Vieux 09/07/2020, 14h54   #16
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Oui en pratiquant bien sûr mais sauf que ce bsi est assez délicat à lire et écrire je vais voir avec le client
C’est aussi mon avis et c’est pour ça que je t’ai émis des réserves concernant le bon résultat en cas de Virgin
progdebutant (09/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 15h10   #17
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Le code étiquette pour la centralisation est à l'interrieur de la télécommande. Tu peux meme programmer une télécommande occasion.
Les 607 phase 1 ont un système bien spécifique
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
DAVID02620 (09/07/2020), progdebutant (09/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 17h02   #18
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
Salut l’ami
Tu as déjà tester pour la télécommande d’occasion a adapter sur une 607 phase 1 ?
En rentrant les fameux 6 chiffres à l’endroit prévu dans pp2000 ?
En fait j’ai vu une étiquette blanche coller sur le pcb c’est bien qu’est indiqué le code ?
Merci d’avance
Vieux 09/07/2020, 19h47   #19
progdebutant
J’ai une photo de l’intérieur et sur l’etiqu’être que je vous j’ai bien des chiffres mais une lettre aussi et j’ai vu que c’est les 6 premiers chiffres qu’il fallait rentrer ?!
Je nage total
Saïdus (20/03/2024)
Vieux 09/07/2020, 19h49   #20
progdebutant
Voici la photo
Type de fichier : jpg Resized_20200709_192643.jpg (10,0 Ko, 23 affichages)
Saïdus (20/03/2024)
Vieux 09/07/2020, 22h48   #21
progdebutant
Bonsoir à tous
Soucis régler, adaptation de la télécommande d’occasion avec diagbox 7.57 : ok
C’est donc les 6 premiers caractères présent sur l’étiquette ( chiffres ou lettres ) qu’il faut rentrer lors de l’apprentissage d’une clé après avoir renseigné le code pin, viens le menu «* apprentissage code haute fréquence «*, renseigner le code puis lorsque la procédure est terminée, faire la méthode de synchronisation traditionnelle.
The Following 7 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
abdel93 (06/04/2024), DAVID02620 (10/07/2020), gary01 (11/07/2020), martinn (10/07/2020), Mathieu35500 (11/07/2020), POCOYO (09/07/2020), Saïdus (20/03/2024)
Vieux 11/07/2020, 18h27   #22
Mathieu35500
Désolé je n'étais pas dispo mais tu as réussis a trouver la solution tout seul bravo . :)
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
progdebutant (11/07/2020)
Vieux 11/07/2020, 19h36   #23
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Bonsoir à tous
Merci pour ton retour l’ami.par contre petite question...
Si tu as deux clé qui ont un code different tu peux pas appairer les deux?tu peux rentrer un seul code si j’ai bien compris?
DAVID02620 (12/07/2020), Saïdus (20/03/2024)
Vieux 12/07/2020, 09h02   #24
progdebutant
Salut l’ami
J’ai pas eu l’occasion de faire 2 clés mais à chaque clé que tu programme tu peux rentrer le code haute fréquence qui vas avec.
Donc rentrer 2 codes haute fréquence qui correspondent à 2 clés je pense que c’est possible, la seule limite serait le nombre maximum possible de clés prévu par le bsi
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
DAVID02620 (12/07/2020), gary01 (12/07/2020), Saïdus (20/03/2024)
Centralisation C3 Chris16 programmation & synchronisation de clé 0 15/05/2017 15h13
help !! plus de centralisation sur ma C3 tony2552 programmation & synchronisation de clé 2 21/08/2015 05h53
centralisation 206 babar PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
centralisation c4 tomsy10 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/03/2015 07h36
Pas de centralisation sur 406 PH2 eCU25 PSA Group Peugeot, Citroën 5 06/08/2013 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
