Vieux 06/09/2020, 22h28   #1
his95
Avatar de his95
Pouvoir de réputation: 7
his95 is on a distinguished road
Par défaut Defaut df004 CC.0
Bonjour a tous
je viens vers vous aujourd’hui pour sollicité votre aide
j'ai un soucis sur un traffic 2.0 dci 90cv de 2009 que j'essaye de résoudre mais je sèche un peu
voila j'ai un défaut df004 CC.0 capteur pression sural qui reste permanent et impossible a effacer perte de puissance mode dégrader sur le vehicule
j'ai contrôler l'alimentation sur le capteur j'ai rien aucun 5v, j'ai démonter le faisceau et contrôler les 3 fils, pas de fil couper et les continuité sont bonne entre le capteur et le calculateur moteur
en lecture paramètre il est a 750mbar pression sural
j'ai un autre défaut concernant la vanne egr df209 cc.1 j'ai un doute que cela puisse être lié
j'ai isolé les 3 fils du capteur du reste du faisceau en pensant que peut être les fils se touche dans la gaine mais il sont propre aucune coupure ou autre et aucun changement
le 5v est gérer par l’ecu il me semble mais la avec un 2eme ecu moteur toujours pareil donc je pense que la piste de l'ecu est écarter
si vous avez des piste qui pourrait me faire avancer dans mes recherche en vous remerciant
his95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2020, 22h34   #2
slt le df004 cc0 tu le dit toi meme sais circuit ouvert permanent re controle jusqua ton calculateur moteur .. debranche aussi ta vanne et essaye d effacer le default
Vieux 06/09/2020, 22h46   #3
his95
Avatar de his95
oui circuit ouvert ou court circuit a la masse
le circuit j'ai contrôler du capteur au calculateur rien de couper c pour cela que je trouve cela louche
Vieux 06/09/2020, 23h10   #4
Envoyé par his95 Voir le message
Tu soit avoir une masse un signal 5v debrnache la vanne refais tes contrôles.. et poste le screen du diag..
Vieux 06/09/2020, 23h20   #5
his95
Avatar de his95
le 5v j'en ai pas
je vais recontrôler tout sa et poster la photo du diag
merci !
Vieux 27/10/2020, 00h27   #6
his95
Avatar de his95
Bonjour a tous
je reviens concernant le probleme celui est résolu
avant de changer quoi que se soit j'ai redémontrer le faisceau et en effet 3 fils était couper mais uniquement les brin a l'intérieur de l'isolant
tout refonctionne parfaitement
merci =)
The Following 6 Users Say Thank You to his95 For This Useful Post:
aronicky (23/03/2022), clucky (27/10/2020), floadri (04/11/2020), gchx (27/10/2020), jphp (27/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 10h21   #7
againsmith
Avatar de againsmith
againsmith is an unknown quantity at this point
Bonjour à tous, j'ai le même code défaut DF067 et aussi DF004 sur une Scénic 2 1,9 DCI je viens de changer les deux capteurs je n'arrive toujours pas à effacer les codes défauts, le véhicule fonctionne normalement, pourriez-vous m'aider à orienter ma recherche de panne en développant vos explications s'il vous plaît je ne suis pas un gros mécanicien. Par avance merci.
againsmith est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
defaut air bag 208 thie59 Airbag 32 13/05/2018 17h55
308 T9 : Défaut ESP Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 3 17/04/2018 20h32
Défaut ABS/ESP sur 206 HDI 110 def ABS, ESP, DSC 0 07/09/2017 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h47.
