Vieux 04/09/2012, 10h16   #1
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Par défaut Echec de reservation sonde
J'ai un probleme avec le fonctionnement de la can clip, j'ai installé la version 114, mais lors du diagnostique un erreur s'affiche "echec de reservation sonde". J'ai entendu que je dois changer l'extension de certains fichier afin que le message disparait.
Quelles ces fichiers svp?
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2012, 12h20   #2
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Personnes sur ce sujet. Merci svp de me donner une conseil à faire ou une methode à poursuivre pour résoudre le probleme.
Crdlt Abdel
Vieux 06/09/2012, 17h27   #3
sam69
Avatar de sam69
salut j ai le meme souci que Toi avec la v120 ca a marche au debut puis plus rien echec réservation sondE qui bloc a 20%
Vieux 07/09/2012, 10h43   #4
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
J'avais le même souci avec mais en cherchant sur qques forums j'ai resolu le probleme en changeant l'extension de qques fichiers. aujourd'hui je ne me souvient plus des noms des fichiers, et je suis coincé.
Crdlt Abdel
Vieux 07/09/2012, 13h56   #5
shasse
Avatar de shasse
shasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really niceshasse is just really nice
salut abdel
Il faut renommer les fichiers suivants:
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\appliiso.s19 en appliiso.bak
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19 en applican.bak
et bon chance
shasse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to shasse For This Useful Post:
abdel_ren (07/09/2012), Racha t-e (27/04/2014)
Vieux 07/09/2012, 16h50   #6
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci khouya
Crdlt Abdel
Vieux 09/09/2012, 02h36   #7
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
change de sonde ! ca m est deja arrive
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
abdel_ren (09/09/2012)
Vieux 09/09/2012, 11h34   #8
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
ok premierement je vais essayer de changer l'extension des fichiers et si le probleme persiste je vais changer de sonde
Vieux 09/09/2012, 21h08   #9
sam69
Avatar de sam69
salut j ai changer les fichiers et toujours pareille il reconnait le vin mais pas de dialogue au niveau des ecus
Vieux 09/09/2012, 22h34   #10
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
pour moi je n'ai pas encore effectué l'essai. je vais le faire demain et je vous au courant de mon cas.
Crdlt Abdel
Vieux 11/09/2012, 18h15   #11
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Même probléme que sam69 le message "erreur de reservation sonde" est disparu mais pas de communication avec les differents calculo du vehicule. je pense que le probléme vient de la sonde. à confirmer.
Crdlt Abdel
Vieux 09/10/2012, 21h24   #12
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
est ce qu'il une methode pour réparer la sonde can clip renault, en changeant les fichiers:
le message "erreur de reservation sonde" disparu, mais le resultat pas de connaissance des calculateurs. Est ce qu'il y une methode à suivre pour resoudre ce probleme. Merci d'avance
Crdlt Abdel
Vieux 09/10/2012, 21h33   #13
sam69
Avatar de sam69
salut apres plusieurs tentative aucun resulta j ai pris une clip chez amin probleme resolu
sonde Can Eurobox capalti Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 46 16/02/2022 20h46
Problem sonde PPS youcef_trik LEXIA, PP2000, DiagBox 16 26/01/2012 18h14
echec de la programation de la clef sur 307 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 10 15/01/2012 19h50
Authentification sonde VCI MDA III Formator Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 26/03/2011 08h45
echec de programation des clef sur bsi 307 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 27/06/2009 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
