Vieux 14/12/2013, 16h21   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Fse 3008
Salut l'équipe
problème: frein stationnement électrique sur 3008 2.0 hdi 2010
dtc fse: c1555 cc au plus ou à la masse, défauts de commande
dtc abs: u1219 relié au fse
effacement des dtc, et ils remontent, essais actuateurs: fonctionnement normal, mais le défaut est déclaré lors de l'activation
je n'ai rien vérifier
le gars était pressé, comme d'habitude, et moi j'avais du travail, ça tombait bien
pouvez vous m'orientez, c'est la première foi que je vois ça
Vieux 14/12/2013, 16h44   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
pour ce défaut c1555 possibilité:
-Bouton poussoir frein de stationnement à commande électrique
-Frein de stationnement à commande électrique
pour défaut u1219:
-Connecteurs
-Ligne CAN
-Calculateur ESP
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
akasa67 (03/12/2023), mahfoud lichani (14/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 16h51   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Essaye de faire une réactivation du FSE dans le calculateur ESP (menu opérations spécifiques)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (02/12/2023), mahfoud lichani (14/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 18h03   #4
mahfoud lichani
merci les gars dès que je teste je vous rends la réponse
bonne soirée
Vieux 20/12/2013, 08h23   #5
mahfoud lichani
merci pour votre contribution, j'ai donné rdv au gars, il ne s'est pas présenté !!!
à suivre
bonne journée
Vieux 02/12/2023, 07h55   #6
Jobijoba
Avatar de Jobijoba
Jobijoba is an unknown quantity at this point
j'ai une Ds4 de 2011 qui a des problèmes de freinage.
Moteur 2l 163 ch.
J'ai le frein électrique de stationnement qui est défaillant.
J'ai tenté de résoudre le problème mais je n'ai pas trouvé la solution.
J'ai passé la voiture au diag et j'ai trouvé le code C1555 en permanent : défaut de commande activation des activation du FSE, court circuit vers le + ou la terre.
J'ai acheté une commande de frein électrique qui n'a rien changé, j'aurais du m'en douter puisque cette commande ne s'allume pas, pour moi elle n'est pas alimentée. J'ai vérifié les fusibles des bsm qui sont tous OK.
---------- Post added at 06h55 ---------- Previous post was at 06h50 ----------
J'ai un problème similaire avec une Ds4 de 2011 qui a des problèmes de freinage.
Moteur 2l 163 ch.
J'ai également le code U1219 défaut de relâchement automatique frein de stationnement électrique données invalides
Le frein électrique automatique fonctionne cependant la commande non.
Jobijoba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2023, 07h56   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr arrive tu au diag a piloter ton frein de parking ?
Vieux 02/12/2023, 21h39   #8
Jobijoba
Avatar de Jobijoba
Oui j'arrive à faire l'activation et la desactivation, le réglage également
---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
J'ai cependant eu parfois un message d'erreur indiquant une opération arrêtée par l'utilisateur alors que je n'avais rien touché
Vieux 03/12/2023, 07h51   #9
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr lorsque tu pilote les freins arriere , verifie si tu a les 2 roue qui bloque ? Ou une seul ?
Vieux 07/12/2023, 12h31   #10
Jobijoba
Avatar de Jobijoba
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt je n'ai vu que ce matin ta réponse.
Je vérifie ça ce soir et je te redis.
Vieux 07/12/2023, 19h57   #11
Jobijoba
Avatar de Jobijoba
J'ai contrôlé la force de freinage du frein électrique, les 2 roues sont bien freinées, si je comprends bien tu parles du freinage lorsque je conduis ?
Si c'est le cas je n'ai pas remarqué de différence au niveau du comportement lors des freinages.
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h55 ----------
À noter que j'ai vérifié les capteurs abs pour vérifier les données qu'ils me donnent et aucune anomalie de ce côté.
Vieux 14/12/2023, 19h28   #12
Jobijoba
Avatar de Jobijoba
Est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me venir en aide ?
fichier ori 3008 hdi sid 807 alexpert Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 19/11/2013 21h40
Code pin 3008 worldcar Transponder, code pin 5 03/11/2013 14h46
immo off delphi 3008 toto62 Immobilizer dumps/solutions 4 16/07/2012 19h52
clear 3008 sam69 Airbag 20 16/07/2012 17h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
