#16 |
exacte plus de claquement roule impecc
j'oubliais changement des joints injecteurs et des joins du milieu cf image Encore merci à tous et à zenata ;) |
| The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post: | jphp (05/10/2020) |
#17 |
Salut, perso a chaque problème d’injecteur je les envoie à contrôler à la FIA, ils te les nettoie à l’ultra son se qui règle souvent le problème et âpre ils les controle avec de bon appareils se qui m’es pas de doute au diagnostic des valeurs.. Cela coûte environ une centaine d’euro mes là au moins tu est sûr à 100% ;)
| remplacer ecu | rosaire974 | programmation & synchronisation de clé | 23 | 06/06/2020 08h26 |
| Code injecteur et Vin calculateur injecteur | sebv54 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 13/01/2016 16h31 |
| Bsi 307 remplacer | DaniPeugeot | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 07/09/2015 11h49 |
| remplacer un cd iso par une clé USB | nyonsais | Informatique | 11 | 29/08/2015 20h39 |
| Remplacer injecteur éléctromagnétique par piezo | DrDG | Mécanique générale | 1 | 10/09/2014 09h32 |
