Vieux 12/09/2014, 10h01   #1
angils11
Avatar de angils11
angils11 is an unknown quantity at this point
Smile pb capteur esp abs 407 hdi
bonjour suite a une serie de bip bip et de guirlande lumineuse sur mon tb de bord signalant un probleme d abs ou d esp j ai passe ma voiture au lexia verdict capteur vitesse avant gauche défectueux .
j ai donc dans un premier temps nettoyé la cible sans succés ...
dans un second temps changé le capteur ..... tjr sans succé toujour le meme probleme ...
testé la continuité des fils qui s avere etre ok
malgré toute mes investigation j ai toujour le meme probleme .. une idée de la provenance du chmilblic ? merci
angils11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to angils11 For This Useful Post:
win (12/11/2014)
Vieux 21/09/2014, 11h38   #2
danielpinto1870
Avatar de danielpinto1870
danielpinto1870 is an unknown quantity at this point
Par défaut capteur angle????
Bonjour j'ai eu le même problème que est résolu maintenant le problème c'est que après changer les capteurs de roue j'ai maintenant le capteur de angle que envoie des erreurs peut être regarder par la
danielpinto1870 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danielpinto1870 For This Useful Post:
win (12/11/2014)
Vieux 21/09/2014, 13h07   #3
gaby
Avatar de gaby
gaby is an unknown quantity at this point
effacez les Défauts puis roulez pour voir quel defaut revient
branchez le diag et voir si le capteur envoie la bonne info
gaby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gaby For This Useful Post:
jphp (21/09/2014), win (12/11/2014)
Vieux 21/09/2014, 14h26   #4
salut, oui lève la voiture, ou roues par roues au cric, affiche les paramètres ds ton outils de diag, contact on, lance les roues a la main, tu doit voir les valeurs *
win (12/11/2014)
Vieux 21/09/2014, 15h51   #5
aza
Avatar de aza
SALUT angils11
Cible............OK
Capteur de vitesse de roue......ok
continuité ..........ok
et.....toujours même DF....?
a mon avis la coupure est a l'intérieur du module d'ABS.....!
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
win (12/11/2014)
Vieux 21/09/2014, 18h27   #6
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
c est un capteur neuf que tu a mis. une fois brancher et raz de défaut fait il ne réapparait pas sinon essaye de brancher celui de l autre cote et vois.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
win (12/11/2014)
Vieux 07/10/2014, 02h26   #7
krimi1980
Avatar de krimi1980
krimi1980 is an unknown quantity at this point
verifie calibrage angle de vlant ,un ecart de queque degé et la valeur refuge et hors plage, puis verifie les broche calculo bloc abs, reverifie la continuité des fils capteur, verifie egalement la piste (nettoyant frein pour degrassé)
krimi1980 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to krimi1980 For This Useful Post:
win (12/11/2014)
Vieux 07/10/2014, 02h29   #8
krimi1980
Avatar de krimi1980
et enfin ...
capteur de roue défaillant c'est connu sur ces modèles
le faisceau passe au dessus du réservoir et la connectivité est au dessus du puits de jauge on y accède en soulevant la banquette ar
win (12/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 23h08   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
peut être un problème d'écart trop important entre le capteur et la cible,ou une cible endommagé
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
Breizhelec (11/11/2014), win (12/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 12h05   #10
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
enfin une bonne réponse , j'ai eu 2 407 et 1 307 pour sa , les garages n'avait pas nettoyer le support du capteur et enlever la croute de rouille , la capteur était trop loin de la cible
Vieux 22/11/2014, 00h16   #11
momoh-93
Avatar de momoh-93
alors si mon info peut t'apporter de l'aide.
J'ai actuellement sur une 307 un problème assez similaire même après remplacement du capteur d'angle (qui était aussi fautif) et il s'avère que c'est la centrale inertiel qui déconne . Sauf impossible a la trouver, sur le seul schéma trouvé il indique sous la console centrale, sauf que mis a part le calculo airbag rien .
J'ouvrirai un nouveau post dans quelques jours lorsque j'aurais la voiture et tenterais de donner plus d'informations précises
capteur pmh audi V6 TDI 150 fredelek Mécanique générale 17 26/08/2014 21h30
zafira capteur PMH obmarine Opel-Vauxhall, Saab 10 05/11/2012 21h48
positionnement des capteur C3 Hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/11/2012 13h27
CAPTEUR T° EXT tdb golf 5 Aimadfm VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 21/09/2012 21h53
cible capteur pmh passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 06/05/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h02.
