demarrage clio 3 1.5 dci | nas33 | Vente, Achat, Echange | 0 | 14/06/2015 23h42 |
