Vieux 30/11/2020, 01h06   #91
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et Bonsoir tout le monde,
je confirme de ma part je peux pas ignorer la lecture erronée de la pression atmosphérique (capteur situé à l’intérieur de l'ecu), en effet ton calculateur moteur galère pour faire démarrer le véhicule:
-d'une part il reçoit une information de -31° température d'air d'entrée cette température signifie que l'air est plus riche en oxygène alors théoriquement le calculateur peut délivrer plus d'essence;
-mais d'autre part une information complètement inversée de la pression atmosphérique de 688mb très en dessous de la normale qui limite l'injection de l'essence; (limit IQ by Atmpspheric Pressure);
tout cela en phase de démarrage !!!
cette incohérence de données récoltées peut interdire l'injection par mesure de sécurité (ce qui est peut être constaté sur la vidéo : arrêt de l'allumage).
Alors, je fais appel aux membres plus expérimentés en winols pour nous éclaircir les choses.
en attendant, tu peux mon ami creusé un peu plus dans les données en temps réels en phase de démarrage notamment quand tu perds l'allumage assures toi s'il ya bien une info pmh ou pas.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
martinn (30/11/2020), michelméca (30/11/2020), toto014 (30/11/2020)
Vieux 30/11/2020, 03h25   #92
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, d’où ma question dans le message #71.
Il est indispensable de s’assurer de la bonne info du pmh en phase de démarrage.
Même si le capteur a été remplacé.
The Following 5 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2020), kaki02 (30/11/2020), martinn (30/11/2020), michelméca (30/11/2020), toto014 (30/11/2020)
Vieux 30/11/2020, 10h17   #93
toto014
Avatar de toto014
Moi dans la vidéo j'aurai aimer voir l écran pour l info pmh..
Effectivement c'est une info qui aurait été intéressante, c'est un plus dans le diag.
Le must s'aurait été un enregistrement des paramètres d'injection. Mais là peu de technicien s'y aventure et pourtant cela fait partie du diag le plus intéressant à mon gout.
Bon courage
---------- Post added at 10h17 ---------- Previous post was at 10h12 ----------
Envoyé par kaki02 Voir le message
Ton analyse me va très bien.
Bye
The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
kaki02 (30/11/2020), martinn (30/11/2020), sl60 (01/12/2020)
Vieux 30/11/2020, 11h58   #94
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, ne laisse rien au hasard et assure toi déja que carburant correspond bien au véhicule , indice thermique des bougies très important ,filtre a air propre , un moteur essence ce capricieux .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 30/11/2020, 19h42   #95
martinn
Avatar de martinn
re merci pour vos reponses les gars
alimentation je veux bien mais si il etait pas allimenter j aurais pas acces au diag non? donc au partirai sur un souci de calculateur ? capteur atmospherique? pour le pmh il suit la consigne en actionnant le demarreur en donnee reel je posterai apres info lorsque l allumage disparait cest pas bete je ferai un screen a ce moment la
si on pouvais me donner les borne de sortie des capteurs pour savoir si j ai bien l alimentation et l allimentation general du calculateur meme si je dialogue je doute pour cette parti
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
ATTENTION NE PAS OUBLIER QUE J AVAIS PAS DE +12V SUR LA BOBINE MAIS UNE MASSE
DONC J AI TIRER UN FILS
PEUT ETRE QUE LE CALCULATEUR EST HS ?
il faut que j ouvre le faiseau pour savoir d ou vient le probleme #46
Vieux 01/12/2020, 07h01   #96
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
Envoyé par toto014 Voir le message
Bonjour SL60
La sonde de température d'air pour moi a peu d'influence sur le fonctionnement du moteur en fait elle regarde la température de l'air afin d'affiner le dosage de l'essence en fonction de la densité de l'air. Les -31° indique une coupure sur ce circuit et par conséquent le calculateur prend une valeur refuge.
Pour ce qui est de l'allumage, je me suis calé sur ce que j'ai vu en visionnant
la vidéo faite par MARTINN. au-début de la vidéo l'étincelle apparaît bien mais s'arrête très vite alors que le moteur est toujours en rotation.
Pour faire péter le moteur comme tu dis il faudrait s'assurer que le start pilote soit pulvérisé avant l'action du démarreur parce que l'allumage s'arrête rapidement.
C'est le fait que les étincelles s'arrêtent rapidement qui me fait penser à une coupure d'alimentation. De plus pourquoi la pression atmosphérique indique 688mb ==> de nouveau peut être un défaut d'alimentation.
Si je vais plus loin dans mon raisonnement, si le calculateur est mal alimenté, il ne va pas délivrer la bonne tension aux injecteurs, donc peu ou pas d'essence injecté.
Mais tout ceci n'engage que moi.
A bientôt
hello
Autant pour moi j'ai lu un peut vite je me suis trompé de ligne j'ai pris sonde température eau ! air en effet pas d'importance pour le démarrage la clim risque de ne pas fonctionner mais pour le moment ce n'est pas la question
le problème de tension pas convaincu il y aurait d'autre défaut qui remonterait comme tension batterie ect.., ou des signes (baisse éclairage planche de bord ect...) mais c'est un contrôle a faire effectivement.
as tu été voir dans le calculateur air bag ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
martinn (17/12/2020), toto014 (01/12/2020)
Vieux 01/12/2020, 07h07   #97
Slt les amis moi je pense que l'on ne peu pas avancer sur cette foutu panne je le répète poste nous les defaults qui remonte après avoir ete effacer je suis dure sui en a... merci
Vieux 01/12/2020, 08h07   #98
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
j'ai vue la vidéo il claire la coupure d'allumage ,j'ai rencontré ce prob mai j'ai aucun souvenir a cause de ma maladie,désolé de ne rien rapporté m'ais je suis dans la ligne .
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
Vieux 07/12/2020, 23h03   #99
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
Pouvoir de réputation: 7
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
Bonjour Martinn,
J'ai lu tout le post,je pense également à un problème de faisceau #46.
Je peux t'aider,envoi le vin pour que je puisse te donner tous les éléments (continuité,connecteurs, implantation etc).
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dudu_15150 For This Useful Post:
Vieux 08/12/2020, 13h37   #100
Slt l ami alors tu a plus avancer dans ta panne..
Vieux 17/12/2020, 10h55   #101
martinn
Avatar de martinn
salut les gars
jai resolu le probleme en changeant le faisceau moteur
merci pour vos reponses sujet resolu
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h09.
