Vieux 11/12/2020, 10h23   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Par défaut Delphi WOW panne sur Saxo mais sur 3008 OK
Ma sonde diag ne se connecte plus sur ma Saxo aussi bien avec Delphi que avec WOW alors que avant c'était OK
Par contre pas de souci pour se connecter sur la 3008
Et le témoin d'ABS est allumé et à l'aide de ces mesures que j'ai faites je tente de savoir pourquoi ces deux pannes ??
j'ai fais des relevés de tensions au bout des fils de la prise Diag (que j'ai coupés) et branché le connecteur diag à la voiture.
en comparant sur un schéma les mesures me semble correctes sauf sur le fil qui va à l'ABS ou je mesure 53,3 Mv. Les deux fils de masse sont OK
Au vu du schéma, les fusibles sur tout le circuit de la prise diag sont OK (Mesuré)
Est ce que 53,3 millivolts voudrait dire que c'est la panne de l'ABS ?
Une idée pourquoi la sonde ne se connecte pas ?
Les mise à jour de la sonde sont faites avec le fimrweare 1430 et un un 2ème essai avec 16200
Merci.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2020, 10h53   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par jeager13 Voir le message
Merci.
Slt l'ami si tu te connecté avant et plus maintenant après cette nouvelle panne abs
c'est peut-être tout simplement que ton calculateur abs est hs.
Pas besoin de couper une prise diag pour ça.
Verifie la masse et l'alimentation du bloc abs si tout est ok et toujours la panne la parti électronique de celui ci est hs.
jeager13 (11/12/2020)
Vieux 11/12/2020, 12h38   #3
jeager13
Avatar de jeager13
Salut et merci pour ta réponse.
C'est une ancien cordon de diag que j'ai sacrifié dans le but de savoir si les mesures faites sur le cordon de Delphi correspondent aux mesures effectuées sur la prise diag de la voiture.
Pour savoir q'il n'y avait pas un fil coupé.
Au bloc d'alimentation j'ai vérifié l'arrivée des alimentations + et - OK
La masse OK
L'arrivée des 4 capteurs OK
Résistances des 4 capteurs 1,5k OK
L'autre question était, pourquoi la sonde ne se connecte pas sur la Saxo alors qu'auparavant cela fonctionnait alors que sur ma 300 ça fonctionne.
Malgré des essais avec différents firmware sur les 2 logiciels que sont Delphi et WOW
Merci.
Vieux 11/12/2020, 12h56   #4
OILC93
Avatar de OILC93
La masse OK
Merci.
Ah ok ,Je pense que le souci c'est pas la sonde , tu as bien accès au calculateur moteur avec ta sonde ou bsi
Vieux 12/12/2020, 22h32   #5
jeager13
Avatar de jeager13
Je pense que j'ai deux erreurs probantes qui expliques que l'ABS ne fonctionne pas. manque 2 positif sur le connecteur de l'ABS.
ET une troisième qui serait les 53,3Mv qui arrivent au connecteur de la prise diag dans la voiture qui ferait que le diag ne communique pas, sa sera à remesurer après que l'ABS marche, je pense que j'aurais une autre tension.
Le picot 4 sur le connecteur calculateur devrait être un + après contact du fusible F4 j'ai 0v PAS OK
le picot 18 qui est un + après contact, c'est le retour de la lampe témoin ABS = Ov
( Ce fil a une particularité car avec contact c'est un + qui va chercher la masse pour l'ampoule dans l'ABS
Quand l'ABS fonctionne ce même picot sur le connecteur ABS deviendra un positif ce qui a pour effet d'éteindre le témoin ABS , çà vous le savez) Lolll
Le fil picot 4 qui va au fusible F10 Sur est un + après contact = 0v PAS OK
j'ai regarder d'où venaient les fils, à côté de l'ABS il y a une boite de fusibles, dont deux vont sur l'ABS et ils n'arrivent pas à L'ABS ( j'ai le schéma de l'ABS détaillé, Merci à celui qui le l'a passé.
