Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai une mazda 5 2l cd de 2008 avec des problemes de demarrage. J’ai aucun defaut.les pression rails,debit d’air sont ok Test actionneurs egr et injecteur ok. Le vehicules demarre aleatoirement.si j’etains et je redemarre tout de suite ca ne redemarre une fois sur 5.si j’attend un peu c’est pareil.une fois demarré le vehicule tourne tres bien sur de nombreux kilometre sans aucun soucis Avez vous une idée? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
BONJOUR
tu as vérifié ton capteur de pmh et celui de phase ? |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | gary01 (16/09/2020) |
Bonjour, Non.j’ai aucune info en temps reel la dessus.ni avec la launch ni avec l’autel.j’ai trouvé ca bizarre d’ailleurs.mais c’est assez limité en parametre temps reel sur ce vehicule Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut gary, ta essayer fordscan ? Sinon faut ids
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | gary01 (16/09/2020) |
Salut jeremy,
Non j’etais partit sans aujourd’hui elle etait pas prevu cette voiture J’ai pas ids.faudrait que je regarde pour commander la vxscan a l’occas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Au moment ou elle ne démarre pas, il n'y a aucun défaut et toutes les valeurs sont bonnes ? Antidémarrage, pressions, synchro...? |
| The Following 2 Users Say Thank You to Micka1115 For This Useful Post: | gary01 (17/09/2020), kikiduquatre-vingt-douze (08/09/2021) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
essaie le stars pilote ca permet d éliminer la partie carburant, est de d orienter vers antidémarrage ou capteur
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt je regarderais cote distribution
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | gary01 (17/09/2020) |
Salut les gars,
Non aucun defautrien du tout.le seul parametre qui me parait un peu bizarre c’est pression de rampe quand tu met le contact.il affiche des valeurs aleatoire.mais au lancement du demarreur ca suit bien la consigne.donc je me suis dit que ca devrait etre bon. Sinon antidemarrage le voyant s’eteind bien mais j’arrive pas a avoir l’etat en temps reel avec launch et autel.et pareil pour synchro comme je disait les parametre temps reel sont tres limité la dessus Le start pilote j’en avais pas hier.le gars avait meme pas de nettoyant frein ne serait ce que pour un essai. La distribution pourquoi pas faudrait que je regarde si j’ai les piges pour controler |
#10 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Salut gary
je viens de vérifier sur auto data , tu as les pin pour test direct sur calculo, je penses que tu dois l’avoir , au cas où je t’envoie ça si tu veux Bon courage |
| The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post: | gary01 (17/09/2020) |
#11 |
bjr déjà vu même symptôme sur une rover problème avec un pignon
#12 |
Bien vu j’avais pas pensé a autodata.je vais regarder merci
#13 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour, ça me fait penser a un capteur arbre a came défaillant, en effet l'ecu ne sait pas s'il est en position admission ou échappement,donc démarrage aléatoire...
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | gary01 (17/09/2020) |
#14 |
Il devrait y avoir un defaut qui remonte quand meme non?j’y vais cet aprem avec forscan et un oscilloscope
#15 |
Essaye de notoyer le capteur arbre came après démontage!(résidu d'huile). @+ |
| The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post: | gary01 (17/09/2020) |
| demarrage aleatoire de ma 206 1.4 HDI résolu | hamzabkldz | Mécanique générale | 8 | 24/10/2015 18h04 |
| probleme de demarrage aléatoire sur s-max | diagueur013 | Automobile en général | 1 | 03/09/2015 13h07 |
| clio 3 DCI demarrage aleatoire | satanas1 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 06/02/2015 22h55 |
| Démarrage aléatoire 206 HFx | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 01/09/2009 09h50 |
