Vieux 16/02/2011, 22h16   #16
Toufik
Avatar de Toufik
Toufik is an unknown quantity at this point
slt ces un proplem de cabelage moteur vairefier les fille de capeteur rigime moteur leur ezolement
Toufik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2011, 23h03   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Lari,
Désolé pour le retard.
Tu en es où ?
Vieux 27/05/2011, 17h19   #18
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salut lari
j'ai eut un problème identique, sur laguna 1.9 DCI AMC 2002, et ça m'a couté mon CLIP !!!
c'était l'alimentation du boitier de fusibles et relais compartiment moteur qui était aléatoire.
vérifie le câble d'alimentation, il suffit de le secouer quand tu n'as pas communication pour être sur, l'alimentation va et vient .
contrôle et réponds moi
bon courage
Vieux 04/10/2012, 19h42   #19
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut Renault Laguna II 1,9DCI 2001 : anti demarrage fixe
Bonjour, voila j ais le voyant anti-demarrage qui reste allumer fixe quand je met la carte touts les voyant s allume puis s eteint et le voyant anti-demarrage reste et impossible de lancer le démarreur ?impossible de communiquer avec le calculateur injection? uch défaut contacteur de carte circuit ouvert?tous les fusibles sont bons!Le lecteur ne clignote pas quand la carte est introduite!.Le verrou de colonne se déverrouiller bien quand j'insère la carte. Le + APC est présent. le voyant d'injection s'allume pas au Td Bord! alimentation ECU est ok car GMV ne marche pas a la mise du contact!
pas de voyant de préchauffage et pas de voyant moteur quand je mets le contact et j ai le témoin STOP Rouge!
qui peut m aider merci
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2012, 21h28   #20
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par taxi300 Voir le message
Il y a un peu de contradiction dans ton énoncé. Tu écris :
touts les voyant s allume puis s eteint,
puis un peu plus loin, tu écris :
Comment tu peux dire que l'alimentation de l'UCE moteur est OK alors que tu ne peux pas rentrer en dialogue avec lui, et qu'il n'allume pas les voyants concernés ?
Commence par regarder l'alimentation de puissance (et pas le + apc) du calculo d'injection, avec bien sûr les masses.
Dernière modification par Formator ; 04/10/2012 à 23h21.
taxi300 (06/10/2012)
Vieux 04/10/2012, 21h57   #21
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
J ai deja eu le meme probleme
regarde t es relais du bsm
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mom33 For This Useful Post:
Gbi24 (05/04/2019), taxi300 (06/10/2012)
Vieux 04/10/2012, 23h23   #22
Formator
Avatar de Formator
Les voyants ABS, Airbag s'allument-ils au tableau de bord à la mise du contact ?
Dernière modification par Formator ; 06/10/2012 à 23h30.
Vieux 06/10/2012, 21h06   #23
taxi300
Avatar de taxi300
SALUT FORMATOR c'est a dire que les vouyant restent pas allumer apres le contact
Vieux 06/10/2012, 21h08   #24
taxi300
Avatar de taxi300
Les voyants ABS, Airbagv s'allument-ils au tableau de bord à la mise du contact ?
non ils s'allument pas
Vieux 06/10/2012, 21h10   #25
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par mom33 Voir le message
salut quel relais ds le BSM?
Vieux 06/10/2012, 21h13   #26
taxi300
Avatar de taxi300
re je vous demande estce que sa peut etre d baterie ?
Vieux 06/10/2012, 23h30   #27
Formator
Avatar de Formator
Donc, si tu n'as aucun des voyants des UCE qui fonctionnent en + apc au tableau de bord, c'est que le + apc n'est pas présent.
Si ton verrou se déverrouille et se verrouille comme tu l'écris, c'est au niveau de l'UCH qu'il faut voir.
taxi300 (08/10/2012)
Vieux 08/10/2012, 09h37   #28
taxi300
Avatar de taxi300
bonjour problème resoulu sa vient de connectique au niveau de uch (juste que j'ai secouer platine de fusible habitacle et uch tout est rentrer en ordre comme il a dit formator chapeau merci a tout le monde
The Following 4 Users Say Thank You to taxi300 For This Useful Post:
Formator (08/10/2012), Gbi24 (05/04/2019), krimousetif (09/11/2018), tawaf11 (09/10/2012)
Vieux 09/10/2012, 13h06   #29
tawaf11
Avatar de tawaf11
tawaf11 will become famous soon enoughtawaf11 will become famous soon enough
Je meme probleme au niveau de connecteur merci pour aide
tawaf11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tawaf11 For This Useful Post:
Gbi24 (05/04/2019)
Vieux 24/11/2012, 20h17   #30
formator2
Avatar de formator2
slt formator,j'ai pas bien compris le principe de mise en route des GMV si pas d'alimentation du calculo !!! j pensais que c lui qui les controlait...non? merci
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
laguna2 1.9 dci demarrage intermittent ricards99 Renault, Dacia, Nissan 7 16/12/2010 09h56
Probleme Antidemarrage Megane eCU25 Transponder, code pin 11 15/09/2010 09h21
probleme antidémarrage bmw e36 crnizmaj BMW, Mini, Rolls-Royce 2 11/07/2010 13h49
probleme antidemarrage megane urgent A-M-S Transponder, code pin 4 15/09/2009 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h43.
