Vieux 09/10/2020, 22h43   #1
Sebdis
Avatar de Sebdis
Sebdis is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème Jumpy 2.0hdi 110
Salut à tous, je rencontre un problème sur un jumpy moteur dw10 rhz d’environ 160 000 km.
Le moteur tourne sur 3 cylindres et fume beaucoup avec une odeur de gasoil non brûlé.
J’ai passer la valise et je ne sors aucun défaut.
Par contre mes valeur de corrections d’injection sont aberrantes (cylindre 1/4 = -5 mm3/cp et cylindres 2/3 +5 mm3/cp) ce qui expliquerait l’odeur de gasoil et la fumée.
Lorsque je débranche l’injecteur numéro 4 (côte distribution) le moteur tourne légèrement moins bien mais ne cale pas. Alors que les 3 autres le moteur cale directement.
J’ai donc changé l’injecteur pensant qu’il était naze mais cela n’a rien changer au problème, le moteur tourne pareil qu’avec l’ancien injecteur.
D’autre part la tension d’injecteur sur les cylindres 2/3 ne varie pas du tout elle reste à 69,9v alors que sur les cylindre 1/4 elle varie en moyenne de 60v à 80v.
J’ai donc pensé à un condensateur dans le calculateur qui aurait lâché vu que les cylindre 1/4 sont sur un étage différent du 2/3. J’ai donc testé avec un autre calculateur mais le problème reste le même.
J’ai aussi inversé l’injecteur neuf sur un autre cylindre et cela ne change rien encore une fois.
Mécaniquement le moteur ne bouffe pas d’huile, il n’y a pas de surpression au niveau de l’admission ni dans le bas moteur, et il monte relativement bien dans les tours mais il a un peu de mal en dessous de 2000tr.
Je n’ai pas pu prendre les compressions car l’outils que j’ai pour tester les compressions, n’est pas étanche sur les puits de bougie et je n’ai rien d’autre sous la main.
Je ne pense pas que mécaniquement il soit hs car la panne est arriver d’un coup d’un seul en ayant une légère surconsommation auparavant et il démarre relativement bien.
Si l’un d’entre vous a une idée à me soumettre car la je sèche et avant d’aller changer les 3 autres injecteur je voudrait être sur de m’orienter vers la bonne piste.
Merci à vous et désolé pour le pavé.
Sebdis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2020, 23h00   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
salut fait les retour injos dans des fioles
http://www.armoreprog.fr
ROD62 (10/10/2020), Sebdis (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 23h14   #3
Sebdis
Avatar de Sebdis
C’est ce que je compte faire demain.
The Following User Says Thank You to Sebdis For This Useful Post:
touriss974 (24/02/2022)
Vieux 09/10/2020, 23h22   #4
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
arrange toi pour prendre les compression, je m orienterai la
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (10/10/2020), ROD62 (10/10/2020), Sebdis (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 23h28   #5
Sebdis
Avatar de Sebdis
Je vais essayer mais le testeur de compression n’est pas étanche au niveau du filetage de la bougie donc je n’arrive pas à prendre les compressions. Je vais essayer de bidouiller un truc on verra bien.
Vieux 10/10/2020, 18h50   #6
salut, controle la distribution
ROD62 (10/10/2020), Sebdis (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 19h00   #7
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Salut moi je serais toi je ferais déjà mon retour d'injecteur et regarder les valeurs de correction
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Sebdis (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 19h15   #8
pour moi probleme mecanique! là dessus si tu debranche 1 injecteur le calculateur corrige et ca continu a tourner mais si tu rebranche l'injecteur et que tu debranche un autre !! le calculateur coupe 2 problemes simultané sur 2 injecteurs ca passe pas !!
controle ta distribution 160000 et plus de 10 ans !!
barthdu22 (10/10/2020), Sebdis (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 20h09   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, comme dit plus haut controle si le calage est bon avec une pige AAC et une au vilo et si c'est ok controle les compressions. Tu peux aussi controler l'etat des linguets pour voir si il n'y en a pas un de cassé
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 10/10/2020, 20h28   #10
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut controle ton faiseau moteur de l'injecteur au calculateur
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post:
Sebdis (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 21h37   #11
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 8
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
je suis de l'avis de RALPH un manque de compression sur 1 cylindre produit ce symptôme et pour les correction de débit en valeurs réelles -/+ 5 cela ne veut pas dire forcément que c'est un problème d'injection. Le calculateur corrige de façon à ce que le moteur tourne le plus rond possible. Le problème d'odeur de gas oil avec fumée provient d'un gas oil mal brûlé soit par manque d'avance soit manque de compression. Contrôler compression et ensuite faire le teste d'étanchéité des cylindres pour voir où se situe la fuite (soupapes adm. éch. segments joint culasse claqué entre 2 cylindres).
canard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to canard For This Useful Post:
akasa67 (10/10/2020), giutsephe (16/10/2020), Sebdis (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 21h39   #12
Pouvoir de réputation: 279
Slt idem pour moi prise de compression si écart de plus de 5 bar probleme de cylindre..
Sebdis (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 22h12   #13
Sebdis
Avatar de Sebdis
J’ai déjà regardé la distri être calage est ok pas de souci de ce côté là. Je l’ai faite il y a 2ans et elle a environ 25000km depuis.
J’ai fait les retours injecteur et j’ai un injecteur qui renvoie plus que les 3 autres donc je pense à un problème d’injecteur. Mais je ne suis pas sur que ça ne vienne vraiment que de la...
Les 3 injecteurs envoie à peu près pareil et l’injecteur en défaut pour moi envoie environ 1/4 de plus que les autres donc je pense que celui là ne fait pas son boulot correctement.
Je n’ai pas réussi à prendre les compressions car ma fausse bougie ne fait pas l’étanchéité correctement en bas donc impossible de prendre les compressions (je pense que c’est pour un autre modèle de HDI genre dv6 etc...). Il va falloir que je la bricole.
J’en saurai un peu plus sur l’état du moteur après avoir réussi à prendre les compressions mais pour l’instant je n’ai pas pu avancer.
Merci encore pour vos réponse.
---------- Post added at 20h12 ---------- Previous post was at 20h10 ----------
Envoyé par ROD62 Voir le message
Salut déjà contrôler et faisceau ok pas de coupure et continuité nickel.
Vieux 10/10/2020, 23h53   #14
ROD62
Avatar de ROD62
Juste un question quand tu dis que tu as changé de calculateur pour un test tu as fais un swap du calculateur d'origine ou poser l'autre avec BSI et clé je dis ca parce que si tu as un problème dans ton carto(fichier corrompu) et que tu l'as cloné tu as auras toujours les memes problèmes
akasa67 (11/10/2020)
Vieux 11/10/2020, 07h40   #15
Sebdis
Avatar de Sebdis
J’ai acheté un calculateur en immo off et je l’ai installer. Et tout est exactement pareil qu’avec celui d’origine donc soit les 2 calculateurs ont le même problème soit il n’ont rien et c’est autre part que ce situe la panne.
problème démarrage 307 2.0hdi yahiarenault PSA Group Peugeot, Citroën 2 17/07/2019 08h42
problème air bag 407 2.0hdi 2010 bmfrep Electronique 6 28/01/2015 00h05
probleme xsara 2.0HDi prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 36 24/06/2014 21h20
pb demarrage jumpy 2007 2.0hdi 110cv tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 6 08/05/2014 22h19
probleme 307 FAP 2.0HDI RHS 2002 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 8 12/11/2009 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h13.
