bonjour,
j'ai une A6 avant 2.5 tdi 4RB5 moteur AKE de 2000 et dans le compartiment moteur dans la boîte étanche il y a 2 fusible de 60A, 1 de 15A et un relais et enfin le calculateur. j'ai le fusible de 60A sur le support rouge qui claque et je ne sais pas à quoi il correspond. vous pourriez m'aider ? merci
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
normalement bougies de préchauffage et pompe air secondaire
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | clucky (24/10/2020) |
A priori bougie de préchauffage (où chauffage liquide de refroidissement). |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | clucky (24/10/2020) |
donc ce n'est pas ça qui devrait m'empecher de démarrer ???
j'avais un problème de pompe vp44 , j'ai repris le driver d'une autre et comme elle est de 2000 je ne l'ai pas codée.
![]() Date d'inscription: septembre 2014
tu a fait un diag? ton électrovanne ne se pas a grésiller?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | clucky (26/10/2020) |
Excuse moi Ralph mais je n'ai pas compris ta dernière phrase !
oui exacte elle grésille ! sa voudrez dire que le driver est mort ?
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faudrait regarder les deux fils de l electrovanne ( au milieu des sorties injecteurs ) c est assez courant que les isolants s abiment et fassent un CC
Avec un peu de chance cela a pas encore grillé un des composants de puissance du la carte VP44 ---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h29 ---------- la carte cela se repare avec des composants electroniques trouvables en PR |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | clucky (27/10/2020) |
#10 |
merci j'ai déjà réparé les isolants et malheureusement ceux du nouveau driver aussi donc j'en conclus qu'il a de forte chance que le driver ai morflé.
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h45 ---------- avant je n'avais pas l'impression d'entendre ce grésillement donc au départ j'ai pensé que c'était bon signe quand je l'ai entendu mais si vous me dites que le grésillement c'est mauvais !
| Touran qui claque | redpoker | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 04/09/2025 15h57 |
| Fusible anti-brouillard arrier claque 307sw | zorbax19 | Mécanique générale | 7 | 07/11/2017 23h49 |
| dw8 qui claque | lox | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 26/09/2017 11h14 |
| Fusible d'injection 30A qui claque renault trafic | walteck | Renault, Dacia, Nissan | 51 | 24/01/2016 11h09 |
| fusible qui claque meme apres changement du transistore | walteck | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 03/08/2014 11h04 |
