Aiguille temperature punto 2 ne répond pas, et le ventilateur ne marche pas, j'ai soupçonné le calculateur moteur, quelqu'un a une idée ? |
commences par tester l'aiguille température dans instrument /actionneur
J'ai pas de valise de diagnostic
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sans valise, tu vas perdre du temps et de l'argent ....
Essaie de te faire preter un PC avec MES ( multiEcuScan) sinon tu vas gaspiller des $$$$ en changeant des pieces au pif ... |
Oui, je cherche le schéma électrique moteur pour vérifier le faisceau d'abord
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour .donne plus info sur ton véhicule année au minimum
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
#7 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, cherche cette sonde et debranche la mais un trombone dnas le connecteur de la prise et mets le contact si ta temperature monte c est ta sonde hs , sinon inspecte le faisceau si pas de monter de temperature .
Punto 2007, essence 8 valves.
punto III ? punto 2 ? grande punto ?
car en marché export, je ne sais pas quel modele as tu ? et le moteur 8V existe en 1.1, 1.2, 1.4 ...... (FIRE) |
| The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post: | jerome83000 (10/08/2020) |
#10 |
Fiat punto 2, moteur 1,2 8v essence année 2007
#11 |
une des maladies connues :
- servomoteur du combiné de bord qui est HS - calculo injection ( methode fiat : le changer) symptome : le moteur yoyote au ralenti (j ai jamais su pourquoi) ---------- Post added at 08h33 ---------- Previous post was at 08h32 ---------- pour le schema : as tu la clim ? |
#12 |
Bonjour voila ce que j ' ai mais y a pas grand chose a tester
#13 |
Merci pour tous, c'était le calculateur d'injection, c'est à remplacer.
#14 | |
Je vois que malgré les avertissements donnés tu ne tiens toujours pas compte du règlement !! J'espère qu'un modo va passer dans le coin et te faire comprendre que le respect des règles c'est le respect des autres membre... ![]()
| aiguille température d'eau 307 hdi | Harrachi | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 27/06/2019 12h08 |
| 206hdi 1.4 aiguille temperature fixe | soustourou | Automobile en général | 17 | 19/09/2018 18h44 |
| Aiguille de température au milieu au démarrage à chaud ou à froid, RAV 4 2.0 D4D 200 | houdheyfa | Toyota, Lexus | 2 | 12/09/2016 23h20 |
| fiat grande punto sonde temperature filtre particule | magaratz | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 26/02/2016 13h06 |
| problème aiguille température 307 | ggvaniou | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 07/12/2015 22h00 |
