Vieux 25/11/2020, 04h49   #16
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
la puissance de l'amplification bobine basé sur les masse calculo ,es étincelle faible au niveau fil ht ou bobine ?, c'est un peut bizarre comme défaut.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
martinn (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 08h10   #17
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
J'ai déjà vu des moteurs qui fonctionné avec une étincelle que me semblait ridicule.
Essaie du start pilote.
Comme la dit Akasa67 pas de pression = pas d'injection même sur un essence.
Malheureusement je suis presque certain que sur cette architecture le défaut de pression carburant ne remonte pas les dtc.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 25/11/2020, 09h05   #18
martinn
Avatar de martinn
daccord merci pour vos reponses
les pin 1, 32 sont toute les 2 des gnd??
j ai verifier les masses du calculateur correspondant aux pins 3,28,33?
Vieux 25/11/2020, 09h11   #19
duroi
Avatar de duroi
Si tu dialogue avec alors ils est alimenté.
Soit tu as vraiment un problème sur les transistor de sortie des bobines ( ce qui est peu probable par la solidité et le nombre)
Soit tu as un problème carburant ou mécanique.
Vieux 25/11/2020, 09h26   #20
kamsoft
Avatar de kamsoft
le calculateur a était changé = pas problème sur les transistor , voir les bougie noyer au pas
et ordre allumage y 2 fil inverse sur 1.2 .
Vieux 25/11/2020, 09h51   #21
duroi
Avatar de duroi
Envoyé par kamsoft Voir le message
Je suis complètement d'accord.
---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h49 ----------
Il a dit que le véhicule a calé.
Donc en théorie pas d'intervention divine.
Juste une panne normalement naturelle.
Vieux 25/11/2020, 12h28   #22
martinn
Avatar de martinn
non bougie pas noyer je l ai sortie et mit a masse en demarrant ya qu une petit eteinceille
tout les sorties calculateur aucun + meme sur pin 68 du calculateur pin 68(3AC)??
j ai pas encore regarder la pression mais cest quand meme chelou non??
voici le calculateur
Type de fichier : jpg calcul.jpg (8,8 Ko, 20 affichages)
Vieux 25/11/2020, 12h30   #23
martinn
Avatar de martinn
attention duroi jamais partir ce que le client dit surtout que je pense qu il est passer chez quelqu un avant
Vieux 25/11/2020, 12h43   #24
duroi
Avatar de duroi
Je suis entièrement d'accord sur la mauvaise volonté des gens.
Mais sur cette discussion ma réflexion et basée sur les éléments cité.
Après bougie sèche = absence de carburant.
Pompe a essence, injecteur ou pilotage de l'injecteur.
Vieux 25/11/2020, 13h00   #25
slt l ami regarde en premier si tu a de l essence qui arrive il et vrai que si tu a bougie sèche pas de carburant sans doute et pas d allumage ou peu tu devrais donc avoir les bougie noyer comme le dit mr duroi..
duroi (25/11/2020), martinn (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 14h05   #26
martinn
Avatar de martinn
je suis daccord avec vous mais moi jai mit une bougie sur la masse et en demarrant j avais une petite eteincelle est ce que vous avez bien compris cela je parle meme pas des bougie deja sur le moteur
je vais regarder merci
Vieux 25/11/2020, 14h16   #27
Envoyé par martinn Voir le message
Re donc tu na pas regarder si noyer et ce arriver après avoir mit du carburant la bougie tester était bonne l ami..
Vieux 26/11/2020, 20h59   #28
martinn
Avatar de martinn
bon j ai tester j ai toujours rien que des micro eteincelle tester au start rien et ya bien l arrive essence.
je vois le calculateur qui serait le probleme??
Vieux 26/11/2020, 21h01   #29
Slt l ami tu a bien anti demarrage inactif tu a vérifié l alimentation de ta bobine allumage ..
Pour le calculateur tu a bien remis un autre etc tu va pas en essayer plein non..
Dernière modification par akasa67 ; 26/11/2020 à 21h04.
Vieux 26/11/2020, 21h05   #30
duroi
Avatar de duroi
Problème antidemarrage.
Normalement le démarreur ne se lance pas.
La pompe a essence ne s'active a la mise du contact.
akasa67 (26/11/2020)
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h28.
