Vieux 14/10/2016, 09h35   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Par défaut Fiat punto évo 1.3 multijet ne démarre pas
Bjr
J'ai actuellement une punto 1.3 multijet évo de 2010 qui a ramassé un choc avant avec airbag déclenché. Du coups pas de démarrage avec message bloc carburant bloqué au tableau. J'ai suivi la procédure des clignotants et le message à disparu. Au diagnostic également je n'ai plus défaut inertielle à l'injection, soit 0 défaut à l'injection sauf ds les autres modules comme bcm airbag et direction assistée ( capteur angle) ms aucun ne référence un problème inertielle(choc détecté, phare etc...).
Le démarreur tourne ms le moteur refuse de démarrer. J'ai remarqué que le relais carburant n'est pas actif ! Aucun fusible grillé juste la commande relais pompe non activé!
J'ai comme l'impression que l'injection est tjr interdit ms j'ai rien d'autre comme défaut. J'ai débranché rebranche la batterie ms rien.
Avec wow on peut utiliser la fonction réarmement fis ms ça met une erreur.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré le soucis?
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
mbn30 (08/09/2020)
Vieux 14/10/2016, 10h18   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
As tu effacé les pannes dans les différents boitiers ?
Pas de fusibles qui auraient grillés durant le choc ?
mbn30 (08/09/2020)
Vieux 14/10/2016, 10h32   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Merci. Tous les fusibles sont ok. Les défauts sont supprimes partout et ne reviennent uniquement ds bcm(phares ...) direction (capteur angle) et airbag( choc détecté, pretentionneur) et c'est tout
mbn30 (08/09/2020)
Vieux 14/10/2016, 11h21   #4
djn
Avatar de djn
djn is on a distinguished road
salut tidus si tu ne remplace ou ne répare pas ton prétensionneur air bag ta voiture reste en protection
djn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djn For This Useful Post:
mbn30 (08/09/2020)
Vieux 17/10/2016, 11h21   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
bon, pour le moment j'attends de remplacer les prétensionneurs. J'ai déjà fait un clear du boitier airbag, le défaut choc a disparu.
Ce qui m'étonne quand même c'est que j'ai aucun défaut hormis ces boitiers:
-Direction: défaut capteur angle
-Ecu moteur: 0 défaut
-BCM: feux stop+feux clignotant. Etat FIS:"fonctionnement normal"
-Bloc abs: U0001 intermittent (défaut faisceau, une mauvaise masse?)
Les autres, 0 défaut.
Pas de défaut antidémarrage.
J'ai déjà effacé tous les défauts module par module.
Dans l'ecu moteur, tous les actionneurs fonctionnent sauf "relais pompe carburant" (ça met activation indisponible) et ventilateur refroidissement moteur.
Bizarrement je reste persuader que le calculateur reste toujours en protection.
mbn30 (08/09/2020)
Vieux 02/11/2016, 07h15   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
Problème résolu . Je vais donner la solution pour ceux qui rencontreront le même problème.
Donc comme je l'avais soupçonné le problème se situe bien dans le calculateur! Pour une raison ou autre, la procédure de réarmement ne s'est pas passé correctement et le calculateur est resté en protection.
Juste avant de m'attaquer au calculateur, le client a voulu ramener son auto chez Fiat pour résoudre le problème, et ils n'ont pas réussi n'en plus à la faire démarrer: devis 1500€ pour le remplacement du calculateur.
Le client me ramène l'auto. Avant de continuer, faite une lecture des codes injecteurs vous en aurez besoin par la suite.
Donc du coups j'ai lu l'ecu en bdm et j'ai comparé le flash avec un autre n'ayant pas eu de choc. Résultat: les 2 flash sont identiques. Le bloc "choc" se trouve donc dans l'eeprom (mais où je sais pas).
La solution consiste à virginiser la partie eeprom avec ecuvonix (en partial) et à remettre le calculateur sur le véhicule. A ce stade, l'ecu va se recoder hormis le codage injecteur et le type de boite vitesse, et devrait démarrer sans problème! Le codage BV se fait automatiquement lorsque vous aurez passé la marche arrière. Il ne reste plus qu'à coder les injecteurs et roule ma poule!
Ce qui est étonnant dans cette histoire c'est que j'ai eu un mois de ça un modèle avec le même calculateur pour lequel la méthode des clignotants a fonctionné directement!
