Vieux 04/07/2020, 01h30   #1
funkykarim
Avatar de funkykarim
funkykarim has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Probleme EGR C4 Picasso 2008 1.6 HDI
Voilà j'ai refait l'entretien de mon véhicule d'une C4 picasso de 2008 j'ai changé la vanne EGR celle d'origine était une valeo je l'est remplacer par une marque Storm. J'ai nettoyé mon fap à neuf est la poche de cerine est bien pleine.
J'ai plusieurs message s'affiche sur le diagnostic auto:
P0409: Circuit du capteur recirculation des gaz d’échappement A - diagnostic depuis la delphi ds150e
P0490: Soupape EGR Coincée
P1459: Recopier position de la soupape EGR
P0409: EGR, soupape écrasée pendant la programmation - Diagnostic effectuée avec MAXIECU 2
Le véhicule n'a pas de puissance est en mode dégradé vitesse maxi 50 km/h pour un véhicule 1.6 hdi 110ch.
A votre avis est ce que un problème de changement de la vanne EGR non identique à celle de valeo ou bien il y a une programmation à faire ou quelque choses sachant que tout les tuyaux d'admission on était nettoyer et remis à neuf.
Merci pour votre par avance.
Type de fichier : jpg image_2020_07_03T17_05_30_636Z.jpg (19,7 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg image_2020_07_03T17_09_39_345Z.jpg (17,2 Ko, 14 affichages)
funkykarim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2020, 02h18   #2
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
faire l apprentissage de la vanne egr (programmation vanne EGR )
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
Shadows93 (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 02h37   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
funkykarim, comme ta dit notre ami yacine27000 commence par un apprentissage de ta vanne EGR, si cela ne fonctionne pas possible defaut sur la vanne EGR, ou juste un probleme de compatibilité.
yacine27000 (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 07h04   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par funkykarim Voir le message
Tu as déjà eu un avertissement, concernant la prise en compte et l'application du règlement => >>ICI<<
Hors, ta présentation n'est toujours pas faite...
Il y a un règlement, il n'est pas là pour rien.
Vieux 04/07/2020, 09h30   #5
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Moi je pencherais pour la vanne car il y a un apprentissage à la mise sous contact normalement sur ces dv6 là.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2020, 09h38   #6
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Essai apprentissage vanne egr.par contre ecu edc16c34.si programmation refusé faut faire un vierge ecu
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
boris93600 (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 10h45   #7
funkykarim
Ok merci par contre pour l'apprentissage faut faire avec quel type de valise ? Car j'ai delphi ds150e et maxiecu 2 qui fonctionne la sonde lexia 3 n'etant pas full chip ne fonctionne pas sur le véhicule.
Vieux 04/07/2020, 12h20   #8
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
j ai changer une fois 1 vanne Egr et capteur de pression gazoil de marque Storm
ils ne marchaient pas
je les changer par une marque (valeo) et apres ca a marché
bonne journée
Rallyeman (05/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 13h22   #9
funkykarim
Envoyé par pp08 Voir le message
bonne journée
Salut, je vais essayer de remettre l'ancienne vanne EGR qui était une Valeo est voir, je vous tien informé merci encore pour les informations.
Vieux 04/07/2020, 14h06   #10
funkykarim
J'ai fait une re adaptation RGE soupape toujours même problème par contre aucun défaut apparue. Et le véhicule pareil toujours pas de puissance
Vieux 04/07/2020, 15h05   #11
riri333
Avatar de riri333
riri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to beholdriri333 is a splendid one to behold
Angry
bonjour a tous
cette marque storm c est de la m.... il faut prendre une marque valéo ou similaire.j en est fait les frais et d autre aussi
:yo:
riri333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2020, 17h29   #12
funkykarim
Envoyé par riri333 Voir le message
bonjour a tous
J'ai remis sa valve EGR d'origine VALEO j'ai essayer changer les injecteur débitmètre melangeur d'air toujours même problème. PAS DE PUISSANCE RIEN aucun voyant affiché au tableau de bord aucun défaut trouvé sur les deux VALISE DELPHI ET MAXIECU 2 rien rien.
Vieux 04/07/2020, 18h45   #13
aigle459
Avatar de aigle459
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
Pourquoi n'as tu pas changé ta vanne egr comme beaucoup te l'on conseillé au lieu d'avoir changé tes injecteurs, ton débitmètre ... car apparemment storm est une marque merdique d'après d'autres forumeurs ?
Pour tes injecteurs les as tu codé ?
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2020, 19h54   #14
funkykarim
J'ai changer la vanne egr remis l'ancienne est mis des mêmes injecteur d'une même c4 picasso toujours le même problème.
Vieux 04/07/2020, 19h56   #15
aigle459
Avatar de aigle459
oui mais l'ancienne n'est peut être pas forcément bonne et il faut rentrer tes codes injecteurs si tu les changes même si ils viennent d'un moteur identique
The Following User Says Thank You to aigle459 For This Useful Post:
Medhy596 (04/07/2020)
C4 picasso 2008 edicyano cimetière de présentation 1 18/09/2019 01h09
pb flash bsi jc c4 picasso 2008 GUIGUI24 Réparation & Programmation 4 24/06/2017 19h52
Vierge BSI Xsara Picasso 2008 Lunacy Immobilizer dumps/solutions 5 24/08/2016 12h57
cherche kit c4 picasso 2008 soustourou programmation & synchronisation de clé 16 14/11/2015 18h01
c4 picasso 2008 bsi kada30 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/01/2012 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h02.
