Vieux 14/04/2020, 16h41   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Par défaut remplacer ecu
peut on remplacer un ecu delco HSFI 2.1 par une occasion en utilisant seulement un opcom .. V.H. OPEL ZAFIRA 1.6 ess
g vu qu'on pouvait le faire avec carprog mais g pas cet outil
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2020, 17h07   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Si tu a le pin de la voiture donneuse . Un op com suffirait .jamais fait sur ce modèle mais ayant fait d'autre modèle d'appel j'imagine que c'est la même méthode
---------- Post added at 15h07 ---------- Previous post was at 15h05 ----------
D'opel * je voulais dire
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
ggvaniou (14/04/2020), rosaire974 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 17h10   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Carprog en 10min chrono,n importe quel version peut le faire.
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
anmapi (01/06/2020), bel27 (14/04/2020), Nour01100 (14/04/2020), rosaire974 (14/04/2020), Y.B tec (15/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 17h12   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Il dit qu'il l'a pas
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 14/04/2020, 17h45   #5
rosaire974
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Slt
Si tu a le pin de la voiture donneuse . Un op com suffirait .jamais fait sur ce modèle mais ayant fait d'autre modèle d'opel j'imagine que c'est la même méthode
peut on recuperer le pin sur le dash avec opcom et ensuite le parametrer dans l'ecu de la casse??
Vieux 14/04/2020, 18h24   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il te faut le pin d'origine pour virginiser l'ecu avec opcom ensuite de code ton antidemarrage avec ecu avec ton pin et ca va se faire tout seul
http://www.armoreprog.fr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
anmapi (01/06/2020), brahimlamgarbi (02/06/2020), jah83 (14/04/2020), rosaire974 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 18h41   #7
Nour01100
Avatar de Nour01100
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Oui normalement c'est dans le dash
Vieux 14/04/2020, 19h05   #8
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par nour01100 Voir le message
oui normalement c'est dans le dash
tu dois donner beaucoup des information sur la voiture pour avoir repondre
Vieux 14/04/2020, 19h24   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu es dans quel secteur?
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
omarino (14/04/2020), rosaire974 (15/04/2020), Y.B tec (15/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 20h36   #10
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
carprog comme il a dit gg ca marche nickel
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
ggvaniou (14/04/2020), rosaire974 (15/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 21h58   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut comme dit précédemment pour faire reset ecu occasion avec opcom il faut le code de la voiture donneuse.
ggvaniou (15/04/2020), rosaire974 (15/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 23h12   #12
yann3
Avatar de yann3
apres peut etre avec le dump,tu peut recuperer le pin de l'ecu casse
Vieux 01/06/2020, 05h31   #13
rosaire974
g remplacé par un kit demarrage qui sort d'une zafira A 1.6 en HSFI 2.1, mais pas meme ref. (puce de clé, antenne transpondeur, ecu, compteur, bcm)
je n'ai plus aucun defaut mais V.H ne demarre pas..
allumage ok, arriver d'essence ok, antidemarrage le temoin ne s'allume plus
injecteur gicle une fois, a chaque coup de démarrage puis s'arrête, meme si j'insiste sur le demarreur il gicle qu'une seule fois.
Vieux 01/06/2020, 05h50   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu m a pas repondu?
rosaire974 (01/06/2020), Y.B tec (01/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 05h18   #15
rosaire974
j'ai injecté la flash de l'ecu HS dans le nouveau, sa ne demarre tjrs pas..
temoin antidemarrage non clignotant
capture parametre immo dans ecu
Type de fichier : jpg Screenshot_20200601-110436.jpg (10,0 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg Screenshot_20200601-110445.jpg (10,4 Ko, 24 affichages)
remplacer uch clio 2 thie59 Renault, Dacia, Nissan 11 21/09/2015 20h59
remplacer 5nr.ce1 sur clio 1.2 16V pacoaloha Réparation & Programmation 0 20/09/2015 19h11
Bsi 307 remplacer DaniPeugeot PSA Group Peugeot, Citroën 4 07/09/2015 11h49
remplacer un cd iso par une clé USB nyonsais Informatique 11 29/08/2015 20h39
Remplacer antidemmarage cle bmw darkwador21 Outil de programmation 1 25/07/2014 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
