Vieux 07/05/2014, 21h02   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut pb demarrage jumpy 2007 2.0hdi 110cv
bonjour a tous.
Voici mon pb sur un jumpy de 2007 2.0 hdi 110 cv moteur RHZ pas de bsi ni de bsm ,impossible de demarreur!!
avec lexia il ne reconnait pas le VF et quand je fais un test globale je dialogue avec calculo , airbags et CPH point d interrogation!!
je rentre dans calculo moteur defauts fugitifs0110,P0243,P1517,P1606,P1108...
le pb c est qu il est impossible de les effacer et meme de lire les parametres electriques ou autres juste l identification du calculo qui est d ailleur un bosch edc15c2 3 prises..
idem pour les airbargs et CPH!!!
le voyant diag s allume bien au tdb ..
donc moi je penserai au calculo HS!!
avez vous une idee les amis!!!car je sature un peu..
tout ce qui est fusible ,relais double etc ..RAS.
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 21h11   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Tiens ca me dis quelque chose ....
Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2014, 21h24   #3
sam69
Avatar de sam69
teste et regarde tous des fusible et relais (autodata)
ensuite si tous est bons verifie tes alime de cablage
Vieux 07/05/2014, 22h21   #4
tony2552
Avatar de tony2552
sur autodata, il y a rien au niveau des fusibles comme par hazard...
bref je regarder le faisceau.
merci pour vos infos.
Vieux 07/05/2014, 23h10   #5
wxcvbn
Avatar de wxcvbn
wxcvbn is an unknown quantity at this point
Salut dit moi dans les p code enregistre tu naurai des des ruptures de communication ??si oui le plus souvent c le bsm (se qui serai logique avec un non démarrage car c'est lui qui contrôle l'excitation du démarreur)
wxcvbn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2014, 12h34   #6
tony2552
Avatar de tony2552
le moteur tourne mais demarre pas,pas de bsm sur ce model, uniquement un boitier fusible moteur comme ancienne generation.
J ai essayé de le lire en boot mode mais impossible des que je mets l inter de l alim sur on la tension chute a 0v!!
une idee???
Vieux 08/05/2014, 22h19   #7
tony2552
Avatar de tony2552
ok ca fonctionne c etait bien un pb de calculo.
immo sur 5p08 et wroummm
Merci kan mem.
clio 2 1.4 essence 8 2007 demarrage impossible a froid slimane Automobile en général 19 10/11/2013 18h44
Recherche Dump ori pour VW touran 2.0HDI 140cv 2007 moteur BKD lolita2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 06/04/2013 18h32
supression egr citroen c8 2.0hdi 2007 BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 4 16/12/2012 13h55
Jumpy 2007 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 0 05/02/2009 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h30.
