Vieux 03/12/2009, 14h06   #1
pimo
Avatar de pimo
Smile Def p1445 c4 1.6hdi 9hz 2005
Salut j'ai un default permanent impossible a effacer avec LEXIA3
VOIR pieces jointes
le niveau d'additif dans le fap et a 23g dans les parametre
est ce que une regeneration forcer reglerer le probleme?
(Apres une regeneration faut il faire une vidange?)
Dernière modification par pimo ; 31/10/2010 à 13h26.
Vieux 03/12/2009, 14h36   #2
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut re
essaye une régénération forcé
tu dois avoir ton fap bouché
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2009, 19h16   #3
pimo
Avatar de pimo
le hic c que la regeneration a deja etait effectuer chez citroen il y a 2 mois
on peus pas dire que ca fonctionne correctement les fap chez PSA.
Est ce que apres une regeneration forcer on doit faire la vidange moteur?
Et si je fais un telechargement calculateur d'injection ca va peut etre ameliorer la gestion du FAP?
Vieux 04/12/2009, 10h39   #4
sidj
Avatar de sidj
Par défaut re
pas de vidange prévue aprés une régénération forcé
si la régénération ne fonctionne pas il te faut un démontage et nettoyage du fap
pour moi ca a toujours fonctionné
soude caustique et eau chaude mais attention car la cérine est un produit polluant et dangereux
prendre beaucoup de précautions
sidj
Immo off EDC16C34 Peugeot 1.6HDI 90ch floflo001 Immobilizer dumps/solutions 0 23/07/2009 13h34
code defaut 307 1.6hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/03/2009 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
