Vieux 04/09/2020, 16h12   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Par défaut capteur intervehicule
salut a tous j ai une 308 T9 qui a un problème d alignement horizontal du capteur inervehicules; calculateur du nom ARTIV Default B121078 désalignement angle horizon; effectivement angle est a 2,2 degre alors qui ne devrait pas passer 1,5;
je contrôle est la je le trouve déboîte, je le remets et essaie de le régler avec les vis prévue pour impossible la valeur reste figer. capteur hs??? cest la première fois que j intervient si quel qu un a plus expérience!
Vieux 04/09/2020, 17h21   #2
comment s'est il déboité ? Choc ?
Que donne la valeur au diag si tu le débranches (toujours hors tension) ?
Vieux 04/09/2020, 18h59   #3
RALPH
Avatar de RALPH
non pas de choc visible, je vais essayer une procédure de calibrage avec diagbox mais cela ce fait pas en 5 minutes, il faut rouler suivre une voiture descente monter etc.... je vois ca la semaine prochaine
Vieux 11/09/2020, 18h15   #4
RALPH
Avatar de RALPH
salut a tous je suis aller fait un apprentissage via DIAGBOX, je suis la procédure qui dure longtemps même trop parce que j ai était obliger d interrompre j ai rouler pendant 1h45 pas trop prévue il y a quelque chose que je fait mal ?? qui a déjà fait ca?
Vieux 15/09/2020, 10h30   #5
RALPH
Avatar de RALPH
problème régler, le parallélisme du capteur sur son support était mauvais, je l ai régler et apprentissage avec diagbox
The Following 4 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
adiago (15/09/2020), baccaraboss (15/09/2020), yann3 (15/09/2020), Zangief (11/03/2021)
Vieux 31/12/2020, 21h17   #6
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
bonsoir
attention avant de lancer le calibrage avec diagbox , il faut prérégler le radar par rapport à son support avec 3 vis .
x mm , ensuite l'inclinaison et enfin l apprentissage
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2021, 15h14   #7
systeme.d
Avatar de systeme.d
bonjour lungta
pour commencer je te souhaite une bonne année, meilleurs voeux pour cette année 2021
je n'ai pas accès ce weekend a la méthode mais promis lundi je la posterai pour 308 et 3008
Vieux 01/01/2021, 19h39   #8
systeme.d
Avatar de systeme.d
oui je pense que c'est la meme
Vieux 03/01/2021, 12h17   #9
Mikael75
Avatar de Mikael75
Mikael75 is an unknown quantity at this point
Bonjour, j’ai le même problème pour le réglage du capteur. A quoi correspond les vis et quelle est la procédure? Merci :-)
Mikael75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2021, 18h16   #10
systeme.d
Avatar de systeme.d
Envoyé par Mikael75 Voir le message
slt
quel vehicule tu as
Vieux 03/01/2021, 21h47   #11
Mikael75
Avatar de Mikael75
Envoyé par systeme.d Voir le message
slt
quel vehicule tu as
Un Picasso
The Following User Says Thank You to Mikael75 For This Useful Post:
systeme.d (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 22h20   #12
systeme.d
Avatar de systeme.d
Un Picasso
je vois cela demain mais ca ne sera pas pour une c4 pour un 3008 ca doit etre pareil( principe)
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Mikael75 (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 14h07   #13
systeme.d
Avatar de systeme.d
Un Picasso
slt mikael , methode pour 3008 P84 ( ca te donne une idée par rapport au c4 )
desolé j'ai pas tout mis dans un fichier
Type de fichier : zip methode.zip (1,12 Mo, 60 affichages)
Type de fichier : zip suite.zip (1,28 Mo, 44 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
clucky (04/01/2021), fatal1ty (09/10/2021), josegregory (09/09/2021), saysso (02/11/2026)
Vieux 04/01/2021, 14h28   #14
Mikael75
Avatar de Mikael75
Salut, merci pour ta rapidité mais j'ai un problème de permission pour accéder aux fichiers. Impossible de le télécharger. Peut-être pacque je suis membre non confirmé ?
systeme.d (04/01/2021)
Vieux 04/01/2021, 14h33   #15
systeme.d
Avatar de systeme.d
slt il te faut mini 10 messages pour acceder
le capteur pmh 001 Electronique 0 16/12/2018 00h04
capteur engorgement zaouibachir Renault-Trucks 4 08/04/2018 14h16
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
pb capteur esp abs 407 hdi angils11 ABS, ESP, DSC 10 22/11/2014 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
