Vieux 11/10/2020, 08h53   #16
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut, prends les signaux avec oscilloscope des 4 injecteurs en branchant sur le coté signal et la masse pour éliminer déjà le circuit électrique
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2020, 09h36   #17
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Salut, est ce que quand tu prendq tes corrections injecteurs, est ce que tu as essayer en débrayant? Je dis car si tu as un problème avec ton volant moteur ton ECU cherche a corriger sans cesse.
---------- Post added at 09h36 ---------- Previous post was at 09h35 ----------
Si c'est bien un volant bi-masse
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2020, 15h07   #18
Sebdis
Avatar de Sebdis
Sebdis is an unknown quantity at this point
Envoyé par joss21 Voir le message
C’est un volant mono masse. Il a été changer en même temps que l’embrayage il a 25000 km
Sebdis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebdis For This Useful Post:
joss21 (11/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 16h42   #19
Sebdis
Avatar de Sebdis
Envoyé par abaraouf Voir le message
change l’emplacement de l'injecteur en doute et regarde si les correction se déplace si c'est le cas le problème d' injecteur ,sinon c'est faisceau ou mécanique
J’ai interverti le cylindre 4 avec le 3 et le problème reste le même. Par contre mes retour d’injecteur sont identique sur le cylindre 1/3/4 mais y a presque 50% de plus sur le cylindre 2... donc soit injecteur soit mécanique comme tu dis. Après j’en saurai un peu plus vendredi une fois que j’aurai réussi à prendre les compressions.
Vieux 13/10/2020, 16h48   #20
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Envoyé par Sebdis Voir le message
Moi je pense plus a un probleme de faisceau. Controle bien tes prises et si il n y a pas eu d'inversion quelque parts
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
Sebdis (15/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 11h58   #21
anton
Avatar de anton
anton will become famous soon enough
le problème est probablement dans le culbuteur qui est au-dessus de la valve qui s'est cassée.
Type de fichier : jpg IMG_20201014_115533_resized_20201014_115615496.jpg (97,3 Ko, 33 affichages)
anton est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to anton For This Useful Post:
poze (15/10/2020), Sebdis (15/10/2020)
Vieux 15/10/2020, 13h19   #22
Sebdis
Avatar de Sebdis
Envoyé par anton Voir le message
Merci pour la piste je vais regarder si il encore en état.
C’est déjà arrivé qu’un culbuteur casse comme ça sachant que l’entretien est fait en temps et en heure ?
Vieux 15/10/2020, 23h53   #23
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut, il me semble que c'est des piezo, tu devrais ne pas les débrancher moteur tournant!! sinon mon avis se tourne vers les 4 injecteurs un peu fatigué ou comme dit l'ami Anton les marteaux cassés sur un cylindre qui se manifeste par un claquement anormal. bon courage a toi
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
Sebdis (16/10/2020)
Vieux 16/10/2020, 00h33   #24
giutsephe
Avatar de giutsephe
giutsephe is an unknown quantity at this point
Salut.
Penche toi sur les compressions d abord avant de perdre le temps a faire des essaies plus complexes. Si le entretien est fait régulièrement, (pas impossible) c est rare que soit un culbuteur ou faisceaux moteur.
giutsephe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to giutsephe For This Useful Post:
Sebdis (16/10/2020)
Vieux 16/10/2020, 13h48   #25
Sebdis
Avatar de Sebdis
Envoyé par poze Voir le message
Je l’ai fait au début mais c’est effectivement ce qu’on m’as dit. Depuis je le fait contact coupé.
---------- Post added at 11h48 ---------- Previous post was at 11h46 ----------
Envoyé par giutsephe Voir le message
Salut.
Je vais essayer de prendre les compressions cet aprem. J’en saurai un peu plus sur l’état interne comme ça.
Je démonterai le cache culbuteur pour vérifier les culbuteurs et donc savoir si ça vient de la ou pas.
Vieux 17/10/2020, 11h25   #26
Sebdis
Avatar de Sebdis
Salut à tous
Bon alors impossible de prendre les compressions 3 bougies grippé sur 4. Même après avoir gavée de degrippant puis montée en température moteur + re-degrippant impossible de desserrer les bougies elle ne bouge pas du tout.
Bref c’est la merde.
Du coup je me suis rabattue sur les longuets j’ai démonter le cache culbu et tout est niquel pas de culbuteur cassé tout est bien en place.
Je vais donc changer l’injecteur qui a trop de retour et si ça ne marche pas je change le moteur car ça ne coute pas grand chose et il y en a à vendre à côté de chez moi. Au moins je repars sur une base plus saine.
Et je changerais les 2 autres injecteurs par la suite car de toute façon il vont suivre dans la foulée.
Comme ça dans le principe il devrait repartir pour au moins 100 000 km.
Vieux 17/10/2020, 11h37   #27
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu peux aussi prendre las compressions par les puits d'injecteurs. Je ne sais pas si tu as un adaptateur mais sa existe.
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Sebdis (18/10/2020)
Vieux 17/10/2020, 14h15   #28
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, facile a fabriquer avec un vieil injecteur d'ailleurs...
mais c'est vrai qu'un moteur même garanti chez un pro c'est 300e par chez moi tellement y'en a... du coup une fois distri, injection, basculeurs, faisceau et calculateur contrôlé de toute façon...
autant changer le bloc et repartir avec distri neuve et embrayage... etc...
---------- Post added at 02:15 PM ---------- Previous post was at 02:13 PM ----------
pluto qu'acheter 4 injos neufs... a moins cher d'acheter un bloc, pique les injecteurs et si c'est pareil encore, change de bloc en lui remettant les siens...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Sebdis (18/10/2020)
Vieux 18/10/2020, 11h47   #29
Sebdis
Avatar de Sebdis
En fait il commence a vraiment me faire ch...er ce jumpy car à chaque fois y’a un truc qui veut pas. Donc je vais acheter un moteur et repartir sur une base plus saine et comme ça je tournerais plus en rond. Et vu le prix d’un moteur au moins ça sera plus simple plutôt que de perdre son temps sur un truc bien merdique comme celui là.
---------- Post added at 09h47 ---------- Previous post was at 09h43 ----------
Envoyé par barthdu22 Voir le message
J’ai vu que l’on pouvais aussi par le puit d’injecteur mais forcément y a jamais ce que l’on as besoin dans le matos qu’on as....
Vieux 18/10/2020, 19h59   #30
slt l ami si tu a plus d'écart toujours sur le même cylindre je le répète prend les compression essayer de te faire prêter un compressiometre
https://www.youtube.com/watch?v=VXIu..._radio=1&t=520
problème démarrage 307 2.0hdi yahiarenault PSA Group Peugeot, Citroën 2 17/07/2019 08h42
problème air bag 407 2.0hdi 2010 bmfrep Electronique 6 28/01/2015 00h05
probleme xsara 2.0HDi prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 36 24/06/2014 21h20
pb demarrage jumpy 2007 2.0hdi 110cv tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/05/2014 22h19
probleme 307 FAP 2.0HDI RHS 2002 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 8 12/11/2009 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