Tous les fusibles je les ai déposés, mesurer à l'ohmmètre et ils sont OK
Puis j'ai trouvé un connecteur juste sous la boite à fusibles, avec les 2 qui vont à l'ABS ils sont alimentés en + avec contact et pied sur le frein, les 2 positifs sont OK
Donc j'en déduis qu'il y a un os dans le petit faisceau entre le connecteur venant et l'ABS au connecteur.
Un truc que je ne sais pas, j'ai connecté le moteur de l'ABS directement sur le calculateur et je l'entends "mouliner" le moteur comme s'il tournait dans le vide
Ne devrait il pas faire du bruit comme un "compresseur" Schéma prise diag ??
Merci.
Vieux 15/12/2020, 21h47   #6
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir les amis, je ne comprends pas trop ce que tu cherches avec tes 53 Mv a vide. Ton calculateur n'étant pas réveillé par ta sonde ta mesure est caduque. Si tu veux réellement savoir si ta sonde envoi l'info réveil a ton calculateur il te faut sonder avec un oscillo tu n'a pas d'autre solution. N'oublie pas que ce sont des infos CAN. Mais rapproche toi de ce que te dis OILC 93 le souci viendrais de ton calculateur. Le témoin d'autocontrôle reste au beau fixe sur le compteur ? Il s'allume a la mise sous tention ?
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post:
jeager13 (16/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 01h29   #7
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par jo-11 Voir le message
Bonjour a tous,
J'ai répondu sur un autre post mais comme j'ai eu un message ici je réponds aussi ici.
Problème réglé grâce à la personne qui m'a envoyé un schéma complet du circuit électrique de l'ABS.
J'ai pu suivre chaque fil au départ est jusqu'a l'arrivé sur le schéma ce qui m'a permis déjà de comprendre et suivre chaque partie de faisceau et fusibles.
Sans diag pas évident.
J'ai fini par déterminer que sur le calculateur je n'avais pas le retour du contacteur de stop.
Tous les autres fils avaient des continuités, mesurables en tension et en résistances.
J'avais même fais tourner le moteur de l'ABS directement en l'alimentant à l'entrée du calculateur
Le seul fil qui me paraissait "bizarre était le fil qui va du calculateur à la prise diag avec ses 55Mv Lolllllll
Pour finir en suivant le fil je suis arrivé à la boite à fusibles sous qui est sous le capot moteur, le jus arrivé au fusible, sortait du fusible mais n'arrivait pas sur un connecteur juste sous la boite à fusibles.
J'ai ouvert la boite et !!!!!!!! un fil rongé, et coupé par un rongeur et deux autres bien dénudés
Une fois le fil soudé , et le bout de faisceau remis en état vite le test et Youpi sans passé au même passer au diag, le témoin s'est éteint à la mise en marche du moteur et l'ABS retrouvé sa jeunesse.
Il tourne comme s'il moulinet dans le vide, j'avais peur que se soit HS et quand j'ai trouvé le fil coupé je me suis dit que c'est peut être bon.
Voila les amis, merci à ceux qui se sont penchaient sur mon problème.
ça a été long mais pour expliquer il fallait ça.
Bon il faut dire que je suis un mécano à la retraite si non je n'y serais jamais arrivé.
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
gary89 (16/12/2020)
vci détecté par windows mais pas par aotocom delphi et wow abdel93 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 20 11/04/2022 13h46
Panne 3008 1.6 HDI hadil PSA Group Peugeot, Citroën 31 01/08/2019 14h29
Panne 3008 Dv6c p0087 MICKA31700 PSA Group Peugeot, Citroën 24 11/01/2019 01h03
Panne ventilation de chauffage sur 3008 Peugeot jeager13 Systeme de climatisation 8 29/12/2018 00h51
immo off delphi 3008 toto62 Immobilizer dumps/solutions 4 16/07/2012 19h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h20.
