Discussion fermée
Vieux 16/08/2012, 17h34   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut PICASSO manque de puissance
salut tous,
j'ai un prob sur une C4 PICASSO 1,6 HDI 9HY, auquel présent un manque de puissance.
avec le diag:
P0299 Régulation pression suralimentation Régulation non plausible
au ralenti la pression du turbo 1021 hpa et débitmètre 243 mg/c .
la pression du turbo 1300 hpa débitmètre 375 mg/c position accélérateur 100/100.
les contrôles que j'ai fait:
étanchéité circuit admission ok
dépression ok
le câblage de l’électrovanne ainsi que son + après contacte ok
l’électrovanne a était change ainsi que le capteur de pression.
turbo ok (quand je met la dépression directement sur la membrane du turbo et j’accélère la pression monte jusqu’à 1800 hpa)
maintenant il me reste que la calculateur, mais je me demande si j'ai oublier qlq chose ou si qlq'un a déjà vu se prob ou une idée je suis preneur.
merci.
digicar est déconnecté
Vieux 16/08/2012, 18h17   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'ai deja eu des soucis sur la cosse de l'ectrovanne de turbo
vérifie bien si le jus arrive au bout de la cosse sa tu na pas déja vérifier
Breizhelec est déconnecté
Vieux 16/08/2012, 22h12   #3
MERCO86
Avatar de MERCO86
MERCO86 will become famous soon enoughMERCO86 will become famous soon enough
Slt as tu controlé ton débimetre et sa connection par hasard?
MERCO86 est déconnecté
Vieux 04/11/2013, 14h14   #4
andy972
Avatar de andy972
andy972 is an unknown quantity at this point
De mon côté j'ai des pertes de vitesses surtout en monté je suis toujours en 1iere
andy972 est déconnecté
Vieux 04/11/2013, 15h37   #5
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonjour déjà eu le soucie , débitmètre d air et pas de default , on c est jamais si tu débranche il prendra des valeur pas default
moi j avais fait laisser débranche et ni quel
dinalo est déconnecté
Vieux 04/11/2013, 22h56   #6
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Test de continuité entre électrovanne au calculateur. Sinon l’électrovanne de géométrie variable hs, un problème des 1.6 hdi
tw1lz est déconnecté
Vieux 04/11/2013, 23h26   #7
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Envoyé par digicar Voir le message
salut tous,
avec le diag:
dépression ok
merci.
a tu controlé l'échangeur air air ( plein d'huile il faut le nettoyer au diluant et le soufflé et ensuite ou tu a ton capteur de pression dans le bloc tu a un volé qui dois s'ouvris en accélération
courage
land2a est déconnecté
Vieux 05/11/2013, 08h31   #8
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Quand tu as 240mg/c, le rco de la vanne egr est a combien ? car 240 correspond a une vanne egr ouverte.
fedge est déconnecté
Vieux 06/11/2013, 17h01   #9
zemouri
Avatar de zemouri
zemouri is an unknown quantity at this point
commences par un truc simple et peu coûteux...
localises et déposes ton débimètre d'air à la sortie de ton filtre à air, munis toi d'un spray nettoyant freins, et pulvérises généreusement plusieurs fois sur les composants à l'intérieur (sans y toucher, il ne faudrait pas les abîmer)
n'hésites pas, vas-y de bon coeur et laisses couler la saleté.
entre deux pulvérisations, laisses sécher un peu, puis recommences plusieurs fois
tu remontes ensuite et tu verras ce que ça donne...
ça ne coûte pas très cher et au moins ça supprimera une possibilité
zemouri est déconnecté
Vieux 06/11/2013, 17h08   #10
zemouri
Avatar de zemouri
sinon il te reste a vérifier le turbo ou la vanne EGR pttre quelle est encrassée
Vieux 06/11/2013, 20h03   #11
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Post périmé
Ouba Todos, laisser tomber, Le premier post de digicar date du 16/08/2012.
Ca va faire un an et demi que digicar il avance pas avec son Picasso!!!
Tout le monde le klaxone mais il s'en fou
takochoc est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to takochoc For This Useful Post:
2pac (06/11/2013), jphp (06/11/2013), land2a (07/11/2013), MecaTech (06/11/2013)
Vieux 06/11/2013, 21h17   #12
2pac
Avatar de 2pac
2pac will become famous soon enough
Mdrrrrrrrrrrrrrrrr
2pac est déconnecté
The Following User Says Thank You to 2pac For This Useful Post:
land2a (26/11/2013)
Vieux 26/11/2013, 14h59   #13
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
c'est vrai rien de plus embetant que des gens que l'on veut aider et qui ne donne plus de news,
on passe pour des c...
enfin bon merci quand meme pour lui
HOUCINE2543 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
dinalo (11/12/2013), land2a (26/11/2013)
Discussion fermée
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
PICASSO manque de puissance digicar PSA Group Peugeot, Citroën 29 19/12/2012 09h48
manque de puissance audi a6 adrien 62 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/08/2012 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
