Vieux 22/10/2020, 11h09   #1
tornadoids
Avatar de tornadoids
tornadoids is an unknown quantity at this point
Par défaut Perte de puissance 5008 1.6 HDI 110 ch
Voila déjà plusieurs semaines que j'essaie de comprendre ma panne sur mon 5008 1.6 HDI 110ch année 2010. J'ai eu des pertes de puissance partielle c'est à dire de temps en temps puis en permanence. En faisant un diagbox il apparait un code défaut "" défaut commande électrovanne turbo" en permanent. J'ai changé l'électrovanne neuf et idem. J'ai changé tous les tuyaux de dépression. La wastegate ne fonctionne pas en accélérant mais elle fonctionne normalement en faisant d'autres tests. En fait, quand j'essaie d'effacer le défaut dans diagbox il s'efface mais réapparait aussitôt, instantanément. J'ai l'impression que l'électrovanne n'est pas alimentée!
J'avoue être en difficulté dans ce dossier et là l'aide de pro serait la bienvenue
Merci beaucoup
tornadoids est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2020, 13h05   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, regarde si tu as bien du 12v sur une des 2 broches du connecteur de l electro. Branché un multimètre entre la masse batterie l électrovanne car si tu te mets entres les 2 pins de l électrovanne tu va trouver une petite tension ce qui est normale parce la masse est pilotée par l écu pour ouvrir plus ou moins l électrovanne
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
alfa-fiat (26/04/2021), Myahmedidri (22/10/2020), tornadoids (22/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 13h09   #3
IDIR06
Avatar de IDIR06
IDIR06 is on a distinguished road
bonjour, je pense qu il faut que tu fasse 1 apprentissage pour électrovanne turbo
IDIR06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to IDIR06 For This Useful Post:
Vieux 22/10/2020, 13h18   #4
RALPH
Avatar de RALPH
salut donne nous ton dtc, et quelle type injection a tu siemens?
par contre apprentissage électrovanne turbo????? oublie
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 22/10/2020, 18h52   #5
tornadoids
Smile
Merci pour vos réponses
Je vais tester l'alimentation de l'électrovanne du turbo,pour le dtc et les injecteurs, je te communique toutes ces données ce week-end. Je voudrais faire un petit complément dans les infos circuit admission d'air, j'ai des valeurs invalide pour les RCO électrovanne vanne EGR et RCO életrovanne papillon EGR. Recopie position EGR 0%.
Si ça peut être lié avec mon problème.
Encore merci pour votre aide
Vieux 22/10/2020, 19h06   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt
As tu vérifier les fusibles dans le bsm ,je crois qu il y en a un pour electrovanne turbo de 10A j avais un problème similaire sur un partner de 2011...
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
josegregory (09/09/2021), tornadoids (22/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 20h43   #7
tornadoids
Merci je vais regarder les fusibles et je vous donnerais le code défaut.
Encore merci beaucoup à vous tous
Vieux 23/10/2020, 08h53   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par tornadoids Voir le message
... J'ai changé l'électrovanne neuf et idem. J'ai changé tous les tuyaux de dépression. La wastegate ne fonctionne pas en accélérant mais elle fonctionne normalement en faisant d'autres tests. En fait, quand j'essaie d'effacer le défaut dans diagbox il s'efface mais réapparait aussitôt, instantanément. J'ai l'impression que l'électrovanne n'est pas alimentée!
J'aurais toujours du mal à comprendre ces remplacements aléatoires de pièces, sans contrôles où tests.
Ce n'est pas par ce que la valise signale un problème d'électrovanne que cette dernière est automatiquement à remplacer. Et en plus tu te poses la question... "J'ai l'impression que l'électrovanne n'est pas alimentée!"
Comme déjà dit, vérification de l'alimentation, vérification de la dépression...
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (13,0 Ko, 29 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
dede83 (23/10/2020), kikiduquatre-vingt-douze (15/09/2021), tornadoids (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 11h05   #9
tornadoids
Oui tu as raison bien sûr.
On va s'améliorer
Vieux 23/10/2020, 12h34   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, le problème est apparu d un coup ou tu a fais un egr off ou un truc du genre?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 23/10/2020, 19h09   #11
tornadoids
le problème est apparu progressivement. De temps en temps j'avais des pertes de puissances avec le régulateur qui se désactivé.
Vieux 23/10/2020, 19h29   #12
tornadoids
Voici l'imp écran du défaut cité ci-dessus. le code défaut (P0243Commande électrovanne pression turbo). Pour ce qui est des injecteurs, ce sont des Bosch.
En ce qui concerne le test d'alimentation je ne peux pas l'effectuer ce week-end.
Par contre aucun fusible défectueux.
Encore merci les gars
Type de fichier : jpg capture ecran 5008 1.6 HDI 110ch 2010.jpg (12,4 Ko, 22 affichages)
Vieux 23/10/2020, 20h00   #13
tornadoids
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Non aucun egr off
Vieux 23/10/2020, 20h19   #14
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, est ce que tu as une pompe a depression pour mesurer la depression du circuit d'electrovanne?
Sinon dit a quelq'un de demarrer le moteur et regarde sur la westgate bouge juste apres le demarrage (1seconde apres)
Vieux 23/10/2020, 20h53   #15
tornadoids
Non la wastegate ne bouge pas du tout par contre quand je branche un tuyau de la pompe à dépression à la wasegate elle fonctionne bien. J'ai changé tous les tuyaux à dépression. Bonne dépression de la pompe à l'électrovanne mais aucune à la sortie de l'électrovanne vers la wasegate.
Perte de puissance 307 hdi 2l hadil PSA Group Peugeot, Citroën 23 10/10/2019 20h21
Perte de puissance 5008 avec def p0100 et c1391 EDAS PSA Group Peugeot, Citroën 31 07/12/2016 18h13
vw LT perte de puissance vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/10/2016 21h40
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h03.