Alors un bug sur ces mjd 6f3? Fiat me dit qu'il ne fallait surtout pas essayer de démarrer/réarmer le véhicule avant d'avoir tout réparer la partie airbag, alors peut être que le problème survenu viendrait de là...
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
akasa67 (08/09/2020), alfa-fiat (09/09/2020), mbn30 (08/09/2020), vortex (09/09/2020)
Vieux 03/01/2017, 13h08   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Envoyé par Tidus97 Voir le message
je confirme
il faut tout reparer coté airbag / centrale / ceintures avant de lancer Via examiner / WOW / MES ( multiecuscan ) la procedure de lancement moteur .. sinon blocage merdique
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Vieux 08/09/2020, 22h56   #8
mbn30
Avatar de mbn30
Salut je viens de voir ton post qui est très inspirant pour ma panne je voudrais pas polluer ton poste.
Voilà j'explique rapidement ma panne j'ai acheté cette voiture il y a 1 ans je me hâte à que maintenant pour la remettre en route. C'est simple j'ai changé la pompe de gavage sur ma voiture elle était grippée mais je n'ai pas de jus qui arrive à la Pompe j'ai testé le relais avec la valise il fonctionne j'ai regardé la pression de pompe évidemment il y en a pas qu'à la pompe de gavage ne s'active pas. J'ai vérifié lors de la mise sous contact que j'ai bien le relais qui s'active. Je n'ai aucun défaut dans mon calculateur j'essaye la technique des clignotants et elle ne démarre pas. La voiture par contre n'a pas été accidenté je l'ai acheté en panne comme ça. Du coup j'ai un calculateur en stock ainsi que un BSM je me tâte à les changer. Je n'ai plus d'idée
Merci d'avance pour ta réponse
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h55 ----------
Ah j'oubliais aussi quand j'essaie de réarmer avec la valise ça me met une erreur
Un thanks sinon rien
Vieux 08/09/2020, 23h13   #9
mbn30
Avatar de mbn30
Bon j'ai réussi à la démarrer d'une façon pas très catholique j'ai branché des grippees fil avec du 12 volts et elle a démarrér .
Vieux 08/09/2020, 23h15   #10
Slt l ami la pas un capteur inertie quel et la voiture..
mbn30 (08/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 23h22   #11
mbn30
Avatar de mbn30
Grande punto 1.3 90cv . j'ai réussis a la démarrer en alimentant direct la pompe de gavage . j'ai du jus au relais il claque en fonction test . quand je lis les parametre le relais s'enclenche quand j'essaye de démarrer mais pas de jus a la pompe de gavage pas contre j'ai l'indication carburant qui fonctionnent bizarre.
Vieux 08/09/2020, 23h27   #12
Le relais claque ok mais a la borne 87 tu a bien la puissance qui lui va a la polpe jai pas de schemas sous les yeux
mbn30 (08/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 23h43   #13
mbn30
Avatar de mbn30
C'est simple dans la boîte à fusible il y a plusieurs relais les mêmes je les ai inversé et j'ai toujours pareil.
Vieux 09/09/2020, 08h49   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Envoyé par mbn30 Voir le message
Il ne s'agit pas d'inverser des relais mais de contrôler si le 12V est bien présent sur la borne 30 et si il sort bien de la borne 87.
Après vois si le jus arrive bien à la pompe, borne 4 et si la masse est bonne.
Sur le schéma joint, il y a un contacteur de sécurité, sur la masse de la pompe, est ce que tu l'a contrôlé, voir éventuellement shunté ?
Type de fichier : rar Grande Punto 1.3 90cv.rar (202,5 Ko, 3 affichages)
mbn30 (09/09/2020), vortex (09/09/2020)
Vieux 09/09/2020, 23h43   #15
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut , controle ton contacteur a inertie , sur les punto il me semble qu'il est planqué au niveau du plastique de seuil de porte ( cote passager ) près de la boite a gants .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
mbn30 (09/09/2020)
fiat punto 1.9 demarre plus raed83300 Mécanique générale 30 22/09/2016 18h54
fiat punto demarre plus apres choc electro_bordeaux1 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 22/01/2016 20h22
Vos avis : Fiabilité : Fiat Punto EVO 2010 / 1.3D MultiJet Spart Café du forum 2 06/02/2015 19h02
perte de puissance fiat punto 1.3 multijet hout31 Mécanique générale 1 06/11/2014 23h07
fiat doblo 1,3 multijet demarre plus suite à changement turbo tizef Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 05/04/2014 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
