Vieux 02/10/2020, 21h21   #1
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Par défaut Bsi delphi ko après flash diagbox online
Bonjour à tous j’explique le problème
J’ai lu psa 3008 delphi bsi pour faire lés clef avec smok après flashage bsi marche bien clef ok mais il y a 0 km au compteur je roule 3 km et reste toujours ne monte pas je me dit je vais flasher la bsi en lignes en téléchargement pour mettre flash ori et le programme va a 100 pour-cent et la bsi et ko je fais téléchargement dégrader pareil et je prend smok mode recovery va 100 pour-cent et toujours erreur encore svp comment faire vous penser que je peux écrire dans flash directement ?? J’ai fais une demande de support déjà svp aidez moi
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post:
NABILOV (10/01/2021)
Vieux 02/10/2020, 21h26   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
Dans un premier temps, il vaut mieux attendre la réponse du support.
L'essentiel, c'est que ta BSI soit détectée par diagbox et accessible pour le support en ligne.
Tiens nous informés ...
dimsport (02/10/2020), Stefanomilano (02/10/2020)
Vieux 02/10/2020, 21h28   #3
Stefanomilano
Merci oui la bsi et détecter et is ok j’espère que le support sera comment faire
Vieux 02/10/2020, 21h31   #4
dimsport
Avatar de dimsport
Pouvoir de réputation: 8
dimsport will become famous soon enoughdimsport will become famous soon enough
slt
le support prendras la main directement et ton problème seras résolu mais en ce moment il sont pas trop rapide 2 a 3 jours ....
comme dit boris93600 mieux attendre le support.
dimsport est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post:
boris93600 (02/10/2020)
Vieux 02/10/2020, 21h35   #5
Stefanomilano
Ok merci je vais attendre
Vieux 02/10/2020, 23h20   #6
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
il te faut injecter une flash d'un bsi et tu fait un vierge sur ll'eprom apres tu le recode
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2020, 08h48   #7
Stefanomilano
Envoyé par salim-diad13 Voir le message
Bonjour merci pour ta réponse j’ai déjà injecter une flash autre mais arriver a 100 pour-cent il met erreur
Vieux 03/10/2020, 08h51   #8
boris93600
D'où vient la flash que tu as injecté ?
Avec quel outil ?
Vieux 03/10/2020, 08h53   #9
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut essaye de trouver une personne vers ton secteur qui a UCO UDS CAN ONLINE je pense c'est l'outil qui te dépannera .
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Stefanomilano (03/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 08h59   #10
Stefanomilano
Avec quel outil ?
Base de donner smok
---------- Post added at 06:59 AM ---------- Previous post was at 06:54 AM ----------
Oui exactement j’ai contacter le support déjà mais bon il demande 1100 e pour réveiller une bsi pack uco +delphi mais je pense avec n’importe quelle bon fichier configuré on peux la réveiller faut je trouve bon file la bsi vaut 70 e et je vais attendre le support si il peuve pas je vais trouver comment réparer ses pas compliqué se qui et étrange et que elle va a 100 pour-cent
Vieux 03/10/2020, 09h13   #11
Pouvoir de réputation: 113
Normalement smok te propose le bon fichier de la database après lecture id - config . Je comprends pas trop comment tu as fait pour choisir le fichier et du coup c est peut-être le pb ?
Cdlt
---------- Post added at 07h13 ---------- Previous post was at 07h08 ----------
Je viens de vérifier process uds après téléchargement ( RD,TD, RTE ) tu passe en vérification ( autocontrol ) puis écriture ZI.
C est la verif qui bloque chez toi sûrement a cause fichier. Cdlt
Vieux 03/10/2020, 09h37   #12
Stefanomilano
Salut Même avec flash recovery qui trouve tous seul le fichier 34 sa marche pas il faut que je trouve un autre fichier mais où?
fils (03/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 09h42   #13
Les 3008 visiblement posent pb, il prévienne d ailleurs que 70 % des véhicules fonctionne.
Envoi ton id etc en mp me semble que c est le 34 aussi celui quil m a trouvé la dernière fois.
Tu as essayé trouver fichier ori sur le pc car pas moyen chez moi je sais pas où il le stocke.
Cdlt
Vieux 03/10/2020, 09h49   #14
Stefanomilano
Bsi delphi 9819851280
Bsi el3 cem00
S:3411742469
Hw d5
9693040680 sw
9809154880 hw
---------- Post added at 07:49 AM ---------- Previous post was at 07:47 AM ----------
Pour bsi Delphi smok ne stocke pas les fichiers juste possibilité de écrire il ne lit pas flash ori juste config et oui ses le 34
Mais leur fichier son modifier pour debloker la bsi et obtenir le code ....
Vieux 03/10/2020, 09h52   #15
Je vais pas pouvoir t aider c est el5 hwd6. Je pense tu es bon pour retrouver la même ou passer par pro uco.
---------- Post added at 07h52 ---------- Previous post was at 07h51 ----------
Regarde le log il les lit les fichiers ori ça doit être sécurisé.
Diagbox officiel EU online jerome110383 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 09/09/2020 18h30
Diagbox erreur télécodage ONLINE louay PSA Group Peugeot, Citroën 47 10/07/2020 20h56
SID807 déconne après flash Amine-TE Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 33 23/11/2019 20h03
plus de communication après flash nlc work87 LEXIA, PP2000, DiagBox 16 13/06/2016 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
