Vieux 03/06/2020, 21h10   #16
Tubsais que tu peu le debrancher le capteur rail pour essayer de demarrer la dessus..
babar (02/07/2020)
Vieux 04/06/2020, 00h36   #17
blues93
Avatar de blues93
blues93 is on a distinguished road
Envoyé par blues93 Voir le message
peux tu préciser le kilométrage du moteur SVP
---------- Post added at 14h07 ---------- Previous post was at 14h01 ----------
si la partie alimentation de carburant n'est pas en cause
et que le véhicule ne "pete" pas au Start pilote"
essaye de débrancher l'échappement
ça ressemble à un silencieux HS (bouché) comme symptôme
Alors vérifie que tu sens bien le flux d'air sortir de l'échapement
blues93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2020, 16h08   #18
anton
Avatar de anton
anton will become famous soon enough
Test pour retirer le tube de la vanne EGR sur les deux vis qui entrent dans le collecteur d'admission et une fois le tube retiré essaie de le démarrer.
anton est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anton For This Useful Post:
babar (02/07/2020)
Vieux 29/06/2020, 22h46   #19
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Juste un petit message pour vous tenir au courant de l'avancement,
c'est un problème d'arbre à cames, l'entrainement de la pompe à injection s'est dessertie de l'arbre.
babar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to babar For This Useful Post:
akasa67 (30/06/2020), baccaraboss (02/07/2020), barthdu22 (30/06/2020), Pilouf (30/06/2020), rapou30 (02/07/2020)
Vieux 30/06/2020, 07h47   #20
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, merci pour le retour, j ai deja eu une panne de ce type mais c était la partie qui reçoit la pompe go qui était cassé
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (30/06/2020), babar (02/07/2020)
Vieux 30/06/2020, 08h25   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par babar Voir le message
Tu parles du TOC d'entrainement, la pièce qui fait la jonction entre l'arbre à came et la pompe HP où du bout de l'arbre à came qui est cassé ?
babar (02/07/2020)
Vieux 30/06/2020, 09h38   #22
Nasser2020
Avatar de Nasser2020
Nasser2020 is an unknown quantity at this point
fais le test de debit de retour des injecteurs ,si il n y a pas de retour sur les 4 injecteurs,vérifie sur les valeurs reel RCO du regulateur de pression .
Nasser2020 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2020, 09h53   #23
Pilouf
Avatar de Pilouf
Angry
Envoyé par Nasser2020 Voir le message
BONJOUR...
Les sujets, c'est comme le règlement du forum... il faut lire !!
baccaraboss (02/07/2020), laguna3 (30/06/2020)
Vieux 01/07/2020, 00h45   #24
fen + 1
Avatar de fen + 1
fen + 1 will become famous soon enoughfen + 1 will become famous soon enough
BONJOUR...
fen + 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post:
Pilouf (01/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 21h27   #25
babar
Avatar de babar
Voila, problème résolu par le changement de l'arbre à cames.
Des photos seront plus parlantes que des mots.
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h23 ----------
Envoyé par barthdu22 Voir le message
et oui, et tu me l'avais dit au début du poste
The Following 3 Users Say Thank You to babar For This Useful Post:
baccaraboss (02/07/2020), malix83 (30/10/2020), Pilouf (03/07/2020)
Vieux 02/07/2020, 22h05   #26
fen + 1
Avatar de fen + 1
Yes bien JOUE !!!!
Vieux 03/07/2020, 00h12   #27
crewbastos
Avatar de crewbastos
Pouvoir de réputation: 7
crewbastos is on a distinguished road
bonjours cela mais arriver 2fois se genre de casse
premiere fois j ai galerer grave a trouver
tu a reussit c est le principal
crewbastos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2020, 07h33   #28
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par mag360 Voir le message
Teste les retours gasoil. Le neuf n exclu pas une défaillance d injecteurs ( chute de pression)
Si c est un 16 valves, verifier la chainette de synchronisation des 2 arbres a came
Gasoil/ alimentation/ anti démarrage
Les sujets c'est comme le règlement... il faut lire avant de poster n'importe quoi !!
Merci pour les photos babar, curieux montage pour l'entrainement de la pompe... à mon avis il va y en avoir d'autres !!
akasa67 (03/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 18h45   #29
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, par contre moi j'avais remplacer la pompe HP car je ne savais pas si c'etait elle qui qui avait "grippé" et cassé l'arbre a cames. Et comme c'est un peu chient a change l'arbre a cames je ne voulais pas recommencer l'operation.
Vieux 04/07/2020, 03h48   #30
babar
Avatar de babar
Le moteur a eu une casse de la distribution il y a peu de temps... 🤔
The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post:
barthdu22 (04/07/2020)
immo off citroen jumpy hdi, lesage Immobilizer dumps/solutions 32 03/03/2020 14h04
Citroen jumpy 1.6 hdi 90 raed83300 PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/01/2016 06h37
Jumpy 2010 120cv demarre pas raed83300 Mécanique générale 89 10/01/2016 06h42
tacho pro / citroen jumpy lolo1928 Tableau de bord (Dashboard) 5 10/11/2012 18h27
jauge jumpy citroen kwackelect Tableau de bord (Dashboard) 2 21/04/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
