Vieux 03/10/2020, 12h01   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Avis injecteur à remplacer
J'ai un touran 1.6tdi 105 qui claque fortement à froid
a chaud ça va
J'ai verifié les infos injecteurs à froid et à chaud et j'ai les valeurs suivantes
Pour moi l'injecteur 3 (coté distrib) est mort
Vous pouvez me confirmer avant l'achat de l'injecteur svp
Merci d'avance ;)
Type de fichier : png AFROID.PNG (6,6 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : png ACHAUD.PNG (4,6 Ko, 37 affichages)
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2020, 12h30   #2
Pouvoir de réputation: 175
1 - codage des injecteurs ???
2 - Essayes de déplacer l'injecteur ou tu as un doute
et re postes les valeurs
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
après du Bardhall dans go , et laisses tourner au ralenti
et tu refais un contrôle des valeurs
Liteonn (03/10/2020), vortex (04/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 12h39   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Liteonn Voir le message
a chaud ça va
Merci d'avance ;)
Salut à chaud aussi c’est pas top sur le 4 ça sent les injecteurs fatigué à refaire le tarage ou à changer
Mais possible joints en mauvais états
C’est délicat sur ces 1.6 qui sont pas les meilleurs de la marque
Vieux 03/10/2020, 12h41   #4
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
Salut Liteonn, tu n'a pas de defauts ?
C'est vrai que l'injecteur 3 a l'air défectueux mais ne te fie pas que a ça, inverse les injecteurs comme ta dit zenata et si tu peut fait un test des retour injecteur.
Vieux 03/10/2020, 13h21   #5
Décrassez les injecteurs
la méthode curative.
opter pour un mélange agressif où la quantité du nettoyant est égale à celle du carburant.
Versez Bardhal 11551 à petites doses directement dans la pompe à injection ou à travers le filtre à carburant.
Vous pouvez aussi verser l’intégralité du liquide alors quand le réservoir est vide. Par la suite, ajoutez-y du carburant. Afin de faire fonctionner cette solution, roulez à plein régime jusqu’à ce que celle-ci soit épuisée.
ADDITIF POUSSOIRS HYDRAULIQUES
https://products.liqui-moly.com/addi....html?sku=8338
DAVID02620 (03/10/2020), Liteonn (04/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 13h27   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, tu peut mettre tous les produits possible sa ne fera rien du tout, le défaut est sur la partie électrique piezo, change les par des neuf et originaux, sujet déjà abordé.
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Bigorno91 (04/10/2020), dreamland (03/10/2020), Liteonn (03/10/2020), Pilouf (03/10/2020), POCOYO (03/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 17h15   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
SALUT
perso vu le prix du produit ca vaut le coup d'essayer en methode curatif
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
dede83 (03/10/2020), Liteonn (04/10/2020), zenata (03/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 17h35   #8
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Question : c'est quoi la tolérance ?
Je l'ai déjà lu mais je sais plus.
Après, je sais qu'il y a eu des rappels pour les injecteurs de tdi 1l6 de 2010.
Vieux 03/10/2020, 20h06   #9
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
slt, je pense que la tolérance est +-2.28
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
toze60 (03/10/2020)
Vieux 04/10/2020, 12h47   #10
salut, assure toi que ce ne soit pas un probleme mecanique !
controle visuel arbre a cames et basculeurs hydraulique
Vieux 04/10/2020, 16h38   #11
Liteonn
Avatar de Liteonn
Alors changement de place entre injecteur n3 et n4
très sale
J'ai du mal à faire tenir la petite bride sur le tuyau = je rentre le tuyau, puis je mets l'epingle mais le tuyau ne tiens pas ! une idée ?
après adaptation injecteur, voici les valeurs moteur froid
plus de secousse au démarrage ni de toussotement en sous régime
franchement nickel, je vais mettre un bon produit nettoyant et curatif pour voir
Merci encore ;) porte monnaie sauvé
Type de fichier : png A FROI 3 EN 4.PNG (5,0 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg fgh.jpg (99,6 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg dfgh.jpg (97,8 Ko, 22 affichages)
Vieux 04/10/2020, 16h47   #12
tu as mis des rondelles cuivre neuves ????
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
Un filtre go neuf aussi
DAVID02620 (04/10/2020), Liteonn (04/10/2020)
Vieux 04/10/2020, 16h54   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
oui bien sûr ;) mais pas le filtre go, j'attends de recevoir tous de oscaro pour la vidange complete en y ajoutant le bardhal 11551 et Liqui Moly 1009 ou 20004
Vieux 04/10/2020, 18h18   #14
l’épingle est monté a l'envers , tu lui fait faire un demi tour et tu insères
Vieux 04/10/2020, 18h20   #15
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
très sale
Du coup plus de claquement aussi?
C'est bon a savoir
Merci l'ami de ton retour
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
remplacer ecu rosaire974 programmation & synchronisation de clé 23 06/06/2020 08h26
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
Bsi 307 remplacer DaniPeugeot PSA Group Peugeot, Citroën 4 07/09/2015 11h49
remplacer un cd iso par une clé USB nyonsais Informatique 11 29/08/2015 20h39
Remplacer injecteur éléctromagnétique par piezo DrDG Mécanique générale 1 10/09/2014 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h50.
