Vieux 13/11/2020, 09h42   #1
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 8
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Par défaut Boot mode ou soudure cable bdm edc16C34 ktag
bonjour a tous et encore merci
donc voila je doit faire une lecture de la cartographie d'une ford fiesta 1.6 tdci 90 de 2011 avec un edc16C34 et le mpps v16 18 21 ne prennent pas par obd ( calculateur introuvable)
du coup je vais le faire avec le ktag mais je n'est pas le support ni l'adaptateur bdm....
avez vous la possibilité de me donner la solution la plus simple par soudure des cable ou bench mode peut etre?
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2020, 10h06   #2
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Sur internet j'ai trouvé le brochage suivant pour les ECU BOSCH.
Si les pros de KTAG peuvent confirmés.
Type de fichier : jpg pinout_ecu_bdm2010527105156_860.jpg (45,9 Ko, 98 affichages)
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
Tmontigny (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 10h15   #3
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par joelectronic Voir le message
Merci mais je doit utiliser quoi la nappe de couleur?
Vieux 13/11/2020, 10h57   #4
joelectronic
Oui, il faut utiliser la nappe de couleur que tu soude directement sur les pistes de l'ecu.
Vieux 13/11/2020, 11h04   #5
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
D’accord et les correspondances des câble de la nappe du coup c’est quoi?
Vieux 13/11/2020, 12h34   #6
joelectronic
Si c'est un KTAG original tu as les explications dans l'aide du logiciel.
Vieux 13/11/2020, 12h35   #7
matteo87
Avatar de matteo87
matteo87 is an unknown quantity at this point
bonjour, si vous avez KTAG, vous pouvez vous connecter en toute sécurité via le port bmd que vous voyez sur l'ecu. attention à bien placer le bdm sur l'ecu.
vous pouvez trouver toutes les informations sur la ksuite dans la section info
matteo87 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matteo87 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2020, 12h37   #8
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
C’est un clone.
---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
Envoyé par matteo87 Voir le message
Oui mais je n’est pas l’adaptateur bdm...
Les explications pour le soudage des câble de la nappe de couleur sont dite aussi?
Vieux 13/11/2020, 12h41   #9
joelectronic
Sinon il y a cette solution.
Vieux 13/11/2020, 12h45   #10
matteo87
Avatar de matteo87
Envoyé par Tmontigny Voir le message
C’est un clone.
puoi provare con dei contatti come questi in foto, in inglese si chiamano "PIN STRIP". senza adattatore bdm io non ci proverei, è molto rischioso
Type de fichier : jpg 0J6370.600x480.jpg (25,0 Ko, 30 affichages)
Vieux 13/11/2020, 12h46   #11
matteo87
Avatar de matteo87
vous pouvez essayer avec des contacts comme ceux-ci dans l'image, en anglais ils s'appellent "PIN STRIP". sans adaptateur bdm je ne l'essayerais pas, c'est très risqué
Type de fichier : jpg 0J6370.600x480.jpg (25,0 Ko, 27 affichages)
Vieux 13/11/2020, 12h54   #12
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Merci, vous savais ou je peux en avoir?
Oui si je peut évite de souder des fils...
Vieux 13/11/2020, 13h48   #13
matteo87
Avatar de matteo87
J'étais toi, je n'essaierais qu'avec l'adaptateur bosch.
Avec l'argent que vous dépensez pour acheter le "PINSTRIP", vous pouvez facilement acheter l'adaptateur bosch bdm.
Cependant vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin d'électronique ou sur ebay
Vieux 13/11/2020, 14h04   #14
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , un conseil si tu n'es pas a l'aise avec la soudure je te déconseille de souder sur les plots BDM au risque d'arracher les pistes il y a d'autres solution .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Tmontigny (13/11/2020), WJon (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 14h10   #15
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Ok c’est bien ce que je pensez merci à vous pensez vous que ce support et c’est adaptateur suffisent( apparemment il y a un bosch)
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h08 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
merci je vai voir pour acheter l’outil au dessus alors quand penser vous?
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
https://a.aliexpress.com/_B1Uj08
Boot mode j34p ktag hgrs Pinout calculateurs et bootmode 4 03/10/2020 11h42
Cable boot mode Fgtech Galletto V54 diagnosis29 Programmateur de composant (flasher) 24 14/03/2016 13h43
EDC16c34 lecture impossible avec bdm ni boot mode suite erreur adrar Programmateur de composant (flasher) 66 09/11/2015 00h14
réalisation cable boot mode mpps therocks Programmateur de composant (flasher) 4 24/03/2015 11h25
Boot mode edc16c34 fedge Pinout calculateurs et bootmode 9 05/05/2014 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
