Vieux 21/11/2019, 18h46   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Par défaut SID807 déconne après flash
sur un citroen c4,
je fais la lecture obd par cmd je fais un dtc et je réecris,
la voiture démarre mais tourne pas rond,
fumé blanche, des ratés,
je remet l'ori et pareil.
la lecture été faite en virtual,
une idée ?
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
ggvaniou (21/11/2019), television (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 18h50   #2
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
tous dépend des dtc supprimer !!! donne plus explication
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
Amine-TE (21/11/2019), Y.B tec (23/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 18h51   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm amine
Ta refais un diag pour voir ce qui ressort?
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 3 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Amine-TE (21/11/2019), television (21/11/2019), Y.B tec (23/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 18h51   #4
television
sa pu sa !!
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
Vieux 21/11/2019, 18h51   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
la flash vr ne doit pas être la bonne ou tu as peut-être perdu un codage ? code injos toujours présent ?
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Amine-TE (21/11/2019), KKHALIL (23/11/2019), micka45 (22/11/2019), television (21/11/2019), Trident (21/11/2019), Y.B tec (23/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 19h33   #6
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Les codes injecteur sont bien présents.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Vieux 21/11/2019, 19h37   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
donne nous HW, SW et SW upg ainsi que le dump vr, on va essayer de trouver le bon soft et comparer avec ta lecture vr
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Amine-TE (21/11/2019), skeuf (21/11/2019), television (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 19h52   #8
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Envoyé par Amine-TE Voir le message
sur un citroen c4,
une idée ?
Salam Amine juste une question et avant que tu touche c était comment?
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h51 ----------
Quel était la base du souci ?
Sa peux être autre chose que ecu
Problème injecteur.......
Vieux 21/11/2019, 20h22   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Voyant moteur allumé?
Si le moteur tournait bien avant d'injecter le fichier c forcément lié.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 21/11/2019, 20h45   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Oui, le moteur tournait normale avant l'écriture.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 21/11/2019, 21h30   #11
television
Amine-TE peut tu poster la carto , ori peut êtres mauvais lecture ,mais bizarre ton problème , si mauvais lecture pas bonne ,elle aurait pas du démarrer, ou une panne et survenue , entre temps!! peut tu poster ,le sw hw etc...,voir étiquette du calculateur .et le diag
cordialement
Amine-TE (21/11/2019), Bigorno91 (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 21h34   #12
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
voici une étiquette du calculateur.
si quelqu'un a une flash propre je remet.
Type de fichier : jpg ecu.jpg (97,5 Ko, 56 affichages)
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 21/11/2019, 21h44   #13
television
ok si j ai sa .je te la poste demain, ta pas répondu , avant de réinjecter la carto,
tu avais qu oi comme défauts dtc. et quel dtc a tu supprimer . c est plus simple pour nous a comprendre !!
cdl
Vieux 21/11/2019, 21h51   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
j'ai ça qui a une ref identique a ta photo mais il faudrait l'identification faite avec ton outil plutot...
Type de fichier : rar C4 SID807EVO .rar (1,90 Mo, 10 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jah83 (21/11/2019), progdebutant (21/11/2019), television (21/11/2019), zenata (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 22h01   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
J'ai ça qui correspond bien a l'etiquette, mais pour le sw upg impossible de savoir sans id outil...
Type de fichier : rar sid807EVO VERD.rar (1,91 Mo, 7 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Bigorno91 (21/11/2019), everson29 (21/11/2019), jah83 (21/11/2019), progdebutant (21/11/2019), television (21/11/2019)
Il a déconné Fabrice !!! belle-palestine Café du forum 38 07/02/2018 21h35
plus de communication après flash nlc work87 LEXIA, PP2000, DiagBox 16 13/06/2016 15h33
528i E39 déconne peymot BMW, Mini, Rolls-Royce 10 02/11/2015 14h38
edc16c3 qui déconne tico Chiptuning 8 07/08/2014 18h09
edc 16 plus reconnu après flash planté gimini87 Programmateur de composant (flasher) 12 06/10/2012 01h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
