Vieux 09/12/2015, 12h30   #1
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
Par défaut Code injecteur et Vin calculateur injecteur
Après avoir changé le calculateur d'un scenic 2006 ( edc16c3 ), la voiture est en mode dégradé. Les 4 injecteurs ont été changés. Lorsque je rentre passe le Clip dessus, et que je vérifie les VIN, le calculateur injecteur n'en a pas et de ce fait les codes injecteurs ne sont pas présents.
J'ai donc tenté de rentrer les codes et le VIN mais la commande est impossible.
Avez vous une solution?
Dans quelle composant se trouve les codes?
Seb
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2015, 12h42   #2
doud77
Avatar de doud77
il suffit pour cela de swapper les infos de l'ancien calculateur sur le nouveau, pour reprendre le codage injecteur le VIN. Tu peux faire cela au BDM. Chose que tu as du faire à moins que ton "nouvel" ECU soit en immo off.
Swap tes données (flash et eeprom) au bdm et dis nous.
Vieux 09/12/2015, 13h52   #3
sebv54
Avatar de sebv54
En fait, grace a ce forum, j'ai pu récuperer un fulldump et y glisser mon fichier eeprom pour que la voiture redémarre. Ce qui s'est passé, la voiture a démarré sans problème mais en mode dégradé. Ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi les codes injecteurs se sont perdus en chemin alors que la lecture et l'écriture se sont faites au BDM.
Je réinjecte mon fulldump et je te tiens au courant
Vieux 09/12/2015, 14h02   #4
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
ta changer une calculo d occass sans rien faire ,alors ton calculo et en off .
regarde si la bonne reff et le mieux si de faire comme ta dis sebv54
bonne chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 12h12   #5
doud77
Avatar de doud77
Remets dans ton "nouveau"calculo la flash et l'eeprom de ton ancien calculo au BDM
C'est de là que viens ton probleme!!!
Le programme de ton "nouvel" ECU n'est pour ta voiture d'ou le mode dégradé...
Vieux 12/12/2015, 16h16   #6
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
sur certaines Renault, les injecteurs ne sont pas codés .vu récemment avec un scenic rx4 1,9l
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2015, 11h59   #7
sebv54
Avatar de sebv54
Je n'ai pas le flash de l'ancien. Le composant est HS. Et maintenant que les injecteurs ont été changés elle ne démarreplus du tout. J'ai en défaut bien entendu apprentissage code injecteurs et anomalie en eeprom au niveau du calculateur injecteur
Vieux 14/12/2015, 17h02   #8
doud77
Avatar de doud77
Donc ecu remplacé et injecteurs remplacés.
Poste ici le numero hw de lancien ecu et celui que tu as mis à la place.
Donne nous egalement les infos de ta voiture: modele, annee, motorisation, puissance,...
Vieux 18/12/2015, 09h26   #9
sebv54
Avatar de sebv54
8200527725 1037376118
Scenic 2006 F9Q 120cv 1,9 DCI
La ou je bloque, c'est que tout le monde me dit de mettre un full dump du meme vehicule. A savoir que j'ai acheter un calculateur d'occasion avec exactement les memes references. J'ai juste balancé mon eeprom dedans pour l'antidemarrage, chose qui fonctionne très bien car la voiture demarre mais mode degradé.
Je pose donc a nouveau la question, dans quel fichier se trouve les codes injecteurs? MPC, AM29 ou EEprom?
Car meme si ils se situent dans la flash ou dans la mpc, il devrait apparaitre car j'ai essayer tout un tas de fichier different en vain.
La je suis perdu complètement.
Il doit bien y avoir un moyen de rentrer les codes injecteurs directement dans un fichier puisque Renault le fait bien par le biais du clip.
Bref, aujourd'hui elle démarre mais j'ai le vin et les codes injecteurs qui ne sont pas présent pour le calculteur injecteur ( 120)
Merci a tous pour votre aide.
Vieux 18/12/2015, 09h56   #10
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
salut tes codes injecteurs sont dans l'eeprom .
a+
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2015, 12h59   #11
sebv54
Avatar de sebv54
Donc par déduction, ce la veut dire que mon fichier eeprom est corrompu.
Je vais tenter de mettre un fichier eeprom different qui ne fera pas demarrer la voiture mais qui me permettra de voir si le fichier eeprom m'affiche les injecteurs dans le clip.
Je vous tiens au courant .....
Merci encore
Vieux 18/12/2015, 15h51   #12
sebv54
Avatar de sebv54
Je reviens vers vous pour vous dire que effectivement, en injectant un fichier différent, la voiture n'a pas l'autorisation de démarrer mais les codes injecteurs sont bien présents.
Peux t'on compiler 2 fichier eeprom ou bien rentrer manuellement les codes injecteurs dans le fichier eeprom?
Vieux 18/12/2015, 19h31   #13
rapha
Avatar de rapha
l'idéal serait peut être de faire un vierge pour que tu recode derrière .
regarde ce post ca va peut être t'aider
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d.php?p=310039
Dernière modification par rapha ; 18/12/2015 à 19h38.
Vieux 22/12/2015, 12h56   #14
sebv54
Avatar de sebv54
Je suis en possession de Volta et de IUD 3.2 pour faire un vierge.
Lequel de ces logiciels fonctionnent le mieux? A priori sur le lien que tu m'a envoyé Rapha, ce serait avec volta qu'il s'en serait sorti.
Mon fichier eeprom est bel et bien corrompu et je ne peux rien faire avec.
A moins que quelqu'un sache recompiler un fichier comme ca mais j'en doute.
Merci a tous
Vieux 05/01/2016, 18h31   #15
sebv54
Avatar de sebv54
Rien a faire.
-Si je mets mon fichier eeprom origine, la voiture démarre mais j'ai un defaut calculateur et un defaut apprentissages injecteurs.
-Si je mets le fichier eeprom du calculateur d'occasion, la voiture ne démarre pas mais en revanche le Vin et les codes IMA sont bien marqué et je n'ai pas de défaut dans le calculateur injection hormis "liaison préchauffage.......etc"
J'ai déssoudé l'eeprom de l'ancien calculateur et étant donné que je n'ai pas de programmateur d"eeprom, je l'ai ressoudé sur un EDC16C35 pour effectué une autre lecture au cas ou.... le fichier est identique a ceux déja lu donc le fichier est bon. (moi qui le croyait corrompu)
Il doit y avoir une incohérence entre le fichier eeprom et le fichier MPC ou Flash.
J'ai meme tenté de reprogrammer le calculateur injection avec le dvd reprog 138 mais en vain, j'ai une erreur 108 ou 106.
Est ce que un immo vierge sur ce genre de calculateur peut fonctionner?
Et surtout a partir de quel fichier doit je faire ce vierge?
Si quelqu'un pouvait me sortir de la, ca serait royal les amis.....
Seb ( en mode abattu....)
Injecteur codé bruno27610 Renault, Dacia, Nissan 23 27/07/2015 21h07
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
code injecteur 307 hdi looney35 Mécanique générale 3 22/02/2015 23h31
Code injecteur dci 65 beonce Renault, Dacia, Nissan 24 22/01/2013 19h55
code injecteur jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 6 28/05/2012 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
