Vieux 27/10/2020, 10h12   #31
tornadoids
Avatar de tornadoids
tornadoids is an unknown quantity at this point
12V ok, mais le fils entre l'électrovanne et le calculateur il est pas coupé ??
Le pilotage de l'électrovanne se fait bien ??
Avec la valise, tu dois pouvoir activer l'électrovanne. Vérifie si elle est bien commandée.
En actionnant l'électrovanne avec diagbox je n'entends pas de bruit ?
C'est cette vérification donc tu me parles ?
tornadoids est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2020, 11h31   #32
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par tornadoids Voir le message
Oui, tu dois donc vérifier l’état de la ligne qui pilote cette électrovanne :
ECU 32voies Gris pin E1 <---> Électrovanne Pin 2
Contrôle les connecteurs et la résistance/coupure du fil (au multimètre).
tornadoids (27/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 11h41   #33
tornadoids
Oui ok je vérifie tout ça et je reviens vers vous.
Merci beaucoup
Vieux 27/10/2020, 12h34   #34
boris93600
Merci beaucoup
Sinon en haute def (+ tu zoomes, + c net) :
Type de fichier : rar 5008 FULLSIZE vectorized inj 2 .rar (75,3 Ko, 9 affichages)
Vieux 27/10/2020, 19h48   #35
tornadoids
Je reviens vers vous pour des explications supplémentaires car je n'ai pas tout saisi. En fait, j'ai fait vérifié l'alimentation de l'électrovanne depuis la fiche de connexion de celle-ci et il y a du 12v. Pourquoi vérifier l'état de la ligne du ECU à la connexion de l'électrovanne puisqu'elle est alimentée ? Si elle est alimentée mais pas commandé ? Alors le calculateur ne fonctionne pas normalement ?
Merci d'avance
Vieux 27/10/2020, 20h08   #36
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, sur le connecteur de l'electro il y a 2 fils. Un 12V qui vien du bsm et une masse pilotée en RCO qui vient de l'ecu.
Si tu as bien 12V entre masse batterie et la borne + de l'electro c'est que ce fil est ok
Par contre il faut controle le fil qui va de l'electro a l'ecu
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
boris93600 (27/10/2020), tornadoids (27/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 20h41   #37
tornadoids
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Oui effectivement je viens de revoir le schéma et j'ai bien compris maintenant.
Encore merci beaucoup
Vieux 09/11/2020, 07h36   #38
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry Toujours pas de respect... !!!
Envoyé par karimoujda38 Voir le message
Chaque pieces changer necessite de le precisser sur diagbox piece de rechange
BONJOUR !! tu connais ??
Sur un forum c'est comme dans la vie, la politesse est un minimum !!
Tu as déjà eu des avertissements pour le respect du règlement mais apparemment tu n'en as pas grand chose à faire !!
Vieux 14/11/2020, 13h10   #39
tornadoids
Je ne peux malheureusement pas tester mon véhicule car confinement et très surveillé.
Je reviens vers vous dés que l,on est libre.
Merci à vous tous et courage
Vieux 14/11/2020, 20h17   #40
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Salut, 2 tests te suffira l'un 12 volts le deuxième le RCO avec un oscillo sinon il existe des multimètres qui le mesure bonne chance
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
bilal59100 (14/11/2020), jeanbat (23/01/2021), tornadoids (25/04/2021)
Vieux 14/11/2020, 20h56   #41
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
Voila déjà plusieurs semaines que j'essaie de comprendre ma panne sur mon 5008 1.6 HDI 110ch année 2010. J'ai eu des pertes de puissance partielle c'est à dire de temps en temps puis en permanence. En faisant un diagbox il apparait un code défaut "" défaut commande électrovanne turbo" en permanent. J'ai changé l'électrovanne neuf et idem. J'ai changé tous les tuyaux de dépression. La wastegate ne fonctionne pas en accélérant mais elle fonctionne normalement en faisant d'autres tests. En fait, quand j'essaie d'effacer le défaut dans diagbox il s'efface mais réapparait aussitôt, instantanément. J'ai l'impression que l'électrovanne n'est pas alimentée!
J'avoue être en difficulté dans ce dossier et là l'aide de pro serait la bienvenue
Merci beaucoup
Ta contrôler du coter de ta réserver de vide ? en mesure paramètre ?
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bilal59100 For This Useful Post:
Vieux 25/04/2021, 23h04   #42
tornadoids
Désolé du retard, je reviens vers vous pour le test. Donc il y a bien du 12v rt pas de coupure entre les deux fils. Bizarre mais il y a maintenant des voyant qui s'allume tout seul ainsi au freinage l'essui glace arrière tout seul. Est-ce le BSI ?
Merci beaucoup
Vieux 02/05/2021, 09h02   #43
tornadoids
J'ai bien vérifié il y a bien la continuité entre l'ECU et l'electrovanne. Depuis un moment je remarque en freinant que l'essuie glace arr se déclenche en même temps. Au début ça a commencé par des désactivations du régulateur et perte de puissance et cela s'est majoré avec le temps. Maintenant, j'ai quelques fois le voyant triangulaire orange et le voyant esp qui s'allument ? Est-ce lié ?
Vieux 09/09/2021, 14h33   #44
josegregory
Avatar de josegregory
josegregory is on a distinguished road
A mon avis tu as un connecteur sur la Calculateur moteur qui merde.
Résultat des problèmes de continuité.
josegregory est déconnecté   Réponse avec citation
Perte de puissance 307 hdi 2l hadil PSA Group Peugeot, Citroën 23 10/10/2019 20h21
Perte de puissance 5008 avec def p0100 et c1391 EDAS PSA Group Peugeot, Citroën 31 07/12/2016 18h13
vw LT perte de puissance vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/10/2016 21h40
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
