#16 |
Prends tes compressions moteurs pour éliminer tout probleme purement mécanique, ensuite la piste d'un fap et/ou catalyseur colmaté peut être interssante.
| The Following User Says Thank You to MGS72 For This Useful Post: | ElTurco (07/09/2020) |
#17 | |
Tu es sur une Injection du type Siemens_SId807 1) Dommage que tu n'est pas regarder le Taux de suie dans les paramètre 2) Les injecteur sur ce moteur demande un recalage dynamique (en roulage) sinon sa claque et parfois sa coupe. Je soupçonne un Fap colmater dans 1 premier temps et vue que le moteur est étouffer par le fap, le ralentie ne tiens pour que les injecteurs fassent leurs premier recalage. Surtous que tu as changé les 4 injecteurs. Si le client a voulus faire une régénération c'est parc qu’il a sans doute eu un message ou un comportement moteur qui la incité entreprendre cet action. Dans les paramètres injecteur tu pourras voir l'information si les injecteur on réussie leurs apprentissage. As tu le kilométrage de la voiture pour avoir une idée également? |
| The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post: | ElTurco (07/09/2020) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les grands frères
Merci et respect à chacun pour votre participation et l'aide apportée. En forçant, j'ai réussi à démarré la caisse, après quelques nuages de fumée noire le moteur tournait bien, à chaud pas de soucis. J'ai inspecté la sortie du pot d'échappement, pas de soucis, le taux de suie qui était de 0 %, la cerine indiqué 1024 ml, par contre effectivement les injecteurs n'était pas apprise, en contrôlant la rubrique injection j'ai pu lire "apprentissage injecteurs non appris" Donc j'ai lancé la procédure de recalage des injec. en roulant à savoir, accélérer (en roulant) jusqu'à 2600 tr/mn puis décélération jusqu'à 1600 tr/mn... effectuer pour les 4 injecteurs avec succès. Seulement suite à un arrêt prolongé du moteur et refroidissement de ce dernier la caisse se remet à démarré difficilement. Je vais vous relire et suivre vos instructions, je commencerais par refaire un recalage en conduite, puis un test de retour d'injection et ensuite je me pencherai sur le FAP. Pour répondre à Wayne, la voiture à 135000 km. Merci encore mes frères - POCOYO - Barthdu22 - Sadna - Pilouf - Yann3 - Antoine73 - Stéphane - MGS72 - Wayne Respect à chacun.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
#19 |
Slt fais passer les injecteurs au banc sais de la grosse m....de les blue hdi lez injecteurs du moin..
#20 |
bouche l'egr pour essais,ton soucis de demarrage peut venir d'elle si elle rest entrouverte
http://www.armoreprog.fr |
#21 |
Salut, fait controler les injecteurs chez un dieseliste pour etre sur qu'il soit bon.
Il y a peut etre une petite prise d'air et le circuit de GO se desamorcerait. Regarde les parametres de circuit de carburant quand le moteur est chaud et compare les quand le moteur est froid pour voir si quelque chose deconne (vitesse de montée en pression de la rampe,....) |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | ElTurco (10/09/2020) |
#22 |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Salut ElTurco, comme la dit Yann3 plus haut, bouche ton EGR car bloquée ouverte elle peu provoqué se que tu decrit j'ai deja eu le cas sur le meme véhicule et avec 0 defauts en memoire. |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | ElTurco (10/09/2020) |
#23 |
Salut les frères
Merci infiniment, vous êtes vraiment de vrais grands frères, respect et santé à chacun. Vu que j'arrive à la démarré en forçant j'ai tester les débits d'injection donc l'injecteur n°1 et 2° ont un écart important entre eux et entre le 3 et 4, j'ai recommandé 4 injec chez le fournisseur. Je vais quand même m'attaquer au test de la vanne EGR pour voir ce que ça donne, merci encore à chacun, Respect.
| The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | Pilouf (10/09/2020) |
| 206+ démarrage aléatoire et soucis annexe | micka45 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 15/10/2020 13h21 |
| Accoup au démarrage Peugeot 3008 1.6hdi bmp6 | carto | Mécanique générale | 10 | 15/03/2019 23h49 |
| Help ! Soucis démarrage Trafic 2.5 dci | f0emm | Renault, Dacia, Nissan | 32 | 21/02/2019 10h47 |
| 120d e87 pas de demarrage soucis electronique | Fahri93 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 58 | 18/11/2018 12h53 |
| soucis demarrage dti | akasa67 | Mécanique générale | 44 | 10/09/2017 23h51 |
