![]() Date d'inscription: septembre 2014
salut a tous j ai une 308 T9 qui a un problème d alignement horizontal du capteur inervehicules; calculateur du nom ARTIV Default B121078 désalignement angle horizon; effectivement angle est a 2,2 degre alors qui ne devrait pas passer 1,5;
je contrôle est la je le trouve déboîte, je le remets et essaie de le régler avec les vis prévue pour impossible la valeur reste figer. capteur hs??? cest la première fois que j intervient si quel qu un a plus expérience! |
![]() Date d'inscription: avril 2017
comment s'est il déboité ? Choc ? Que donne la valeur au diag si tu le débranches (toujours hors tension) ? |
non pas de choc visible, je vais essayer une procédure de calibrage avec diagbox mais cela ce fait pas en 5 minutes, il faut rouler suivre une voiture descente monter etc.... je vois ca la semaine prochaine
salut a tous je suis aller fait un apprentissage via DIAGBOX, je suis la procédure qui dure longtemps même trop parce que j ai était obliger d interrompre j ai rouler pendant 1h45 pas trop prévue il y a quelque chose que je fait mal ?? qui a déjà fait ca?
problème régler, le parallélisme du capteur sur son support était mauvais, je l ai régler et apprentissage avec diagbox
| The Following 4 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
attention avant de lancer le calibrage avec diagbox , il faut prérégler le radar par rapport à son support avec 3 vis . x mm , ensuite l'inclinaison et enfin l apprentissage
on apprend tous les jours |
bonjour lungta
pour commencer je te souhaite une bonne année, meilleurs voeux pour cette année 2021 je n'ai pas accès ce weekend a la méthode mais promis lundi je la posterai pour 308 et 3008
oui je pense que c'est la meme
Bonjour, j’ai le même problème pour le réglage du capteur. A quoi correspond les vis et quelle est la procédure? Merci :-)
#10 | |
quel vehicule tu as
#12 |
je vois cela demain mais ca ne sera pas pour une c4 pour un 3008 ca doit etre pareil( principe)
| The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post: | Mikael75 (04/01/2021) |
#13 |
slt mikael , methode pour 3008 P84 ( ca te donne une idée par rapport au c4 )
desolé j'ai pas tout mis dans un fichier
| The Following 4 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: |
#14 |
Salut, merci pour ta rapidité mais j'ai un problème de permission pour accéder aux fichiers. Impossible de le télécharger. Peut-être pacque je suis membre non confirmé ?
| The Following User Says Thank You to Mikael75 For This Useful Post: | systeme.d (04/01/2021) |
#15 |
slt il te faut mini 10 messages pour acceder
| le capteur pmh | 001 | Electronique | 0 | 16/12/2018 00h04 |
| capteur engorgement | zaouibachir | Renault-Trucks | 4 | 08/04/2018 14h16 |
| DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle | kilm | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 07/10/2016 17h28 |
| pb capteur esp abs 407 hdi | angils11 | ABS, ESP, DSC | 10 | 22/11/2014 00h16 |
