Vieux 22/01/2012, 09h45   #1
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
Exclamation Problem sonde PPS
salam
J’ai un petit problème avec une sonde PPS quand je connecte la sonde a USB elle est détecté normalement mais quand j’exécute le logiciel PPS j’ai un écran bleus
Merci pour l’aide
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2012, 10h47   #2
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
essaye avec un autre PC c fort possible un problème de windows
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2012, 12h20   #3
youcef_trik
Envoyé par lechifre800 Voir le message
j'ai essyé avec une autre sonde pas de problém
Vieux 22/01/2012, 12h59   #4
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
j'ai déja eu le cas, ta sonde est défectueuse renvoi la en chine pour echange ;)
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2012, 14h49   #5
youcef_trik
Envoyé par allthe77man Voir le message
le problem que j'ai deux sonde une chinois est une autre orginal c'est l'orginal qui donne l'écrant bleu
Vieux 22/01/2012, 14h50   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Regarde ton connecteur usb de ton ordinateur
Vieux 22/01/2012, 15h44   #7
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
moi aussi je suis dans le même problème ;j'ai pas trouve de solution
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2012, 02h37   #8
allthe77man
l'original n'est peut etre pas compatible avec le logiciel cracké. essai de la tester avec un autre pc
Vieux 24/01/2012, 05h43   #9
charifcharif
il n'est pas originale ;mais il fonctionne avant très bien
Vieux 24/01/2012, 09h44   #10
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par youcef_trik Voir le message
salam
Merci pour l’aide
Bonjour Youcef_trik,
Qu'entends tu par détectée normalement ????? Quand tu as l'écran bleu, tu es connecté au véhicule ou pas ?
L'as tu essayé sous lexia3 ?
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2012, 17h08   #11
youcef_trik
salam
oui je l,e essaye avec lexia3 est toujour le meme problem le meme lexia3 marche a lavec chinoise
Vieux 24/01/2012, 17h36   #12
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
ta sonde a t'elle pas ete branché sur un diagbox ?
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2012, 14h49   #13
youcef_trik
salam
non just pp2000 et lexia3
Vieux 26/01/2012, 09h28   #14
devildante007
A mon avis elle est HS !!
Cdlt.
Vieux 26/01/2012, 16h50   #15
youcef_trik
salam
svp que veut dire HS !!
Cdlt et merci a tous pour votre aide
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
Authentification sonde VCI MDA III Formator Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 26/03/2011 08h45
Sonde PPS premiére génération KITT PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/02/2010 00h11
pb installation sonde renault electrocar Renault, Dacia, Nissan 7 08/10/2009 18h55
sonde oxygene amont 206 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/05/2009 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h53.
