![]() Date d'inscription: août 2016
slm slt j'essay de j'ariv a jumeler mon vci avec Windows ya bien les deux port qui ce créer mais quand j'ouvre delphi ou wow je n'arrive pas a le détecter donc si quelqu'un a eu le même souci j'aurait besoin de votre aide svp merci
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | hassabds (11/04/2022) |
j'ai oublier de préciser que je parle du jumelage en bluetooth
salut donne moi la main sur ton pc id et code en MP je regarde
bon weekend |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | abdel93 (10/02/2017), baccaraboss (27/10/2022) |
slt pas de souci et merci mais faut que je sois brancher au véhicule?
le souci c'est que j'ai pas de source pour alimenter je descend et je tenvois ca merci
Salut j'ai eu le même souci la semaine passé sur un pc pour un ami il avait installer une clé bleutooth j'ai desinstallé le driver fourni avec et j'ai laissé Windows installer le siens puis j'ai regardé quel port com était attribué à la vci et je l'ai rentré manuellement dans la recheche dans delphi et wow et ça été
[QUOTE=Med1387;503404]Salut j'ai eu le même souci la semaine passé sur un pc pour un ami il avait installer une clé bleutooth j'ai desinstallé le driver fourni avec et j'ai laissé Windows installer le siens puis j'ai regardé quel port com était attribué à la vci et je l'ai rentré manuellement dans la recheche dans delphi et wow et ça étéslm c'est ske j'ai mais le souci quand j'enléve les driver fourni avec window ne men trouve ca reste avec le point d'exclamation jaune dans gestion de périphérique
Prends juste le driver sur le site du constructeur mais sans le logiciel fourni
Et par câble il se connecte bien il faut d'abord commencer par la |
ouai en cable pas de souci,le souci c'est que c'est un truc chinois je l'ai pris sur eBay donc je sais pas quoi taper pour trouver ca
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour faire détecter ta sonde dans le logiciel , tu vas bien dans les paramètres (réglage puis installation matériel) pour faire tester ta sonde?? |
slt ouai c'est bien ca
salut j'ai pas vu de points jaunes ds ton gestionnaire de périphérique !?
redonne moi la main dés que possible sans panne de batterie ton port BT pour l'interface j'ai mis le 3 le 1 c pour le filaire merci |
slt si quant j'enléve les driver que j'ai recu avec la clé BT,d'accort je fini de me préparer et je tevoi ca merci
#15 |
Procédure chaque étape est importante si une n'est pas faite pas la peine de passer a la suite
En premier désole si je me répète mais c'est pour être sur dans le gestionnaire tu périphériques clic droit sur la clée Bluetooth mettre a jour le pilote et vas chercher le driver reçu avec sur le cd (le mieux c'est sur le site du constructeur pour avoir le dernier) regarde qui est bien a jour et qu il fonctionne bien qui a pas de point d'exclamation ensuite connecte la vci a la voiture il faut que le driver avant a été installé avec le câble vci connecté sur l'obd et le câble sur pc dans gestionnaire de périphérique mettre a jour le pilote sur le ou les deux nouveau périphérique apparu mettre de driver qui est dans le fichier d’installation enlever le câble du pc et toujours laisser la vci alimenté par la voiture vas dans périphérique Bluetooth ajouté un nouveau périphérique la il voit la vci tu fais jumeler et il doit faire marqué connecté la tu sais voir quel port com a été attribué dans delphi installation de matériel cocher usb/bt mettre le port com manuellement qui a été attribué par Windows et cliquer sur tester ensuite le faire sur wow juste parce que c’est plus facile sur delphi autocom |
| Windows 10 et Delphi DS150 New VCI | zippo | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 01/07/2018 19h52 |
| Odis ne detecte pas mon Vas5054a | Larson92 | VAS5054, VCDS, ODIS | 68 | 07/09/2016 13h34 |
| 5054a détecte pas le contact | vas-man06 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 07/07/2015 19h02 |
| delphi sous windows 8 | television | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 31/12/2014 10h19 |
| VCi thrupass XS multidi@g non detecté | mecanodiag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 10/03/2013 10h18 |
