Vieux 13/07/2020, 22h17   #1
curieux
Avatar de curieux
curieux is on a distinguished road
Par défaut P1445 3008 hdi RHH
Je pense que mon FAP est à remplacé, mais y aurait il une solution pour le nettoyer? J'ai fait le diag avec diagbox. Dans les mesures paramètre il y a encore de la cérine. En revanche dans les mesures paramètre ligne échappement au ralenti DDP : 8 mbars, masse totale de suie dans le fap: 0.66g/l, masse totale d'additif dans le fap 51 g et %encrassement 100%. A 2500 tr/min ddp: 32 mbars.
J'ai essayé une régénération en roulant sur 20 kms 3000tr/min mais aucune amélioration.
Est ce qu'il y aurai une autre solution mis à part l'échange du fap si c'est bien sa?
Merci par avance.
curieux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2020, 23h05   #2
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Tu peux regarder le paramètre # distance avant changement fap # ?
Et le kilométrage aussi.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2020, 21h50   #3
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par curieux Voir le message
Merci par avance.
Regarde avec eux:
https://www.russfilterreinigung.de/en/startseite-en/
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2020, 15h09   #4
IDIR06
Avatar de IDIR06
IDIR06 is on a distinguished road
Slt, il faut changer ou supprimer le fap
IDIR06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2020, 09h12   #5
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, ce pourrait etre hors sujet... mais comme je lit "diagbox dit qu'il reste de la cerine"
je voit assez régulièrement des autos ou la cerine est vide mais diagbox croit qu'il en reste...
dans ton cas pour plus y revenir dix fois ce que je fait désormais:
-controle capteur pression diff et tuyaux souples et nettoyage des tuyaux rigides
-plein de cerine
-lavage fap, produit + karcher eau chaude
-régénération forcée
-telecodage changement de fap, remise a zéro km.
-essai routier 4 voie en 4 ou 3 a 110 genre 3500trs 20km...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2020, 20h55   #6
curieux
Avatar de curieux
Bonsoir
Le véhicule à l'air de fonctionner.Le réservoir de cérine était bien plein. Diagbox me disait que le FAP était colmaté à 100%. J'ai donc fais la manip comme si le FAP avait été remplacé et j'ai roulé sur autoroute à 300 tr/min mais le FAP reste colmaté à 74%. A suivre.
Vieux 08/08/2020, 22h31   #7
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Bonsoir
Tu as bien mis un coup de Karcher également ?
Vieux 08/09/2020, 05h18   #8
curieux
Avatar de curieux
Je viens de passer le contrôle technique RAS et le véhicule fonctionne bien. Je n'ai pas passer de cout de karcher je n'ai pas oser en revanche si le défaut revient je le ferai et je vous tiendrai au courant. En tout cas merci de votre aide.
Vieux 08/09/2020, 09h53   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
le karcher est la solution pas cher effectivement,et ca fonctionne tres bien si on suis la bonne methode,pour ne pas tuer le capteur diff
http://www.armoreprog.fr
jean-marc 10 (08/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 16h21   #10
clucky
Avatar de clucky
Pour moi la bonne méthode c'est nettoyant jante plus karcher ensuite j'utilise 2 bouchons de liège dont un avec une valve et j'envoie de l'air pour tout sortir ensuite séchage 3 ou 4 heures avec un mini chauffage d'appoint.
Vieux 08/09/2020, 18h44   #11
yann3
Avatar de yann3
la mienne est plus simple
tu ne remonte pas ton intermediaire
tu me remonte pas les durites de depression
tu laisse tourner le moteur au ralenti pendant 30mn
tu rebranche tout
comme ceci tu as la chaleur et la poussé de gaz et tu ressort plus d'1 litre de liquide puis de la vapeur
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
clucky (09/09/2020), jean-marc 10 (08/09/2020), rapou30 (09/09/2020)
Vieux 09/09/2020, 16h17   #12
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
quand je laves au karscher je remontes tout puis laisse tourné au ralenti .. cela fume comme un pompier mais cela sauve souvent un Fap ;)
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2020, 21h26   #13
bracame
Avatar de bracame
Envoyé par damiano59 Voir le message
bonsoir, attention un collègue a claqué la lambda en agissant ainsi sur un partner blue hdi.
Vieux 10/09/2020, 09h58   #14
yann3
Avatar de yann3
la lambda ou la nox?
Vieux 02/12/2020, 21h47   #15
curieux
Avatar de curieux
Merci de tous ces petits conseil pour l'instant le véhicule fonctionne parfaitement. Si le défaut revient je tenterai le coup de karcher dans le fap.
Fse 3008 mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 11 14/12/2023 19h28
3008 karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 13 07/10/2018 03h12
probleme additif p1445 ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 27 29/01/2016 21h29
C4 hdi 1.6 code defaut distant system d'additivation p1446 p1445 p2408 p1435 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/09/2014 08h13
Def p1445 c4 1.6hdi 9hz 2005 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/12/2009 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h41.
